j'ai un problème avec ma carte, elle plante de façon aléatoire quelque soit la tache, sans raisons particulière.
l'évènement peut se produire plusieurs fois par jour, comme une fois par semaine ou par mois.
alors il y a une perte signal par le moniteur ou sinon il devient noir avec des trait verts puis ensuite le ventilo de la carte se met a tourné a fond et puis je suis obligé de redémarrer le pc. le problèmes survient que soit pendant les tache de bureau, internet ou le jeu. les température sont normale, donc planter a 40° c pas normal.
voici la config
sapphire hd 4850 vaporx 1g
windows xp
phenom 2 x2 550
2x 1g G.skill 1066
carte mère micro atx asrock n61ps
catalyst 10.4
j'ai essayer avec carte intégrer de la carte mère aucun plantage
Tu l'as overclockée ? en chauffant un peu trop ç'a pu tuer un composant (tant que tu l'as pas flashé, tu peux faire marcher la garantie)
Sinon, il y avait probablement un composant légèrement défectueux dès le départ, et le problème s'est aggravé à force de l'utiliser (puce mémoire, élément du système régulateur de tension ...).
je ne l'ai pas overcloker ni flasher, juste fais les mise a jour des drivers et de catalyst.
niveau température en bureau jsuis a 40 ° et en jeu 70° rien d'anormal quoi.
