ATI 5770 Crossfire problem
Bonjour a tous,
Tout d'abord Bonne année :) !
Je me suis monté un pc dont voici la config :
-Windows 7 Pro 64Bits
-Asus P6T Deluxe V2
-Intel I7 920 (overclock 3.8Mhz)
-Noctua NH-12P
-6Go Ram Corsair Dominator 1600Mhz
-2x ATI 5770 (Crossfire)
-2x Velociraptor 150go(Raid0)
-2x 320Go Sata
-Aerocool V12XT-800 (800w)
-Antec Nine Hundred
Voila le jouet,mon probleme actuelle est lorsque que je lance un jeux tel que COD Modern warfare2 ou Left4dead,apres 5-10min parfois moins,le systeme freeze complement..je dois donc redemarrez.L'erreur dans l'observateur de win est un Kernel-Power(Evenement 41/categorie 63)..apres moulte recherche sur le net,il y' a a boire et a manger,certain ont un probleme de ram,d'autres,de pilotes,de materiels etc.
J'ai tester la stabilitée de mon systeme plusieurs fois(test de 25h et +) grace a Prime95/Everest/Memtest 86+,sans jamais une seule erreur nulle part,pas de surchauffe du a l'overclocking,pas de plantage... rien !J'ai mis tout mes pilotes a jours,ainsi que mon bios.Mais le freeze sur les jeux continue...Je sais plus ou chercher actuelllement,me suis dit peut-etre mon alim est elle un peu juste?je n'ai pas envie d'acheter une alim plus importante pour finalement trouver que le probleme ne venais pas de la... .
Et bien voila..en esperant avoir ete clair et precis.Je m'en remet a vous.
Merci d'avance.
Callaert Benjamin
Autres pages sur : ati 5770 crossfire problem
Hybreed a dit :
Yop,
J'ai inversé les 2 cg,changé les fréqu. et toujours le meme bug,j'ai ensuite restester les 2 cartes indépendamment,le bug est toujours présent(ca met plus de temps a arriver),cad que j'ai les meme symptomes donc freez,ecran qui s'eteind se rallume,et dans ce cas ci le jeux reviens et je peux continuer... en Xfire l'ecran s'eteind et basta.
Les 2cg sont exactement les meme =).
ps :j'ai tester 2 autres jeux(Allods,Torchlight) et je n'ai pas le bug,ceci dit ca ne pompe pas autant que MF2..
merci
Callaert Benjamin
Ben je sais pas si c'est exactement pareil, mais j'avais un truc comparable à çà quand je jouais (et répétition du son) à des jeux utilisant les moteurs Source ou l'Unreal engine 2 en baissant légèrement la fréquence de la mémoire de la carte plus de problème. Bon après c'était avec une HD3870 :/
c'est vrai qu'elle est pas connu, mais apparemment elle est correct http://hardwarebistro.com/index.php?option=com_simple_r... reste à voir si elle a pas un défaut, fait un test avec OCCT et post les graphs.
t'aurais pas installé les soft tous moisis d'Asus(EPU) par hasard?
vérifie que tout est à jour(pilote carte mère et bios)
désactive toutes les options d'économies d'énergie et regarde si ça le fait toujours
Hey,merci de vos réponses.
@leboloco :o ui j'ai fais le test sans O/C rien ne change,meme freeze.
@Thor37230 : Voila les résultats :
1)Avec O/C : (le test ne dure pas longtemps avant qu'il me dise que le CPU est a la T° max)
2)Sans O/C :
Voila,pour ce qui est des logiciels Asus non je n'en au qu'un c'est TurboV que je n'utilise pas vu que je fais tout mon O/C direct dans le bios.Le Bios a ete mis a jour avec la derniere version dispo ainsi que tous les autres pilotes.Les options d'économies d'energie sont aussi inactive.
J'ai oublié de préciser que je n'avais aucun plantage lorsque j'utilisais une seule CG.
@the_wisard :
voila :) .
Merci a tous .
Callaert Benjamin
thyrion a dit :
Désolé de vous contredire mais la chute de tension est pas si énorme : 0.25 volt pour le 12 V même si il y a mieux ça reste correct.
C'est certain que si tu fais la différence des 0.25 avec les 12V le delta est pas énorme .... mais ce qui m'inquiète le + c'est surtout le 3.3V où là avec 0.01V on peut avoir certaines causes et particulièrement en O/C
BennyHeal a dit :
Merci Lala. :hello:
De rien BennyHeal ;)
Me re-voila,
j'ai demonter le ventirad et remonter pour moi tout est bien fixé...ca ne bouge pas d'un poil.Voici le nouveau test,qui ne change pas non plus :( .
Voila les parametres du bios,je me suis basé sur un articles : http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core-i7-920-overclocking_2.html#sect0
Voici le test GPU :
@nikawada :A la base je voulais une 5870...mais rupture complete.j'ai pris ce qu'il restais en attendant.
@Bennyheal :Effectivement la question de la ventilation dois etre posée ^^,la nine hundred m'as jusqu'a maintenant donné entiere satisfaction pour ca mais il vrai que les 2 CG(la prédédente etais une 8800GTX;'(... un vrai bonheur..mais cassé...) me pompe une place non negligeable dans la tour... .Si vraiment c'est l'alim le soucis j'opterer pour un changement de boitier sup. .
Encore merci pour vos réponses !!
Callaert Benjamin
Séparément avec OCCT non,pour le moment le seul test que j'ai fais étais de désactiver une cg,et le résultat c'est que je n'ai pas le problème de freeze...je t'avoue que je ne me suis même pas posé la question de savoir si les 2 fonctionnais bien...boulet inside.je vérifierai ca ce soir.
Ceci dit le test OCCT en Xfire n'as pas déceler d'erreur...ce n'est pas une référence?
merci de ta réponse.
Callaert Benjamin
Bonsoir a tous,
@Bennyheal : apparement aucun soucis en solo...
@nakamura : - Pour les t° elles sont affichées la non?colonnes de gauche,si ce n'est pas ce que tu attends,je ne sais pas ou le chercher dans occt,ou as tu un autre programme a me conseiller pour le faire.
- Mes nappes a sont bien mises (tester dans les 2 sens),rien ne change.
@The wisard : j'ai changer le QPI et le CPU...rien n'y fais toujours freeze dans les jeux.
Pour la photo je posterai quand je serai sure que tout marche hihi ;) .
Existe t'il un programme tierce capable de me faire un rapport exact de la panne lorsque ca arrive?dans le meme genre que l'observateur de win mais en plus precis ...?Je sais plus ou regarder actuellement...je n'ai pour le moment encore jamais eu d'autre plantage du systeme que celui la,tout est super stable meme en rendering 3D.Et non jveux pas arreter de jouer ;) .
Encore merci.
Callaert Benjamin
Dans les courbes que tu as donné, il y a les tensions, les températures des 4 cores CPU mais pas les températures des cartes graphiques.
Tu peux les avoir avec GPU-Z.
Dans OCCT tu peux choisir dans les réglages quelles températures tu veux afficher, essayes de mettre celles des GPU.
Bonsoir,
excusez pour le retard mais le boulot c'est le mal :D .Voila les T° :
Voila voila :) ,pour le pci c'est bien en 16x/16x,le dernier pci n'est pas utilisable vu la taille des cartes ... .
Encore merci a tous !
Callaert Benjamin
Bon alors, je viens de recevoir ma 2ème hd4850 et il m'est arrivé une merde, bug graphiques en tout genre etc...
J'ai mis le pont crossfire sur la prise la plus près des DVI, j'ai fait un clear cmos, j'ai augmenté la tension du nb et j'ai réinstallé les catalysts.
Maintenant c'est bon.
@Nakamura: merci de ta réponse,mais personnellement je n'ai aucun bug graphique,ca freez tout le pc :( .
J'ai fais un log avec GPU-Z pendant que je jouais voila ce qu'il en retourne :
La derniere ligne est biensur le moment du plantage :) .Je sais pas si ca aide...
Plop,
Oui j'ai tester sans l'O/C du proco,et c'est le meme resultat,avec une cg ca fonctionne mais en Xfire ca fuck :( .
Je commence a me dire que c'est la premiere fois que j'achete ATI et que j'ai autant de soucis...mais c'est juste une impression actuelle :) .J'espere que ca viens pas de la ^^.
Merci.
Callaert Benjamin
Yop,
J'ai inversé les 2 cg,changé les fréqu. et toujours le meme bug,j'ai ensuite restester les 2 cartes indépendamment,le bug est toujours présent(ca met plus de temps a arriver),cad que j'ai les meme symptomes donc freez,ecran qui s'eteind se rallume,et dans ce cas ci le jeux reviens et je peux continuer...en Xfire l'ecran s'eteind et basta.
merci
Callaert Benjamin
Re,
@Nakamura: le catalyst Ai est bien sur avancé
J'ai fais un printscreen de 3 incohérences concernant mon affichage :
Dans le CCC il ne m'affiche qu'une seule carte dans l'onglet...pourtant le crossfire est bien reconnu.
et la bah dans les parametres d'affichage de win je suis sur l'ecran 2,aucune idée pourquoi d'ailleurs...mon ecran est branché sur la permiere carte,dans le CCC je suis sur l'ecran 1...
J'ai tester avec Crysis pouf meme plantage.
@Thyrion : bah jvais test j'en suis plus a ca ^^
Encore merci !
