7950 gx2 / 2000pts sous 3dmark 2006
Bonjours a tous.
Je viens d'acquérir mon nouveau pc monter par un assembleur depuis hier soir.
Le soucis, lorsque je lance 3dmark 2006, j'arrive au superbe score de 2000pts !
Config :
Intel core 2 duo 6600
Asus p5ld2-vm se
2go ram Corsair
Dd Maxtor 7200rpm sata 160go
Gigabyte 7950 gx2 sous driver 91.47
Alim hiper 580w
Dans les info systeme de 3dmark cela m'indique :
Bus
Type PCI Express
Revision 1.0
Enabled true
Rate 8
Sideband Addressing Not Supported
Fast Write Not Supported
Cela veut il dire que la CG est pci express x1 ?
( j'ai beau chercher , je vois que ca qui pourrait cloché )
Donc je viens demander l'aide des vos expérience respective pour peut être réussir a trouver la panne sans devoir ramener cette foutu machine au mag.
Merci d'avance.
Config :
Asus p5ld2-vm se
2go ram Corsair
Alim hiper 580w
Bus
Type PCI Express
Revision 1.0
Enabled true
Rate 8
Merci d'avance.
Autres pages sur : 7950 gx2 2000pts 3dmark 2006
Sous Wow ca tourne en 1280*1024 tout a fond.
Mais a 30fps dans orgrimmar ( pour les connaisseur )
Alors qu'un pote a une machine sensiblement moin puissante ( amd 64 x2 3800 ), lui il tourne dans les 60fps dans les meme détails.
Oui mais de là a commencer le test a 12fps et tomber a 3 fps dans la première démo ...
Et puis 2000pts qd mm ! c'est ridicule , il y a bien un "hic" quelque part
Faut arreter de se traumatiser avec 3DMark un peu...Oui mais de là a commencer le test a 12fps et tomber a 3 fps dans la première démo ...
RE bonjour a tous.
Pour clore ce post, j'ai ramené le pc au mag.
24h apres le pc n'étant pas pret j'ai donner une ultimatum de 24H supp pour avoir mon pc en état de fonctionnement ou me faire rembourser.
Du coup, je me retrouve avec une p5wdg2 WS professionnal
Et j'arrive a 7918pts sous 3dMark2006.
Merci a tous d'avoir répondu a ce post pour m'aider
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- Forum[PROBLEME] 7950 GX2 grillé ?
- ForumProblème de configuration Carte Gr. 7950 GX2
- ForumVENDS KIT MISE A JOUR ATHLON X2+7950 GX2
- ForumGeForce 7950 GX2 + P5W DH Deluxe
- ForumActiver les 2 gpus sur une 7950gx2.... pas si simple!
- ForumVentilateur sur 7950 GX2
- Forum7950 GX2 en 1280X1024
- ForumCarte 7950 Gx2
- Forumfaire du Quad SLI 7950gx2
