HD 4850 + alimentation
Bien le bonjour à tous, je vais vous expliquer mon soucis.
Depuis peu, j'ai fais l'acquisition d'une nouvelle carte graphique, une ATI HD 4850 de chez Connect 3D ( Value pack ).
Je savais dès le point de départ que mon alimentation n'allait pas suivre la route, étant donné que c'était une "Linkworld" ( no name ), avec une puissance de 480 W ( 500 W minimum requis d'après la fiche de la carte graphique ), d'autant plus qu'elle ne possédait pas d'une fiche d'alimentation à 6 broches spécifique aux nouvelles cartes PCI Express.
Par conséquent, j'ai pris le risque de commander une alimentation de chez " Advance " ( équivalent à une no name ), 650 W avec la fameuse fiche pour PCI express. J'avais déjà lu pas mal de remarques à propos de cette alimentation, qui se résumer en gros par "ça passe ou ça casse". Voyant plus d'avis positif que négatif, j'ai décidé de la commandé.
Après quelques jours d'attente, l'alimentation arrive à domicile, la carte graphique était bien resté au chaud dans son carton, donc je me lance au remplacement des pièces.
Je veille bien à ce que toutes les fiches de l'alimentation soit bien clipsées et enfoncées, ainsi que la carte graphique dans le slot pci express.
J'allume la tour, tout se passe bien, j'installe les pilotes, étant donné que les anciens pilotes de ma 8500 GT ont été supprimés proprement ( cc cleaner, driver cleaner pour enlever les résidus).
Ensuite, je me prépare à lancer un jeu, connu pour sa gourmandise : Crysis
Dans un premier temps, le jeu met du temps à démarrer ( plus lentement qu'avec mon ancienne carte graphique ).
Ensuite, l'affichage du jeu commence à pointer son nez, et c'est là qu'intervient un bruit épouvantable de grésillement, au niveau de la carte graphique, puis le PC s'éteint au bout de 2 secondes d'affichage.
Du coup, je décide de rallumer l'ordinateur, mais de lancer un jeu moins gourmand, c'est à dire World of Warcraft.
Et là, c'est encore le même drame, le jeu tarde un peu à se lancer, puis quand le menu du jeu apparait, le fameux bruit et BOUM, coupure de jus.
Je jette un coup d'oeil dans la tour, pour voir si la fiche à 6 broches au niveau de la carte graphique est bien inséré et clipsé, ainsi que la carte graphique elle-même.
Tout semble bon de ce coté, alors je décide de rallumer la tour.
Et c'est là que dans le journal des évènements, je remarque une erreur dans le fichier "perfnet.dll" du dossier "system32" de Windows.
Je fouille un peu sur le net, pas mal de personnes ont le même problèmes.
Au final, je suis parvenu à désactiver ce fichier qui est rattaché aux performances de windows via un bidouillage dans les clefs du registre, et même à remplacer le fichier.
Mais rien n'y fait, le problème persiste encore, donc je me penche du coté de la carte graphique.
Je décide d'entrer dans les paramètres de la carte graphique, et c'est la que je vois, enfaite, que la fréquence de la carte est déjà overclockée de base.
Donc, j'ai pris l'initiative de mettre les valeurs au minimum afin de cercler un peu mieux le problème.
Je relance un coup World Of Warcraft, et la, une légère satisfaction se fait sentir. Le menu apparait, le PC ne se coupe pas mais il y a encore le même problème.
En effet, la carte graphique émet toujours un bruit de grésillement mais beaucoup plus léger.
Suite à cette découverte, que le fait de baisser la fréquence de la carte graphique permet de lancer des applications 3D au minimum, je recherche de nouveau sur le net.
Comme n'importe qui peu s'en douter, le problème semble venir plus de l'alimentation que de la carte graphique, donc j'en ai commandé une nouvelle, de bonne qualité j'espère; c'est à dire une Antec "NeoHE 500", avec la nouvelle norme "80" qui m'a semblé correct.
Mais vous vous demandez surement pourquoi je fais appel à vous, le problème semble élucider mais il se trouve que j'ai toujours des doutes.
L'alimentation commandée semble-t-elle correct ?
Voici ma config : Athlon 64 Dualcore 4200+
2 Giga de ram
Disque dur Sata 160 Giga ( western digital)
Carte mère Asus M2N-MX SE PLUS
Pensez-vous que l'alimentation soit réellement remis en cause ?
Elle est neuve et pas mal de personnes semblent satisfait de celle-ci, même avec des cartes graphiques équivalentes.
Sur ce, je vous laisse sur mes interrogations, et je remercie d'avance ceux qui ont pris l'initiative de lire ce roman et de répondre à ce sujet.
A bientôt
Autres pages sur : 4850 alimentation
salut
il y a de grandes chances que tes problemes viennent de l'alim en effet - l'Antec devrait amplement suffir ;)
Une ptite question quand meme, j'ai une 4850 et l'alimentation est en 8 broches pas en 6, tu confirmes que sur la tienne c'est bien une 6 broches?
Re-bonjour, je tiens à vous remercier pour vos réponses.
Mon post vous épuise tant que ca ? :)
J'aurai pu faire cour, mais j'ai tenu à bien tout expliquer pour que ce soit clair.
Donc pour la question de Thor941, oui je confirme que mon alimentation a bien une fiche avec 6 broches, ni plus ni moins.
Encore merci aux courageux qui ont lu et répondu à ce post.
