6800 GT HS ?
Salut,voici le probléme auquel je suis confronté,aprés avoir allumer le pc (config:p 4 3.2 Ghz Prescott,CM P4C800 E-Deluxe,1024 DDR,CG NX6800 GT) extinction de celui-ci au bout de 10 mn (il était en veille),je le rallume et rien ne ce passe juste le led power de la tour qui s'allume et s'éteint aussitôt.
Pensant que l'alim était dans le sac,je monte une autre alim,résultat même constat.
Puis j'installe ma carte graphique dans un autre pc (config:p 4 3 Ghz Northwood,1024 DDR,6600 GT),et la surprise même punition,le pc ne démarre pas.
J'ai changé la pate thermique de la 6800,et controlé si aucun des composants n'avait noirci,la carte est propre,pensez vous que la carte soit H.S ?
merci pour vos réponses ;)
Autres pages sur : 6800
Encore moi,petite précison,quand je branche la prise sur la CG le pc ne démarre pas,prise débranché il tourne,c'est a n'y rien comprendre :/  !!
Dans un autre domaine,en vue d'un remplacement de ma carte j'hesite en la 7800gs et la x1950 pro quel est la mieux placé pour faire tourner les jeux,merci.
