HD 4870 problème reboot
j'ai un pb étrange:
ordi fraichement installé équipé d'une radeon HD4870.
quand je démarre l'ordi, il reboote 4-5 fois avant de se lancer définitivement.
j'ai une alim de 500W, donc je ne crois pas qu'il s'agisse d'un problème d'alim.
les pilotes sont les derniers à jour.
qqu'un a le même pb, voire une solution ?? merci ...
Autres pages sur : 4870 probleme reboot
salut
non j'ai:
- une gigabyte GA-EP45-DS3P
- 2 Go de ram
- CG: Sapphire HD 4870 - 512Mb
- boitier +alim: Antec Sonata 3 500W
- ventil: intel core 2 quad CPU Q9450 - 2,67Ghz
- refroidissement OCZ Vendetta CPU cooler.
j'ai d'abord cru à un pb d'alim et j'ai débranché tous mes périph. mais pas vraiment mieux.
quand l'aide automatique de windows se lance, ils ont l'air de dire que les drivers ATI sont en cause, mais j'ai essayé les derniers catalyst aisni que ceux livrés avec la carte sans succès ...
non j'ai:
- 2 Go de ram
Regarde si il n y a pas une mise à jour pour ton bios sur le site de gigabyte.
Autrement sur leur forum, t'as pas mal de sujets sur ce genre de reboots.
J'ai eu un peu le même genre http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/atikmdag-...
maintenant l'ordi crash en boucle sauf quand je démarre en mode sans échec.
il me dit:
le journal me dit:
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.0.6001.2.1.0.768.2
Identificateur de paramètres régionaux: 2060
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 116
BCP1: 86B44510
BCP2: 8B424B54
BCP3: 00000000
BCP4: 00000002
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\Mini080608-08.dmp
C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\WER-569793-0.sysdata.xml
C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\WERB422.tmp.version.txt
je note qu'aujourd'hui il crash particulièrement et qu'en même temps il fait particulièrement chaud ...
vous savez comment je peux contrôler la température et particulièrement la température de la carte graphique ??
il me dit:
le journal me dit:
BCCode: 116
BCP1: 86B44510
BCP2: 8B424B54
BCP3: 00000000
BCP4: 00000002
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/platinum-...
Lis ce topic (pas très long) et dis moi si ton probleme s'y apparente ?
j'ai essayé d'éteindre et de redémarrer sans débrancher et ça n'a rien changé...
mais fonctionne à tous les coups en mode sans échec.
je vais tester le HDD et si ça ne me dit rien je réinstalle tout.
je soupçonne une incompatibilité entre vista et les catalyst ou entre les drivers de la carte mère et les catalyst...
bon bin de mon côté j'ai installé le hotfix d'ATI qu'on trouve là:
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
et depuis ça marche.
le pb semblait venir d'un fichier nommé atikmdag.sys (j'ai du prendre en photo mon écran pour pouvoir lire l'écran bleu qui s'affichait trop vite ...!!). Ce problème se rencontre fréquemment sur les forums.
je croise les doigts car je n'a pas encore bcp testé la bête.
je crois qu'une réinstall de vista et des drivers ATI fait fonctionner le tout 9 fois sur 10
j'ai aussi lu que certains conseillaient d'installer
après réinstall, il semble que les MàJ de windows vista soient en cause: ça plante quand elles se font et ça refonctionne quand je reviens au point de restauration précédent...
maintenant j'ai bloqué les Mà J de windows (super pour la sécurité) et ça march 9 fois sur 10 avec un petit écran bleu de temps en temps;
pénible quand même... quelqu'un a le même problème et si oui a t on une solution rationnelle ??
merci
merci
Hello !
J'ai exactement le même soucis ...
Je viens d'acheter une 4870 1Go PCS+ de chez PowerColor.
Et une fois sur deux, le Pc re boot une dizaine de fois avant de pouvoir accéder a Vista ...
Ma config :
Vista 32
E8200
Gigabyte GA-EP45-DS3
4Go DDR2 PC6400 OCZ
Antec Quattro 850W
Je me demande si cela ne viens pas de la CM, peut etre faut-il mettre le BIOS à jour, malheuresement je ne sait pas trop comment faire ^^
J'ai essayer avec les 8.9 et les 8.10, sa change rien.
Ma config :
Vista 32
E8200
4Go DDR2 PC6400 OCZ
Antec Quattro 850W
