4870, 4890, et Alim.
Salut à tous !
Bon, navré de n'pas avoir prit le temps de m'inscrire, mais j'avoues être un tantinet pressé.
Voila mon problème :
J'ai acheté un PC il y a plus d'un an, et je crève d'envie de l'Upgrader.
A l'heure actuelle, ma config (achetée construite) se compose d'une MB que j'connais pas trop trop du tout, un proc' Phenom X4 9500 (ce me semble) de 2.2Ghz, 3 Go de Ram NoName, une CG POV NVidia 8600GT 512, une alim' NoName ridicule de même pas 400 Watts (en dessous de 300, même, mais malheureusement, je peux pas être plus préçis.), et enfin Deux HDDs, l'original fourni de 250Go, et un de 160 que j'ai rajouté. Le tout sous Vista. J'envisage un passage sous SEVEN, un de ces quatres...
Voulant avant tout donc upgrader la CG, il paraît clair vus c'que j'vise, que j'devrais changer d'alim'. Au moment où j'vous parle, ma 86GT sert un écran 20 ou 21 pouces Wide, en 1680 x 1050. Et j'avoues que mon but n'est pas de faire tourner les meilleurs jeux qui soient en FullHD Premium digital sampling bass booster detector sur un écran de 54 pouces. J'compte simplement faire tourner les jeux au max sur cette config' screen, sans changer la résolution (parce que Borderlands en 1024 x 768 au min' pour tourner sans perte de FrameRate, c'pas cool), et de préférence, de manière durable.
Après avoir fait quelques recherches, et avec des idées en têtes, j'visais donc une 4870. Materiel.net étant mon ami, j'étais tombé sur une Sapphire 4870 1Go Vapor-X. Tentant. Mais sans l'al'im pour la faire tourner, bonjour.
Puis j'ai vus la même bête en 2Go. Et en cherchant, es posts disant que les 2Go étaient mal éxploités.
Pour finir, j'ai vus la 4890 1Go Vapor-X, et la j'me suis fait peur.
Alors bon, l'énnoncé est certe long, et je remercie déjà ceux qui auront eu la patience de tout lire, mais je vais enfin vous exposer mon souhait de manière conçise :
Quelle CG dois-je viser pour combler mes attentes, et avec quelle alim', sachant que je cherche les performances durables, en pointant un budget d'au max 250€...? Des idées ? Parce que qui plus est, s'il y a une chose qui me fait peiner dans mes recherches d'alim', ce sont les branchements. J'comprends pas vraiment tout en fait... =_=
Voila voila, encore merci à ceux qui prendront le temps de répondre, et faites péter les conseils et les liens, je vous en conjure...
Kiro Terashii, Sombre Révérence.
Autres pages sur : 4870 4890 alim
BennyHeal > Oh que vi, elle est vieillote. C'pour ça que j'compte l'Up au fur et a mesure du temps et en fonction de la tune qui s'engrange dans mes caisses. par contre, a ce moment là, quel modèle de 4870 ? Vapor-X serait sympa, mais niveau mémoire ? J'resterais donc sur du 1Go ? Ce s'rait durable ? é_è
paulo-62 > Possiblement, seulement, c'qui me turlupine, ce sont les histoires de broches. J'aurais dû le préciser dans mon post, c'est bien ça qui me gène dans les choix d'alim'. Quand on voit de la PCI 8 broches, ou du 6+2, et j'en passe, j'y capte absolument que dalle x)
Edit : si possible, la raison pour laquelle je demande des liens, est due à la neccessité personelle de pouvoir commander l'alimentation et la CG sur le même site. Materiel.net n'a plus ces composants, LDLC non plus, donc bon T_T J'suis un peu paumé.
Super. Petite curiosité, je sais qu'a l'heure actuelle, la quantité mémoire n'est plus le titre de courses pour les CGs. Mais en quoi cela joue-t-il ?
Petit ajout d'informations. Le boitier fait 41cm de long, sur 18 de larges. Et je compte aussi rajouter une 3ème DD (d'un Ex-Laptop Décédé), en topant un adaptateur 2.5 a 3.5 pouces. Je reprendrais le DD de 160 et le remonterais en externe.
BennyHeal, merci pour tes informations. Navré d'ennuyer avec toutes mes questions, mais maintenant que toutes les données sont livrées, confirmes-tu ? ^^"
Kiro Terashii a dit :
La quantité de mémoire est surtout liée à la résolution (affichage des textures, notamment). dans ton cas, 512Mo suffisent largement.
Perso, je ne ferai pas ça, mais j'achèterai plutôt ceci : Icy Box IB-266STUSD-B, ce qui te permet d'avoir le DD 2.5" en externe quand tu le transportes (auto-alimenté, et bien plus léger), et en "interne" quand il est branché sur ton boitier, et avec une connectique SATA (si, bien sur, il est en SATA, à la base ;) )
Et je laisserai le 160Go dans le boitier.
Oh la, oui, pas bête ! Merci beaucoup, ça sera beaucoup plus simple !
Bon, bah j'vais enfin pour m'éclater avec ma conf', moi !
Edit : Materiel complet topé sur RDC, promo de Nawel, c'qui m'donne un total de 231€ et des poussières ! SUPER !
Merci beaucoups les gens, et bonne continuation !
