6600gt pny problème
Bonjour à tous, je viens d'avoir une Geforce 6600GT PNY, et j'ai juste un p'tit problème, quand je joue a NFSU 2 ou a Metal Gear Solid 2 Substance, dans les jeux, sa crante un peu (souvent), voici ma config :
Pentium 4 cpu 2.4 Ghz
768 de ram
Alim 250W
je tourne sous XPSP2
(j'ai deja mis les driver a jour en desinstalant bien auparavant avec driver cleaner)
Ah oui, et parfois quand ya un logiciel qui pompe un peu de ram, quand je ferme une fenetre, on dirait qu'elle se ferme de haut en bas et non pas instantanément (bizare).
si quelqu'un connait la solution a mon problème, qu'il n'hesite pas.
Merci.
Autres pages sur : 6600gt pny probleme
qu'entends tu par ça "crante" ? ça lag (à coup) ? le jeu est pas beau ?
autrement je suis allez voir ton lien : oublie Q-tec et Topelite, dirige toi vers une LC power, Tagan ou Fortron (Hiper j'ai pas eu l'occaz d'essayé)
donc, ce problème, vous etes sur que ca viens de l'alim?
si oui je pense prendre celle ci http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp?prix=discoun...
qu'en pensez vous?
pourquoi elle sont plus chere les autres?
et encore une dernière question, es ce qu'elle compatible avec ma cartre mere:
Propriétés de la carte mère :
Identifiant de la carte mère 63-100-0000010-00101111-060905-VIA$P4D8P000_P4DUAL-880PRO BIOS P1.00
Nom de la carte mère ASRock P4Dual-880Pro
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 4:3
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 478
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 4 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 220 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère PT880Pro
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASRock Inc.
Information sur le produit http://www.asrock.com/product/index.htm
Télécharger le BIOS http://www.asrock.com/support/index_BIOS.htm
ben perso je peux pas affirmer à 100% que c'est l'alimentation mais une 6600Gt avec 250w d'alim noname c'est une combinaison qui craint et qui est à l'origine de nombreux problèmes... donc oui change l'alim, tu ne peux qu'y gagner....
