PB avec 7600GT ?
J'ai acheté dernièrement une configuration qui normalement devrait pas poser de problème mais ...
En fait sur certain jeux (bizarement les jeux LucasArts), en particulier Jedi knight Academy et Star Wars Empire at Wars ... j'ai des artefactes dans les jeux et quelques fois un plantage ... le jeu n'est pas jouable ...
Je pensais qu'avec une Point of View 7600 GT j'allais etre plutot tranquille de ce coté la mais apparemment ... donc ma question est : j'aimerai savoir si c'est un fonctionnement defectueux de macarte graphique ou si c'est plutot le jeu qui deconne ?
Pour info j'ai installé les derniers pilotes dispo sur le site de point of view ...et quand je lance Splinter Cell chaos Theory ou encore battlefield 2 je n'ai aucun probleme (petit freeze au debut sur B2 mais après plus aucun lag) ...
Existe t il des programmes permettant de tester le bon fonctionnements de la carte graphique ?
Merci pour toutes vos précisions ..je balise un peu que ma carte ai qqchose ...
Merci pour vos reponses future et le temps que vous passez a aider vos congéneres .....
X.
X.
Autres pages sur : 7600gt
Ma configuration est la suivante :
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ Socket 939 0.09 micron
Corsair Value 2x 512 Mo DDR-SDRAM PC3200
Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power
Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra (NVIDIA nForce4 Ultra) - ATX
Hitachi Deskstar T7K250 - 200 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II
Microsoft Windows XP Professionnel OEM Service Pack 2
Pioneer DVR-111DBK - DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 8/8x CD-RW 40/32/40x IDE Noir
Point of View GeForce 7600 GT 256 Mo - PCI Express (NVIDIA GeForce 7600 GT)
Thermaltake Soprano VB1000BWS - Noir avec fenêtre
Pour ce qui est de pilotes j'avais installé ceux du cd fournis , puis ensuite j'ai essayé la derniere release stable en download sur le site de Point Of View, j'ai également lancé 3DMark06 sur ma carte ... arrivé au test "Deep Freeze" la j'ai une blinde d'artefacts et ensuite l'ecran se freeze avec une images graphiquement incomprehensible et puis il y a perte du signal video (le pc est allumé mais plus de signal video ...mon ecran LCD se met en veille) et puis plus rien ....
Je suis très inquiet.
Merci de votre aide.
X.
X.
c'est habituellement des problèmes de drivers (j'espère pour toi) et je te conseillerai le Forceware 91.31 officiels WHQL
http://www.clubic.com/telecharger-pilote-113309-0-point...
Ce sont des pilotes générique de NVIDIA. Neanmoins, je ne pense pas que ce soit les drivers. En effet etant moi même possesseur d'une 7600GT qui est parti en SAV. Cf : http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/TOPIC-UNIQUE-Nvidia-Geforce7900GT-GTX-bugs-problemes-hardware-sujet-24420-1.htm
En un peu moins violants, L'ordi plantait avant. Malgrès tout j'ai dejà eu des artefacts (et pas des moindres) sous Oblivion.
killer-s --->>Le seul probleme vois tu c'est qu'entre la fx5200 ou tu peux redescendre a des pilotes très bas. La il s'agite de carte graphique recente qui ne peuvent tourner en dessous des 84.21
je te passe un logiciel qui affiche la temperature de la CG si tu veux ?
c'est peut-etre ca ??
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11197-rivatuner....
alors ce que tu peux faire c'est suivre ces etapes :
1-changer de pilotes.
2-remarquer les courants si ils varient ( si il y'a des piques de courant ) avec speedfan.
3-remarquer la temperature de ta CG et les different reglages ( tout dans rivaturner) http://www.clubic.com/telecharger-fiche11197-rivatuner....
4-si apres tout cela elle marche toujours pas, bah.............tu vas voire le SAV !
c tout ce que je peux faire pour toi , c tout ce que je sais, j'ai reglé le meme probleme avec mon ancienne carte comme ca.
si si , il y'a mieux ( le meilleur ) : everest
http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest.ht...
everest me sors ca:
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Nom de la carte mère Gigabyte K8NF / K8NS / K8N Ultra / K8NXP Series
Températures:
Processeur 32 °C (90 °F)
GPU 47 °C (117 °F)
Hitachi HDS722580VLAT20 31 °C (88 °F)
HDT722520DLA380 33 °C (91 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3309 RPM
Système 1383 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.34 V
+3.3 V 3.26 V
+12 V 12.16 V
DIMM 2.59 V
Debug Info F 33 FF 7A
Debug Info T 25 32 70
Debug Info V 54 A2 CC 6F BE 6E 93 (77)
Températures:
GPU 47 °C (117 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3309 RPM
Système 1383 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.34 V
+3.3 V 3.26 V
+12 V 12.16 V
DIMM 2.59 V
ouf ..........j'ai eu peur tout a l'heure en voyant 70 degres..... je te rassure ton alime est bien , c un probleme de pilotes de Carte graphique c'est pratiquement sur ! ca va , les valeurs sont plutot bonnes ........la carte chauffe pas trop..................c bon , de ce coté c bon !!!!
c ce que je diais , c donc surement un probleme logiciel.
princelarabi a dit :
ce sont des piolotes pour 7800gt , moi c une 7600gt ... ca marche aussi ?'xcuse, j'étais mal réveillé...
c'est la version 84.21 pour xp : http://217.21.253.5/telechargement.htm
Personellement je me mefierait de speedfan. Il est reputé pour avoir quelque ennui. Apres je trouve les tension bizarre (quoique on y voit rien sur la photo) pour un forton 400W Green Power. La teperature, tu la mesurer avec quel logiciel?
Regarde directement dans les drivers nvidia.
SInon le rapport d'everest que tu nous a laissé est très correct.
En fait les deux premieres captures sont faites avec speddfan (mais ca semble deconner grave comme prog) ... sinon j'ai que le rapport d'everest que j'ai posté apres ...
Par contre j'ai installé les 91.30 de nvidia ... et passé 3dmark06 toujours le meme probleme , le test ne se termine pas ..il plante lors de "deep freeze" ... artefacts etc ...puis artefacts et disco range ...puis plus de signal video ....
je crois bien que ce n'est pas un probleme de pilotes mais bien de la carte, non ?
je n'y connais rien au tension etc et autre logiciels ...vous avez du le remarquer .... merci de votre aide.
X.
X.
Exactement. C'est pour cela que je t'avais renvoyé vers ce probleme.
Sinon au cas ou ce serait un probleme de temperature, utilise ntune si ton chipset est un nforce(http://www.clubic.com/telecharger-pilote-0-3622-nvidia-ntune.html)
Tu pourra enregistrez les temperature via un fichier texte (pas très pratique). Good Luck
J'ai eu exactement le meme probleme avec la 7600 GT. J'ai eu des artefacts. Je suis allé sur pas mal de forums, et c'est un probleme récurrent. J'ai cru que c'etait la temperature, j'ai installé speedfan et le probleme etait toujours la. En fait c'est tout simple, il faut désactiver la combinaison d'écriture dans windows. clic droit sur le bureau, propriétés,onglet parametres, avancé, dépannage, décocher la case activer la combinaison d'écriture. Et depuis je n'ai plus de probleme d'artefacts.
- Forumprobleme carte graphique Geforce 7600 gt
- Forumest-ce que ca vaut le coup de monter un SLI de 7600GT?
- ForumProblème nvidia 7600gt
- ForumNouvelle carte GeForce 7600 GT capricieuse, SOS
- ForumReboot PC avec 7600GT
- Forumalimentation pour geforce 7600gt agp
- ForumGeForce 6600 GT et NX 7600 GT
- Forum7600GS 512 mo ou 7600 GT 256mo
- Forum7600 GT ou 8600 GT
