HD 5850 + W220 : HDMI pas d'écran
bonjour tout d'abord quelque info sur ma config
Ordi :
CPU : Intel Core I7 860
Ram : 8 Go
GPU : Radeon HD 5850
OS : windows 7 integrale 64 bits
Ecran :
Hyundai W220D
Résolution native : WSXGA+ (1680 x 1050)
Fréquence d'affichage native (Hz) : 60
pour plus d'info :
http://www.hyundaiit.com/ rubrique produit > ecran LCD
http://www.materiel.net/ctl/Ecrans_LCD/39517-W220D.html...
Liaison :
raccordement audio-video HDMI. Liaison 5 Gbps haute définition. Compatible HDCP. HDMI 19 broches mâlles des 2 côtés
Problème :
Quand je le branche je n'ai pas d'écran sur le canal HDMI (ou la source)
et il me dit que l:a fréquence est de 0 HZ ou 15 ou ... aléatoirement
au démarrage jusqu'à l'affichage de l'ouverture de la session, j'ai un écran mais de couleur rouge et une fois qu'il arrive à l'ouverture de la session ... plus d'écran
j'ai aussi un écran en mode sans échèque mais rouge
et j'ai réussi 1 fois à avoir un écran en prolongé et je l'ai replacé sur le bureau principale et ça a marché
et au redémarrage ... rebelote, plus rien
je précise aussi que les 2 fois où il a fonctionne quand windows était allumé normalement, les couleur étaient bonne
donc pour moi c'est un souci de pilote avec la fréquence
comme si que la fréquence de émise par la carte graphique n'étais pas constante après redémarrage
mais sachant que ça fonctionne en mode sans écheque et durant le démarrage (en rouge)
j'ai tenté de faire la mise à jour du GPU
les MAJ de windows sont toute faite (car j'ai entendu des éco que ça pouvait provenir de windows 7)
j'ai cherché sur plein de forum à la recherche de problème ressemblant mais j'ai pas trouvé ou ça n'était pas un problème identique
vous pouvez m'aider ?
merci d'avance
Ordi :
Ram : 8 Go
Ecran :
Hyundai W220D
pour plus d'info :
Liaison :
Problème :
merci d'avance
Autres pages sur : 5850 w220 hdmi ecran
non je n'ai pas tenté avec un autre câble HDMI
je me demande si c'est pas u au fait que le câble HDMI fait passer l'audio aussi (et la HD 5850 elle n'envoie pas de son
en fait quand j'ai acheté l'écran, il était livré avec câble HDMI, DVI, VGA et quand j'ai eu la tour, je ne trouvais plus le câble HDMI donc j'ai mi le DVI et j'ai acheté par la suite un câble HDMI
VGA nickel
DVI nickel
HDMI pas d'écran
un autre truc,
j'ai retenté l'allumage normal et mode sans échèque en HDMI
quand j'accède au menu de config interne à l'écran, il me donne comme unformation la résolution et la fréquence
durant le démarrage les 2 mode : écran rouge mais ça s'affiche
résolution : 1278 x 1024 - 59,9Hz
en démarrage mode normal : l'écran disparait quand j'arrive à l'ouverture de la session
résolution : 1278 x 1024 - 0 Hz
puis une fois sur le bureau : 1680 x 1050 - 0Hz ou 61,5 Hz (aléatoirement)
en démarrage mode sans échèque : écran rouge qui s'affiche
information sur l'ordinateur : résolution 1280 x 960 - 60 Hz
peut être le cable HDMI en effet
ce que je trouve bizarre, c'est l'affichange durant le démarrage
et le fait aussi que j'ai déjà eu un ecran sur le bureau
mais c'est aléatoire
y a t il des différence de compatibilité entre les câble ?
des HDMI avec ou sans le son ?
VGA nickel
DVI nickel
HDMI pas d'écran
un autre truc,
oLoL, et pourrais-je savoir pourquoi ?
DVI :
HDMI :
Mais juste pour info : 2ms c'est une fréquence de 1/2x10^-3 Hz donc bon... dans ton idée même le HDMI serait dans les choux
DVI :
Cette bande passante est limitée à 165 MHz, ou 3,7 Gbit/s sur un connecteur DVI single-link (ndlr : le dual link c'est le double hein)Citation :
HDMI :
Cette bande passante est limitée à 340 MHz, ou 10,2 Gbit/sMais juste pour info : 2ms c'est une fréquence de 1/2x10^-3 Hz donc bon... dans ton idée même le HDMI serait dans les choux
Oui ça n'a juste rien à voir le temps de réaction de l'écran et sa connectique.
Le DVI ne limite en rien ton écran, et le HDMI ne t'apporte rien du tout à part la gestion de l'audio en effet.
Normalement même les câbles HDMI les plus merdiques suffisent à avoir une image de bonne qualité, mais des produits défectueux ça existe toujours.
Bref, tu t'emmerdes pour rien là
