Bonjour a tous,
Voila j'ai opté dernierement pour une petite geforce fx 5200 128mo.
Le probleme c'est que sous les jeux j'ai quelques problemes de "fps".
Sous counter-strike par exemple je suis a 100 si personne ne me croise et vers les 50-60 quand quelqu'un apparait a lecran ( quand ils sont plusieurs je peux tomber jusqu'a 30-40 ).
Ma config materielle n'est pas excellente mais suffit largement :
carte mere soltek nforce2 & carte mere asrock ( j'ai testé avec les 2 aillant deja eu des probleme avec une carte mere soltek )
athlon xp 2000+
2*256 ddr (dual channel avec la carte mere soltek )
alim 350w
HDD 120 go IDE
Pour la carte graphique, au niveau pilote, j'ai les derniers a savoir les 61.77 ainsi que directx9 et le tout sous xp pro.
J'ai testé ma ram avec memtest et pres 20 min d'attente il na signalé aucune erreur.
Le ventilo de la carte graphique tourne bien.
le processeur ne presente pas de defaut particulier ou de faiblesse et son ventilo tourne bien.
Mon HDD na aucun soucis particulier ( je l'ai meme formaté plusieurs fois ) et j'ai testé avec un autre disque dur fonctionnant a merveille chez un ami.
J'ai egalement un boitier thermaltake wingoo avec 5 ventilo donc ca refroidit pas mal
Voila je crois avoir fais le tour donc si quelqu'un pouvait me regler ce probleme ca serait cool ^^
Merci a tous
