I7 2600k sur z68x ud4
bonjour, je voudrai savoir jusqu'à quelle fréquence je pourrai overclocker le i7 2600K je suis sur une cm ga-z68x-ud4 en air cooling, est-ce-que je pourrai l'overclocker jusqu'à 5 Ghz ?
merci
merci
Autres pages sur : 2600k z68x ud4
lixi a dit :
le record du monde de l'overclocking sur le sandy bridge a été atteind avec de la kingston sur un i7 2600k a 6,01 Ghz en watercooling.Mouais sauf qu'avec SB, la RAM a pas du tout un rôle aussi important qu'avant étant donné que c'est la mobo et le processeur qui interviennent uniquement en OC sur cette plate forme via le coef et les voltages... Fini l'époque du s939 ou fallait de la DDR600 pour claquer les records...
Après je dis pas que Kingston c'est de la daube. Simplement que si tu peux avoir moins cher, faut pas se gêner. Y'a même de grande chances que les puces soient les mêmes entre Kingston, G.Skill, Corsair et consorts si on cherche un peu...
Benoit P a dit :
A peu près 100% des barrettes DDR3...alors explique moi ca http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/models...
c'est dans le site de kingston il y a que quelque barrettes entré de gamme 1066-1333 mhz
1.4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory* Due to Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than 4 GB.
2.Dual channel memory architecture
3.Support for DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules
4.Support for non-ECC memory modules
5.Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
(Please refer "Memory Support List" for more information.)
Spécifications mémoire de la Z68 UD4 selon le site gigabyte.
et en plus il y a 2,9% de retour chez g-skill contre 0,4% de retour chez kingston
les barrettes kingston sont tous tester avant d'être mi sur le marché
c'est la marque la plus fiable jusqu'à maintenant
