AMD 3000+
Hello,
J'ai un Athlon XP 3000+ sur une cm Asustek A7N8X-E Deluxe (chipset NFORCE Ultra 400)et de la DDR PC3200.
Donc normalement(?) le FSB devrait être à 200Mhz. Or a l'origine le proc est en 13*166.
En montant j'arrive à 13*179 avec vcore à 1.250 et RAM à 100% (179Mhz). Mais à partir de 180 ça bloque : 12*180 avec vcore à 1.750 et la RAM à 100%(aussi 180Mhz) et la boum.
Les timing je les laisse en auto je sais pas trop quoi mettre.
La RAM c'est de la DANE-ELEC.
Si quelqu'un peut m'aider
Autres pages sur : amd 3000
ben pas forcément, il existe des barton 3000+ avec un fsb à 166 MHz de fréquence 2167MHz (166*13) et d'autres avec un fsb à 200 MHz de fréquence 2100MHz (200*10.5).
Donc c'est normal, par contre si tu peux modifier ton coeff, il doit passer en 200*11 (2200MHz) en augmentant un peu le vcore...
Acheter un 2500+ ou un 3000+, au final, en o/c on a la même chose :D
Mais les 3000+ aussi ont un coef bloqué ?
Non parce que mon 2200+ tourne avec un FSB200 et il va bien, j'arrive pas à comprendre que des CPU plus récents n'y arrivent pas... (sauf si bien sur ils ont le-dit coef bloqué...)
un 3000+ qui ne monte pas à 200mhz c'est trés etrange,
faudrait essayer de monter le fsb mais avec 9 ou 10 en coeff sous1.75V
mais si t'es arrivé a 2320(13*179) avec 1.25Volt c'est une tres trés bonne serie donc ya pas de raison que ca marche pas
et en timings t'as quo?
les timings sont à 2.5-3-3-9 je crois (je dit je crois car là je me suis remit sur 166 et je sais plus trop). Je cherche pas tellement a augmenté la fréquence mais juste que le fsb soit à 200 pour que la ram, le proc et la cm fonctionne en synchro...
Augmente les timings de la mémoire, c'est ptete ça qui coince...
Le mieux, ce serait que tu détermine ce qui bloque, vu que ça peu pas etre le CPU... Bah oui, à 12*180=2160Mhz il tourne moins vite qu'à 13*179 (bon ok, chuis trop fort en calcul :D ), donc c'est pas ça qui bloque. Donc tu peux aussi essayer d'augmenter le FSB vers 200mhz, mais en laissant la Ram à 166, pour voir si ça marche.
Si oui, faudra changer les timings de la Ram pour qu'elle tourne à 200 aussi.
oki oki. Vais essayer
Là je croyais avoir preske réussi mais... :(
Voilà j'ai mis ca :
CAS Latency : 2.5
RAS Precharge : 3
RAS to CAS : 3
SDRAM Active Precharge : 7
La mémoire à 200Mhz et le proc à 11*200
vcore à 1.775V
La PC a redémarrer (bip..) mais écran bleu :'(
-> DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
La RAM c'est de la PC3200 donc elle doit tenir les 200Mhz... :(
Ouhlala.... lr voltage AGP doit rester à 1.5V sinon plus de X.
D'ailleurs je parlerait peut-être plus tard de ma carte graphique qui refuse de fonctionner en 8X :(  et vu la rapidité du service technique de gigabyte j'sui pas sorti de l'auberge... j'y entre seulement! :'(
footix82 a écritlr voltage AGP doit rester à 1.5V sinon plus de 8X. ;)
:??:  Je savais pas.
(j'ai pas dis de monter le voltage comme un goret non plus hein)
Mais j'ai juste remarqué que de le monter un peu permettait de stabiliser le tout (j'ai pas compris le rapport d'ailleurs, mais le résultat est la ;)  )
Il est marqué sur la carte mère que l'agp 8X ne marche que si le voltage est à 1.5V...
J'ai 2 essais là.
RAM à 200Mhz : 2.5-4-4-8 écran bleu au début du chargement d'xp (proc 200*11)
puis
RAM à 200Mhz : 2.5-4-4-7 écran bleu pendant le chargement d'xp (proc 200*11)
footix82 a écritIl est marqué sur la carte mère que l'agp 8X ne marche que si le voltage est à 1.5V...
Oui si on suit la norme, l'agp 2.0 ayant un voltage plus élevé, mais moi je te parle de monter un peu le voltage ;)  (je sais pas si j'arrive a me faire comprendre :o  )
J'ai 2 essais là.
puis
Tente en 8-4-4-3 (c'est lent mais bon, tu pourras deja voir si ca vient de la)
Pousse également de 0.1V le Vcore du chip (heu si on peut sur une asus :??:  )
Ou alors pour tester tu désynchro la ram et le FSB. Ca te permettra de voir si ça vient de la ram ou d'autre chose déjà.
(et au passage, bien que ce soit déconseillé, je tourne comme ça depuis 6 mois, et même si je perd niveau perf, c'est mieux qu'à l'origine :D  )
bon, tente :
FSB 200
Coef : 10
VCore : 1,75
RAM : 200Mhz 9-4-4-3
VDDR : +0.1v par rapport à l'origine
VChipset : +0.1v par rapport à l'origine (me semble que ça doit faire 1.6)
VAGP : +0.1v par rapport à l'origine (ca doit aussi faire 1.6)
C'est les reglages que j'utilise pour mon 2200+ ;)  (sauf la ram)
Arodhnar a écritfaudrai la synchroniser plutot => 175 MHz si tu veux de meilleurs perfs (nforce2 inside ...)
Sauf que moi que moi le couple FSB200 / DDR333 est plus performant que FSB166 / DDR333 ;)
(je peux pas passer en DDR400 , ca veut pas, j'ai deja essayé dans tout les sens)
Je sais que je perds en perf théorique, mais le résultat est la :jap:
Bon pendant que tu me répondait je suis arrivé avec 200*11 avec vcore à 1.775 et 3-4-4-9 mais plantage a l'ouverture de session... donc je vais monter nos 2 oiseaux (agp et chipset).
Au fait comment je fai pour savoir que mon chip il surchauffe pas?
(j'ai aida32 et sandra2004)
footix82 a écritBon pendant que tu me répondait je suis arrivé avec 200*11 avec vcore à 1.775 et 3-4-4-9 mais plantage a l'ouverture de session... donc je vais monter nos 2 oiseaux (agp et chipset).
Au fait comment je fai pour savoir que mon chip il surchauffe pas?(j'ai aida32 et sandra2004)
Tu touches le rad sur le chipset :D
Y'a pas de sondes il me semble [:spamafote]
Pour les voltages, je sais pas si on peut le regler sur une Asus
