MSI 6163
Je possède une ancienne carte mère MSI 6163 dont je suis très satisfait. Mais aujourd'hui, je voudrais m'équiper d'un graveur DVD et parait-il il me faut au minimum un processeur de 450 Mhz. Je n'ai actuellement qu'un celeron 400. J'aimerais donc savoir quel processeur maxi SANS OVERCLOCKER je peux installer sur cette carte, si je dois mettre de la RAM DIMM 133 et si je dois mettre à jour le BIOS sachant qu'il à dû l'être l'an dernier pour installer Windows 98 SE un graveur CD 56X et un DD de 40GO (par un revendeur aujourd’hui disparu alors qu’il existait depuis de nombreuses années). Comment puis-je également savoir quelle version du BIOS est installée et quel RAM maxi je peux mettre? Bien entendu j’ai contacté MSI qui reste sourd à mes questions.
Pourrais-je installer Windows XP ?
MERCI POUR LA REPONSE
Autres pages sur : msi 6163
J'ai 386 Mo de RAM en SDRAM 100.
C'st une carte qui peut passer en FSB 100.
Cela signifie t-il que je peux mettre des Pentium III tourant en FSB 100 ? Et cela même si ils ont un cache de 256KO au-lieu de 126KO comme c'est le cas pour les Pentium II fréquencé à 66Mhz ?
J'ai vraiment besoin d'installer un graveur 'je scanne énormement de négatifs et de dipositives en 24x36 et scanné en 2820 dpi cela donne des fichiers en RVB de 33Mo chacun (je suis graphiste et photographe).
PIII coppermine 1000 MHZ (FSB 100) pour la MS-6163 pro :
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pr...
Avce cette restriction cependant : "For Intel® Coppermine® CPU support, please check first if your mainboard have a blue sticker with the letter "C" located in the I/O chip, if yes, that means your system could support Intel® Coppermine® CPU."
Beaucoup moins pour la MS-6163VA
Mais d'après, http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardware/le-plus-gr...
ne pas se fier aux données constructeur : Ilien83 y a mis un PIII 733 (fsb 133) sur adaptateur ABIT Slotket. D'après ce que j'ai compris, ça dépend aussi de l'adaptateur.
J'ai une MSI 6163 Pro Slot 1 avec Celeron 400 et moi aussi j'aimerais mettre un processeur plus puissant (pour recycler mon vieux PC en divixbox). Le PIII 700 Mhz (133) m'intéresse mais il faut trouver le bon adapateur puisque non garanti par MSI. Il y en a d'occasion sur Ordikaz. Mais voilà, j'hésite car si ça ne marche pas, on l'a dans le baba !
Je n'ai pas trouvé de PIII FSB 100 supérieur à 600 Mhz (dans la liste donnée par MSI) d'occasion.
J'ai trouvé plein de Céléron II 900MHZ (100) à pas cher sur PriceMinister avec adpatateur fourni. Je vais peut-être me laisser tenter par un de ceux-ci.
Si quelqu'un a des infos supplémentaires, je suis preneur.
j'ai trouvé un truc intéressant :
tu peux mettre un celeron 1.2 Ghz Tualatin : il faut trouver d'ocasion un tel processeur et un adaptateur. Il en existe un ici CERTIFIE pour la MS-6163. http://www.clubic.com/actualite-4618-adaptateur-tualati...
C'est une bonne nouvelle non ?
- vérifier les recommandations des logiciels, le mieux reste encore d'essayer. Si ça ne marche pas,
- upgrader ton processeur avec une des solutions proposées : overclock ou achat ocassion (ebay, Priceminister, Ordikaz, une boutique à côté de chez toi)
- changer de configuration.
je serais pour un PIII en slot 1 mais comme indiqué sur le site de MSI, les FSB supérieurs à 100 ne sont pas garantis fonctionner correctement
.FSB
66~155MHz clocks are supported.
(According to product specification, FSB above 100MHz is not guaranteed to work properly with your CPU).
Or les PIII qui sont vendus d'occas sont souvent en 133.
Est-il possible de passer un PIII 133 en 100 ?
Quelqu'un peut-il me dire si la MSI MS 6163 ATX BX 13 Mainboard (c(est ainsi qu'elle est intitulée sur la couverture du "Usuer's Manual" quand je l'ai achetée en des temps préhistorique (en mai 99) est bien celle que MSI nomme MSI 6163 VA ?????
Si c'est une VA, c'est un chipset VIA. Cela doit être indiqué quelque part SUR TA CARTE MERE (il y a certainement les références précises SUR TA CARTE MERE).
Si tu avais lu la FAQ :
"You should be able to find the Model number in between the PCI slots"
ce devrait être un truc du genre "6163 rev.2.0" mais je n'ai pas la mienne sous les yeux...
identifie le BIOS au démarrage en bas de l'écran, il commence par "w6199....." pour la VA et "w6163..." pour la pro....
Tu peux utiliser aussi des freewares comme AIDA ou Sandrasoft mais ils ne sont pas toujours fiables.
une fois identifiée ta carte mère, va sur le forum MSI english (le français n'est pas accessible chez moi) et fait une recherche, beaucoup de réponses y sont. Beaucoup de lecture aussi...
Je fais la même chose pour la mienne et en fait, c'est assez compliqué puisque cela influe sur les fréquences de l'AGP et de la RAM.
Le mieux est de relever les expériences réussies (elles sont nombreuses) et de faire pareil. C'est fastidieux mais au moins tu es assuré du résultat !
On se tient au courant.
J'ai trouvé une solution : :wahoo:  :)
A)
1- adapateur slot-t upgrade technology 25 euros fp out ici
http://www.jes-computer.de/product_info.php?pID=12074
Toutes les MS 6163 sont censées être compatibles avec ou sans sticker bleu "coppermine ready" http://www.upgradeware.com/english/product/slott/compat...
2- intel celeron tualatin 1.3 Ghz 50-60 euros fp out en BOX Attention, le Slot-t n'est pas compatible avec les PPGA comme celui-ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Intel-Processeur-Soc...
Mais bel et bien compatible avec les FC-PGA2 comme ceux là : http://www.agem-informatique.com/boutique/produit.asp?n....
cf. http://www.strattoncomputer.com/slot1-fcpga2.html
B)
Upgrade Technology revend aussi des Bundles Slot-t + Tualatin + ventilo !!!!! ils sont à 80 euros chez JES en Allemagne plus 23.20 euros de frais de port plus 16% de TVA :whistle:  * : http://www.jes-computer.de/product_info.php?pID=12594
*J'attends les prix du revendeur français par mail
Total : entre 90 et 100 euros c'est cher :(  mais c'est du NEUF :)  et la vitesse est très bien :bounce:  ! Sur le forum de MSI, un type l'a fait et en est très satisfait : http://forum.msi.com.tw/thread.php?threadid=15971&hilig...
Le problème, comme l'a souligné Ilien83, c'est que le disque dur est limité à l'udma 33 et donc c'est un peu lent tout ça. A 100 euros, ne vaut-il pas mieux acheter une nouvelle carte + CPU ? :sleep:
Merci à beunzz pour toutes ces infos.
C'est génial les forums . Surtout avec des gars comme toi.
Le BIOS au démarrage m'indique W6163M V2,7 120100.
C'est donc la dernière version du BIOS.
Plus récent y'à pas.
A priori ça semble être une PRO (SLOT 1)because le Chipset donné par le User 's manual est un Intel 82443, ce qui correspond à ce qui est donné par MSI, mais là ou çà coinçe,
c'est que les dimensions données ( 30 x 19,2 x 4Layers PCB) sont celles d'une VA, voir même d'une BX MASTER.
ET surtout je ne veux pas changetr toute ma config (Carte son Sound Blaster Live PLayer, Carte Graphique Rage Fury 128 avec 32 de RAM, et pour l'instant 386 Mo de RAM.
A ton avis est-ce que je peux mettre du 733 en Slot One en PC 133 sans risque et y adapter un graveur DVD si j'y ajoute de la RAM ?
Merci à toi Beunzz et aux autres aussi.
A +
Je vais me pieuter . J'ai des maquettes d'affiches avec des fichiers de plusieurs centaines de Mo qui m'attendent demain au boulot, sur Mac.
Mais c'est qu'on est peu près dans le même cas. Je suis donc totalement intéressé. ;)
En fait, tu as la MS6163 première version. Normalement, il devrait être marqué MS6163 ver 1.0 sur la carte entre les slots PCI.
La page n'est plus tenue à jour et c'est pour ça qu'on ne la trouvait pas mais je l'ai trouvé : http://www.msi.com.tw/program/support/download/dld/spt_...
ou ici toutes les infos sur les BIOS : http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_...
Pour la solution Upgradeware, ta carte est normalement compatible avec le Slot-t et le celeron 1.3 :
"MS-6163
MS-6163 Pro (MS-6163 v2.0)
BX Master (MS-6163 v3.0)
MS-6163VA"
POur le PIII, aucune idée, je te laisse chercher sur le forum MSI. Il y a 35 pages de sujets consacrés à la 6163, à toi de trouver ceux qui concernent les versions 1.0. J'ai trouvé un gars qui a la même version que toi. Il pense qu'il peut mettre au maximum un PIII 600 slot 1 à 133 Mhz (512/133/2.05v). Il a actuellement un PIII 450 slot 1.
Le BIOS 2.5 mentionne "Support cpu speed 66 x 7, 66 x 7.5, 100 x 6"
http://forum.msi.com.tw/thread.php?threadid=69941&hilig...
Mais je ne suis pas convaincu. Le mc du forum non plus. LA version que tu as est plus rare que la version Pro.
Est-ce que tu as l'autocollant bleu avec la lettre C inscrite dessus ?
Synthèse :
Des exemples réussis :
1- Un type a une MSI6163pro mais n'a pas l'autocollant bleu il a pourtant installé un PIII sur slocket :
"MSI6905Master slocket + 866MHz coppermine P3"
2- Le type qui a mis le tualatin avec l'upgrade a son BIOS qui bip au démarrage car le CPU n'est pas reconnu. Il doit appuyer sur une touche à chaque fois pour arrêter le bip d'alerte et lancer WINDOWS. une fois sous Windows, le CPU est bien reconnu. AUCUN SOUCI. Le tualatin a une fréquence de 100.
3- Comme je l'ai déjà dit dans mon premier post, Ilien83 avait mis un PIII 733 (FSB 133) via un adaptateur FCPGA ABIT, un "sloket" qui fonctionnait très bien sur la Pro. Il avait de la mémoire à 133. Je ne sais pas si c'est obligatoire. J'ai trouvé ça comme info :
A propos d'un "Pentium III 667 Slot 1 processor from a IBM computer that requires RD-RAM SIMMs" :
This CPU needs an FSB of 133MHz, but the 440BX chipset only supports 100MHz so the CPU will run at 500MHz.
YOu can overclock the board to 133MHz but this will cause the AGP clock to be 90MHz (it's 66MHz usually) which not all VGA cards can handle.
And you must have PC133 RAM in there or PC100 capable of holding 133MHz.
http://forum.msi.com.tw/thread.php?threadid=48640&hilig...
Sur le même adaptateur, il a aussi mis un Celeron 900 (FSB 100) :)  Les adaptateur FCPGA (le ABIT et le MSI6905Master ) sont revendus entre 10 et 15 euros sur Ordikaz notamment. Attention, d'après ce que j'ai compris, il y a deux types d'adaptateurs en fonction des CPU : un CPU FC-PGA (les coppermine) va sur un slocket FC-PGA et un CPU PPGA sur un adpatateur PPGA. voir ici comment différencier les deux :
http://www.hardware.fr/art/imprimer/229/
Un PIII est à partir de 20-30 euros. Mais les prix montent vite avec la fréquence.
Conclusion:
La solution qui ressemble le plus à celle d'Ilien83 est un celeron 850 MHZ (FSB 100) avec son adpatateur socket 370 et ventilateur à 33 euros sur Priceminister :
http://www.priceminister.com/offer/buy/1236244/Processe...
Si ça ne marche pas, je ne saurais être tenu responsable, mais pour 33 euros, ça vaut peut-être le coup d'essayer ? :sol:
Dans tous les cas, tu ne risques rien, au pire ça ne démarre pas, : tout ce que tu risques c'est de perdre 33 euros (plus 3 euros de frais de port).
Eventuellement, trouve un magasin informatique qui revend de l'occasion et demande à tester un PIII slot 1 sur ta machine avant d'acheter !
Je crois qu'on a pas mal avancé. Reste la question du PIII maximal slot 1 à FSB de 100 MHZ. A condition bien sûr d'en trouver d'occasion. Je n'en est quasiment pas vu de très puissants en tout cas pas de 1Ghz. Ils sont généralement en 133, ce qui pose des problèmes (cf. les forums de MSI et les listes de compatibilité officelles). Si quelqu'un peut nous aider. Je crois avoir atteint mes limites dans la compréhension de ce truc...
Bon courage et tiens moi au courant des résultats (y compris gains en vitesse du système et de la gravure). Moi, l'ordi en question étant chez ma petite soeur à plus de 200 km, je dois attendre un peu avant d'essayer mais je crois que je vais opter pour le tualatin.
:hello:
POur le graveur DVD, c'est peut-être bien de se renseigner pour savoir si ça marche (le mieux étant de faire un essai avec un graveur etde penser à mettre ses drivers à jours)
gggphoto1 a écritJe possède une ancienne carte mère MSI 6163 dont je suis très satisfait. Mais aujourd'hui, je voudrais m'équiper d'un graveur DVD et parait-il il me faut au minimum un processeur de 450 Mhz. Je n'ai actuellement qu'un celeron 400.
Si le problème n'est que là, alors tu peux mettre un graveur DVD sans problème : les 450Mhz ne sont qu'une indication mais pas un facteur bloquant. Et toute façon ce n'est pas pour la différence que ça fera avec un ton 400. On peut aussi mettre un graveur DVD sur un plus vieux micro que celà, ça marche très bien, seulement, il ne faudra pas utiliser le graveur à sa pleine vitesse, c'est la seule limitation.
A moins d'une incompatibilité matérielle particulière, tu pourras instaler XP. Mais je te le déconseille car tu perdrais en performances sur ce genre de config.
beunzzz a écritje serais pour un PIII en slot 1 mais comme indiqué sur le site de MSI, les FSB supérieurs à 100 ne sont pas garantis fonctionner correctement
.FSB
Il est toujours possible de baisser le FSB, mais comme le multiplicateur est bloqué celà signifie une baisse de vitesse finale de 25%. Après, ça peut valoir le coup quand même car la carte mère doit bien au moins supporter le 110... ou 115, ou un peu plus, ce qui permet de combler l'écart.
- IL n'y aurait rien à craindre pour la carte AGP et la RAM si je mettais un PIII à moins de 133Mhz ?
- POurquoi est-il possible de mettre facilement un PIII coppermine (133) par un Slocket (cf. Ilien83) et plus difficile en Slot 1 (cf. la liste des CPU supportés qui met hors course tous les PIII fonctionnant en 133) ?
Ouais moi aussi je te le déconseille car j'ai essayé avec mon celeron 400 + 192 de Ram et c'est vraiment très lent ! même sans rien faire.
Windows 2000 au maximum. Windows 98 doit suffir.
beunzzz a écrit- IL n'y aurait rien à craindre pour la carte AGP et la RAM si je mettais un PIII à moins de 133Mhz ?
Question 1 :
Aucun problème, à part le ralentissement du proc, il n'y a aucune contre-indication pour les autres éléments. AU pire, tu ne bootes pas si ton bios ne veux vraiment pas de ce proc trop récent, mais si ça marche tes autres composants n'ont absolument rien à craindre.
Question 2 :
Je suis sceptique, mais peut-être que le slocket fait aussi régulation de tension pour proposer des tensions plus basses que ne le fait la carte mère.
Juste un petit mot pour vous dire que j'attends des nouvelles de MSI. Ils ont répondu à mon mail en me demandant la vesion du BIOS pour m'en direplus. Je leur ai tout envoyé avec scans de la couv du User manual et des premières pages du manuel.
A +. Je vais au ciné.
Salut gg, c'est jéjé. Bon. J'ai une 6163 pro. Je sais, t'as la première version pas pro. Mais te casse pas la tête. C'est une bonne carte mais plus limite que du Mac pour le graphisme limite vu son bus 66/100. Sauf prise de tête d'overclocker elle n'ira pas même à 133. Donc,
1/ pas la peine d'opter de la mémoire sdram133, la sdram100 suffit. La 133 passera comme quand on emmène sa famille au pique-nique en camion, tu arrives quand même au bon endroit normalement, ça se gare pas mal du tout, mais y a de la place inutilisée bêtement dans le coffre et ça coûte (normalement) plus cher, sauf camion pourri (du type DIMM 133 168 pins de PNY super cher pas compatible avec la 6163, n'apparaîssent que 64). On me dit que la sdram NEC est plus "pro" donc plus rapide ou disons "mieux rapide"! J'en sais rien. Mais pour optimiser ses 100 mhz, que ne ferait-on pas ? Compatible d'abord, mieux ensuite. MSI dit que la mienne accepte 3 x 256, mais non. En revanche, il me semble que ta version est limitée à 384 (3x128 et donc pourrait ne pas acceter les barrettes 256. Si ça te tente, mef, donc.
2/ La pro est limitée à céleron 700 sur socket pga 370. Normally, la tienne aussi (vérifie les marques du carré blanc sous le ventilo du pross) : ce qui veut dire que ton nouveau processeur devrait avoir 66 ou 100 de bus (auquel cas tu iras changer dans le bios le cpu speed de "400 (6x66)" en "y (n x 100)" en vérifiant le voltage nécessaire pour le cpu (1,5 pour le celeron 400 sans overclock, pour le nouveau que tu mettras je sais pas fais-toi confirmer son voltage à l'achat))
Dans le doute, va te renseigner là en anglais sinon regarde les photos.
http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket%20370%20(PGA370).html
c'est très instructif sur les petits conseils du forum bon bref.
3/ ne claque pas tes sous dans un processeur qui plantera ta carte ou ne rentrera même pas dans ton socket !! Il y a de très bonnes occases sur ebay, des mecs sérieux, des coups à faire "easy does it", tu y trouveras peut-être même un celeron 700, puyisque ma carte est donnée pour n'accepter rien de meiux, c'est dire si la première version (6163 amat' ?) bonne carte cependant très bon choix jean-mimi ne devrait pas démarrer avec davantage : faire démarrer sa clio (bonne voiture, ça) avec du propergol c'est limite pour 1/ la sécu 2/ le moteur.
Donc, pas de pentium, d'amd, tout ça, oublie !
Mais mais mais, jean-mimi, tu as des infos :
Le graveur dvd te demande un config mini voir sur la boite. Tu peux passer outre pour 50 mhz d'écart. Mais d'une part, il va ramer comme pour traiter tes scans immenses !!! sauf si tu les compresse en jpg avec psp7 en perdant peu de qualité (sauf à devoir imprimer des affiches !) ou si tu allèges le processeur avec une carte video gérant une partie des activités dévolues au seul processeur d'habitude, (mais seulement sur AGP 1x et 3,3 volts !!)
La valeur du scan dépend de la précision souhaitée du retraitement à effectuer si nécessaire; sinon fais correspondre ta definition de scan à ta taille d'impression finale, car tu sais certainement que si tu scannes un truc en 2048x2048 pour l'imprimer en taille équivalente au 1024x1024 tu perdras en qualité, traitement auto oblige. Si tu as une machine d'impression pro, que fais-tu avec un celeron 400 sur msi 6163 amat' ?
Donc pour finir, si tu penses que ça peut passer, ce sera forcément d'occaz. Vérifies la compatibilité en 1 puis la qualité en 2.
Au max sans overclocking, mon conseil mais que le mien bien entendu celeron 700 occaz ou prélevé sur une tour qui n'en a pas besoin (refourgue-lui ton 400 !!)
3x128 de sdram 100 king et compaq (compatibles, donc, avec la cm pro, sans doute avec la tienne à voir) ou 133 si tu veux overclocker après (elle devrait monter jusqu'à 150 sans fumer moi je fais pas j'ai arrêté. De fumer)
une carte video avec 1/ bonne rapidité d'échange avec la cm donc forcément agp 2/ dédiée 2D plutôt que 3D sauf si tu joues aussi. 3/ agpx1 et confirmation 3,3volts du slot agp de ta cm (?)4/ 64 Mo au moins pour ton boulot 128 bits serait le max 5/ et là attention cerise sur le gateau ne te fais pas refourguer une carte (on apprend bien que de ses erreurs, remarque...) qui ne dépasse pas les 800 x 600. Pour le boulot tu as besoin de monter à 1024x768 en couleurs 32 bits !! je crois que tu peux la trouver, je laisse le soin à d'autres de te détailler les avantages, qui faciliteront grandement ton travail de photo-graphiste.
Mais si j'étais toi, je regarderais bien si je ne jette pas l'argent through the Windows XP (oublie avec ta config, axe-toi sur 98 SE compatibeul avec les cartes graphiques que tu cherches (et pas 2000) oublie ME (oh oui oublie-le) ou mieux sur 98, seul à n'avoir jamais été attaqué par les virus de ces dernières années, en bref le meilleur os en stabilité et sécurité jamais conçu par ces gougnafiés de Grosoft. Conseil pour bénéficier des visualisations de photos : psp 7, donc menu parcourir les dossiers, mais aussi insère le disque de Microsoft et installation de windows,il va rechercher ce qui est déjà instalé et là ... tu remarqueras que tu peux cocher d'autres fonctions à installer, tu coches tout SAUF outlook dont tu as déjà sacré toi une version plus récente. Si rien n'est dispo au cochage, tu as déjà cette fonction : ceci pour t'éviter, en dernier lieu, d'opter pour l'os XP qui va te bouffer la mémoire que, je te le rappelle, tu n'as pas.
Enfin, dernière nouvelle de Brasilia du Brésil, c'est la pharmacie Lopez qui sera de garde dimanche prochain, elle vend certainement ce qu'il faut à ton mal de tête après ce message, et certainement une config d'occaz (yes beunzzz !) deux fois plus puissante que la tienne avec la msi (mais si, mais si!). Tu retires ton graveur de ta tour actuelle, ton disque dur, et tu permutes ça dans la tour achetée, le nouveau disque sur ta vieille tour, et tu repars surpris mais comblé avec un ordi pour les jeux et un pour le boulot sans avoir rien perdu de tes données ! maaaaaaaaaaaaaaaagik !
Signé Jéjé l'ami des photo-graphistes amateurs de cartes.
Si tu me crois pas et que tu parles anglais, tape "msi 6163" sur www.google.fr sans les guillemets et prends-en de la graine (de star). Sinon, apprendre l'anglais c'est un peu long. Alors je sais pas.MERCI POUR LA REPONSE[/citation]
salut oublie les processeurs a 133 mhz la carte ne supporte que le 66 mhz et le 100 mhz tu peux monter un processeur 600E (100 mhz multiplicateur 6)c est un coppermine un des meilleurs de plus tu peux mettre jusqu a 768 mb de ram attention des 16 chips uniquement
(8 chips par faces)donc 3 ram de 256 par banques memoires ou bien encore mieux mais plus cher des rams ecc (9 chips par faces donc 18 sur deux faces) en pc 100 uniquement car je te deconseille la desynchronisation et peut engendrer des plantages si par megarde tu montais une 256 simple face seulement 128 mhz seraient reconnu quand a l udma 33 tu t en fiches un peu je fonctionne avec la meme configuration et rien ne lui resiste par contre j ai mis une bonne carte video une 9200se de radeon avec 128 mb ddr et ca roule tout marche les scan les logiciels adobe la gravure dvd etc....
j espere avoir repondu a tes problemes meme si c est peut etre un peu tard cordialement
