J'ai acheté un PC avec une carte GeForce 6600 GT PCIe, sur une CM ASUS A8E
Dès que je lance un jeu utilisant de la 3D, ou lorsque je lance les tests Direct3D de dxdiag, j'ai des gros carrés multicolores, l'affichage est alors completement buggé. En full screen, seul le son fonctionne (ainsi que clavier et souris). Dès que le kill le process, tout redevient normal.
J'ai essayé de mettre les derniers drivers, comme des plus anciens, c'est toujours pareil. J'ai mis à jour le BIOS de ma CM ASUS (en 1010); j'ai checké tous les parametres du BIOS avec le manuel de la CG sous les yeux... rien n'y fait !
Je vais peut-etre tenter de formater mon XP (qui pourtant est tout neuf), pour le repasser en SP1... on ne sait jamais ?
Si vous avez des idées...
Voici ma configuration :
System Information
Machine name: CERRIDWEN
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: English (Regional Setting: French)
MB Model : A8N-E
MB BIOS ROM Version : ASUS A8N-E ACPI BIOS Revision 1010-001
MB BIOS Chipset : NF-CK804
Date : 09/30/2005
Onboard Sound : AC97
Onboard lan : Exist
System Model: System Product Name
BIOS: Phoenix - Award BIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+, MMX, 3DNow, ~2.2GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 225MB used, 2235MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found. Direct3D 7 test results: All tests were successful. Direct3D 8 test results: The tests were cancelled before completing. Direct3D 9 test results: The tests were cancelled before completing.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 6600 GT
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 6600 GT
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0140&SUBSYS_00000000&REV_A2
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Mitsubishi Diamond Plus 72 (TFV-8705)
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.7801 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
