XP 2800+ Barton et XP 2600+ Grosse difference ???
Pour ma part j'ai pris un barton 2500+
il fonctionne à 166Mhz de bus
J'e l'ai poussé en 200Mhz j'ai maintneant un 3200+ pour moins de 100euro
Je suis pas un fana des overclock mais fo avouer que c'est reelement facile
juste monter de 0.50V et hop changé dans le bios le cpu
Mais fo avouer que j'ai pris la materiel qui permet ca:
Abit NF7
Samsung 3200 (donc qui peux fonctionner à 200Mhz en etat normal)
Donc plutot que d'hesite entre les 2cpu oriente toi sur un 2500+
nours a écritPour ma part j'ai pris un barton 2500+
Abit NF7
0.05V :o
sinon avec le vcore a 2.10V tu peux monter bcps plus haut :D
Myth03 a écritY a t'il une grosse difference entre ces 2 cpu pasque je vois que leur fréquences son identiques "AMD Athlon XP 2600+ FSB333 "
et le "AMD Athlon XP 2800+ Barton"
si kkun pouvé maider !! big thhxx
:bounce:  :bounce:
franchement, ça vaut pas le coup de dépenser ton fric
je suis passé d'un 2400+ à un 3000+ (d'un T-bred à un Barton donc) et je vois pas la différence en termes de perfs qui justifierait la différence de prix entre les deux procs (si j'ai changé c'est que j'ai eu le 3000+ gratuit ;)  )
le 3000+ est plus puissant que le 2400+ (défonçage de porte ouverte BRAOUM :D  ) mais je distingue moins la différence de perfs entre les deux que la différence entre avoir 512 et 1024 Mo de Ram ;)
Te casse pas la tête et prend un 2500+ Barton, ou un 2600+ ;)
AccroPC2 a écrit
si c un 2600+ barton .. il a 512 K de cache aussi ...
Reste à une 2600+ et o/c un peu ... ca fera pareil pour moins cher ...
pour le moment g pas encore vu de 2600+ Bartn et 2800+ Barton avoir la même fréquence ;)
et pour augmenter il suffit juste d'augmenter le bus de processeur ?
en passant de 166 à 176 MHz on passe à un 3200+ c'est ça ?
ça pose pas de problème ça ? (genre surchauffe, stabilité...)
(en ayant de la ram à 200 MHz ça passe sans problème je pense)
sinon on peut modifier le coeff ? c'est mieux ou pas ?
si tu désynchronise ta RAM, ca ralenti le fonctionnement, spabien... voir le famous Topic sur la RAM
Bien sur pour o/c tu devras surement monter le vcore et donc ca chauffera un peu plus :D  et peut-être même que tu devras encore le monter quand tu verras que c'est pas stable, mais normalement tous les barrtons depuis le 2500+ tiennent le 3200+
drouvre a écritsi tu désynchronise ta RAM, ca ralenti le fonctionnement, spabien... voir le famous Topic sur la RAM
pas obligatoirement, ca dépend des procs, certains passent sans toucher au vcore d'autres non
Donc l'athlon ayant un FSB de 333 MHz il faudrait mieux prendre de la ram PC2700 qui fonctionne également en 333 MHz plutot que la PC3200 à 400 MHz ! non ? (sans overclocking)
ou peut-on choisir la fréquence de la barrette ?
Sans o/c ca suffit, mais en fait vu la différence de prix :/
donc:
:non:  il vaut mieux de la 3200 (spa plus cher et c'est certifié 200MHz) que tu fais tourner @166MHz et comme ca quand tu veux faire des O/C du FSB, tu peux rester synchro sans peur que ta RAM bride l'O/C
