256mb reconnu alors qu'il y a 768mb installé
Bonsoir à tous,
j'ai installé 2 barrettes de 256mb supplémentaires pour avoir en tout 3x256mb.
Mais il n'y a que 256mb de reconnu...je les ai essayées une à une sur le DIMM1 et chacune fonctionne. D'ailleurs dans everest elles apparaissent toutes les 3, voyez:
Résumé
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système JOHN_F (Chambre)
Nom de l'utilisateur John
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon, 1100 MHz (11 x 100)
Nom de la carte mère ECS K7VTA3 v1 (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8366 Apollo KT266
Mémoire système 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (07/19/01)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Matrox Graphics Millennium G200 AGP (16 Mo)
Accélérateur 3D Matrox G200A
Moniteur Packard Bell A720 (10194854)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Disque dur FUJITSU MPC3064AT (6 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/33)
Disque dur Maxtor 6Y060L0 (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique CREATIVE DVD-ROM DVD6240E (6x/24x DVD-ROM)
Lecteur optique HP DVD Writer 300n (DVD:4x/2.4x/8x, CD:16x/10x/40x DVD+RW)
État des disques durs SMART FAIL
Partitions:
C: (NTFS) 6142 Mo (2587 Mo libre)
D: (NTFS) 58635 Mo (11301 Mo libre)
Taille totale 63.3 Go (13.6 Go libre)
Entrée:
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless USB Adapter(rev.C) (192.168.0.132)
Périphériques:
Imprimante \\BOSS-10\Lexmark 1200 Series
Imprimante HP DeskJet 695C
Contrôleur USB1 AT&T/Lucent USB Open Host Controller
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Périphérique USB D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless USB Adapter(rev.C)
Mémoire
Mémoire physique:
Total 255 Mo
Utilisé 219 Mo
Disponible 36 Mo
Utilisation 86 %
Zone de swap:
Total 1000 Mo
Utilisé 168 Mo
Disponible 832 Mo
Utilisation 17 %
Mémoire virtuelle:
Total 1256 Mo
Utilisé 387 Mo
Disponible 868 Mo
Utilisation 31 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
SPD
[ DIMM1: Samsung M3 12L3223ETS-CB0 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Samsung M3 12L3223ETS-CB0
Numéro de série 450242A0h
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Registered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 72 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs ECC
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Géré
On-Card PLL (Clock) Géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/inde...
[ DIMM2: Samsung M3 12L3223ETS-CB0 ]
Numéro de série 450F4203h
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur JOHN_F (Chambre)
Générateur John
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-02-25
Heure 21:13
Résumé
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
Mémoire
Mémoire physique:
Total 255 Mo
Utilisé 219 Mo
Disponible 36 Mo
Utilisation 86 %
Zone de swap:
Total 1000 Mo
Utilisé 168 Mo
Disponible 832 Mo
Utilisation 17 %
Mémoire virtuelle:
Total 1256 Mo
Utilisé 387 Mo
Disponible 868 Mo
Utilisation 31 %
Active Non
SPD
[ DIMM3: Micron Tech. (256 Mo PC2100 DDR SDRAM) ]
Nom du module Micron Tech.
Numéro de série Aucun(e)
Date de fabrication Semaine 30 / 2002
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Largeur du module 64 bit
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM
Sachez que les barrettes que j'ai rajouté sont ECC mais apparemment ce n'est pas le problème vu que l'ordi fonctionne lorsque je ne mets qu'une seule barrette ECC.
Par ailleurs, j'ai remarqué que le taux de rafraichissement des barrettes ECC est différent de la non ECC, est-ce normal?
Autres pages sur : 256mb reconnu 768mb installe
J'vois pas en quoi ça m'aiderait de te racheter les barrettes, le même problème se poserait! Celles que j'ai rachetées fonctionnent vu que mon pc tourne pour l'instant avec une des 2 nouvelles barrettes samsung...
Personne pour m'aider???
Slt,
On dirait que ma CM n'accepte pas de mélanger ECC et non-ECC...
256mb etaient reconnu lorsque la barrette non-ECC était dans le slot1 et les deux autres (ECC) étaient dans les slots 2 et 3 tandis que 512mb sont reconnus si je mets une barrette ECC dans le slot1 et les 2 autres dans les slots 2 et 3 (soit l'autre ECC dans le slot 2 et la non-ECC dans le slot3, soit l'inverse)
Chacune de barrettes fonctionne seule dans le slot1 mais il y a un "bip bip"lorsque je les teste une à une sur le slot2 ou 3.
Pour l'instant, je tourne avec les 2 barrettes ECC dans les slots 1 et 2...moi qui n'avait que 256mb à la base (donc la barrette de 256mb non-ECC) et qui voulait me retrouver avec 768MB avec les nouvelles barrettes (ECC), je suis déçu! Surtout qu'il paraît que les barretes ECC sont moins rapides!
