2x512 pour un max de 1go supporté...
Merci pour vos reponses...
J'ai un compaq presario 2120eu. J'ai fait un test chez ramshopping pour savoir combien de ram il me faut ... On m'a indiquer 1 go max, alors j'ai pas chercher plus loin.
Tu penses que je peux mettre plus de 1 go ?
Je vous donne ma config si jamais vous pouvez me renseigner :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 1
Nom du système MASTERPA-8PX612
Nom de l'utilisateur mono
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Athlon XP, 1866 MHz (14 x 133) 2500+
Nom de la carte mère Hewlett-Packard Presario 2100 (DP821E)
Chipset de la carte mère ATI Radeon IGP-320M
Mémoire système 704 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (08/22/03)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON IGP 320M (64 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon IGP-320M (U1)
Moniteur Panneau plat numérique (1024x768)
Multimédia:
Carte audio ULi/ALi M5451 AC-Link Controller Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur hôte SCSI/RAID
Disque dur IC25N040ATMR04-0 (40 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur ST316002 3A USB Device (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique LE3016M PEO442N SCSI CdRom Device
Lecteur optique PHILIPS SPD3000CC USB Device
Lecteur optique SONY CD-RW CRX830E (DVD:8x, CD:24x/24x/24x DVD-ROM/CD-RW)
Partitions:
C: (NTFS) 8189 Mo (1576 Mo libre)
H: (FAT32) 152572 Mo (51067 Mo libre)
M: (NTFS) 29957 Mo (1571 Mo libre)
Taille totale 186.2 Go (52.9 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Logitech-compatible Mouse PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Carte Fast Ethernet PCI de base DP83815 National Semiconductor
Périphériques:
Contrôleur USB1 NEC uPD720101 USB OpenHCI Controller
Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 NEC uPD720100 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Trigger Finger USB Driver
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur M: est seulement de 5%.
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies Ltd.
Version KAM1.48
Date de sortie 08/22/2003
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, PC Card
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Hewlett-Packard
Produit Presario 2100 (DP821E)
Version KAM1.48
Numéro de série CNF3393DVJ
Identifiant unique universel A0084023-7AD7D711-BC61000D-9D5BFB00
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit 0024
Version PQ1A78
Numéro de série Aucun(e)
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version N/A
Étiquette No Asset Tag
Type du châssis Notebook
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés FPM, EDO, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 16 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AuthenticAMD
Version AMD Athlon
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1862 MHz
Vitesse d'horloge courante 1862 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket mPGA462B
[ Caches / L2 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 2-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 512 Ko
Type de SRAM géré Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM 1
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DIMM 2 ]
Identifiant du socket DIMM 2
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Périphériques mémoire / M1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Emplacement du périphérique M1
Numéro de la banque Bank 0
[ Périphériques mémoire / M2 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 256 Mo
Taille totale 72 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique M2
Numéro de la banque Bank 1
[ Périphériques mémoire / M3 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique M3
Numéro de la banque Bank 2
[ Slots système / PCI Slot 1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Slot 1
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Primary IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne Primary IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / Secondary IDE ]
Désignation du connecteur interne Secondary IDE
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port XT/AT Compatible
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe COM1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / FIR ]
Désignation du connecteur externe FIR
Type du connecteur externe Infrared
[ Connecteurs de ports / Printer ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur externe Imprimante
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / KBD ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe KBD
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur externe Souris
[ Connecteurs de ports / CD_IN ]
Désignation du connecteur interne CD_IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
[ Connecteurs de ports / MIC_IN ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur externe MIC_IN
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / LINE_IN ]
Désignation du connecteur externe LINE_IN
[ Connecteurs de ports / LINE_OUT ]
Désignation du connecteur externe LINE_OUT
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Périphériques intégrés / ALi 1535 Sound ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description ALi 1535 Sound
Type Sound
Overclock
Type de processeur Mobile AMD Athlon XP 2500+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur mobile AMD Athlon(tm) XP2500+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1854.85 MHz
Multiplicateur du CPU 14.0x
FSB du CPU 132.49 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-? (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Nanya NT256D64SH8B0GM-75 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Kingston K 512 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 08/22/03
Date du BIOS vidéo 03/04/30
Version du BIOS KAM1.48
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 100 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 67 °C (153 °F)
IBM IC25N040ATMR04-0 30 °C (86 °F)
Processeur
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/...
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 000007A0h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 000006A0-00000000-00000000-0383F9FF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 000007A0-00000000-00000000-C1CBF9FF
CPUID 80000002 69626F6D-4120656C-4120444D-6F6C6874
CPUID 80000003 6D74286E-50582029-30303532-0000002B
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000007
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0603-1008
MSR C0010042 000B-0B0B-0016-0616
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Mémoire
Mémoire physique:
Total 702 Mo
Utilisé 183 Mo
Disponible 518 Mo
Utilisation 26 %
Zone de swap:
Total 1720 Mo
Utilisé 120 Mo
Disponible 1599 Mo
Utilisation 7 %
Mémoire virtuelle:
Total 2423 Mo
Utilisé 304 Mo
Disponible 2118 Mo
Utilisation 13 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
SPD
[ DIMM1: Nanya NT256D64SH8B0GM-75 ]
Nom du module Nanya NT256D64SH8B0GM-75
Numéro de série 0200031Ch
Date de fabrication Semaine 22 / 2003
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
[ DIMM2: Kingston K ]
Nom du module Kingston K
Numéro de série 782A20ECh
Date de fabrication Semaine 3 / 2006
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Early RAS# Precharge Géré
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp
Chipset
[ North Bridge: ATI Radeon IGP-320M ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge ATI Radeon IGP-320M
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique ATI U1
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 64 Mo
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP ATI Radeon IGP-320M (U1)
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Fast-Write Géré, Désactivé(e)
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/integrated.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
[ South Bridge: ULi/ALi M1533/1535/1543 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge ULi/ALi M1533/1535/1543
Révision 00
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio ULi/ALi M5451
Nom du codec Conexant Cx20468
Identifiant du codec 43585429h
Sortie S/PDIF Non géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ RADEON IGP 320M ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique RADEON IGP 320M
Identification de la carte RADEON IGP 320M
Identification du BIOS BK5.0.0 VR001.000.007.005.009.001.001.001 c
Type de circuit U1 AGP (0x4336)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6436 - ATI Catalyst 4.4)
Taille de la mémoire 64 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
[ RADEON IGP 320M ]
