ti 4200 et general protection fault :@
Et bien voilà, ma soeur a récupéré il y quelques temps déjà un pc qui appartenait à une salle de réseaux en faillite, bref, un P IV 2,53Ghz avec 256 de ddr et .. une gforce 4 ti4200, seulement avec ce pc, il nous est impossible de jouer, je sais pas du tout la cause du problème, j'ai lu ici et sur plusieurs forums que ça pouvait venir : de l'alim, de la config dans le bios, ...
bref, je dois bien sûr ajouter que ces problèmes ont pour l'instant été observés sur : ut 2k4 , ut 2k3, raven shield (moteur d'ut 1), nfs underground...
Bien sûr, j'ai formater, mis les derniers drivers qu'on trouve sur nvidia (la galère, c'est bien long à dl au 56k)
L'erreur se présente sous la forme d'une critical error, avec dedans un general protection error, sinon après en dessous, c'est des informations qui correspondent à la map.... bref, c'est très EMM**DANT car je ne peux même pas jouer plus de 10 minutes à un de ces jeux, pour une fois que j'aivais un pc potable chez moi, je pensais faire des petites lan avec des potes.. jpeux même pas
Sinon, je n'y connais pas grand chose en ce qui concerne la configuration dans le bios (réduire l'agp 8x à 4x .. je connais pas tout ça, mais je voudrais bien essayer avant de racheter une alim')
bon merci de votre réponse, j'attends avec impatience
ps: j'ai aussi entendu parler de detonator, je ne sais pas ce que c'est donc si possible me précisé, car je pourrais essayer ça
Je suis ouvert à toute vos propositions, a demain
!!Sinon, je n'y connais pas grand chose en ce qui concerne la configuration dans le bios (réduire l'agp 8x à 4x .. je connais pas tout ça, mais je voudrais bien essayer avant de racheter une alim')
Autres pages sur : 4200 general protection fault
le problème, c'est que je n'ai pas d'autre barette de ram... et j'ai pas d'argent pour en racheter tout de suite, mais donc, ce serait un problème d'incompatiblité au niveau de la ram ?? ça fout un peu la rage étant donné que le pc vient d'une ex salle de réseau, ils savent pas acheter du matos compatible ou quoi ??!!
bon merci pour vos réponses
moignon a écritle problème, c'est que je n'ai pas d'autre barette de ram... et j'ai pas d'argent pour en racheter tout de suite, mais donc, ce serait un problème d'incompatiblité au niveau de la ram ?? ça fout un peu la rage étant donné que le pc vient d'une ex salle de réseau, ils savent pas acheter du matos compatible ou quoi ??!!
pas incomaptibilité tt simplement que la barette est defectueuse
bon bun voilà, j'ai fait memtest 3.1, et il bug a 5% de cette manière, de plus, pendant le test, il y a un petit trait qui clignote sous "ESC" et là, c'est sous le L2 qu'il clignote... j'ai pas compris toutes les valeurs donc je vous mets une photo :
je tiens à préciser que plsu rien n'avance, que ça soit le temps, ou les valeurs, et j'ai beau appuyer sur C ou echap ou tout ce que vous ovulez, et cela ne fait rien et j'ai laissez cela pendant une 20aine de minutes...
- ForumImpossible de reinstaller xp general protection fault
- ForumDemarrage de rune critical error general protection fault
- ForumGeneral protection fault sur batman arkham asylum
- ForumGeforce4 ti 4200
- ForumSuma ti 4200 se
- ForumGeforce 4 ti 4200
- ForumGeforce ti 4200
- ForumTi 4200
- articlesNvidia geforce4 ti 4200
- articlesGeforce4 ti 4200 leadtek
ou tu pourra effectuer plusieur diagnostic
