8800 GTS en SLI moin bien qu'une seule CG :(
Bonjour a tous,
Je viens d'activer le sli (deux cg 8800 gts) sur mon pc afin d'avoir de meilleurs performance dans les jeux, qu'avec une seule carte graphique.
Et là grosse surprise, je tourne autour des 80 fps (sur counter strike source) en sli alors qu'avec un seul cg je tournais autour des 120 fps.Niveau performance j'ai rien gagné même pire j'ai perdu. :/
Alors pourriez vous me dire si c'est normal ? si non, quels sont les démarches à faire svp.
Merci.
config pc
amd phenom 9550 x4
4go de ram
2 cg 8800gts en sli
carte mère asus m3n ht deluxe
windows vista ultimate edition sp1 64 bits
Autres pages sur : 8800 gts sli moin bien seule
bencher avec 3dmark 2006 par exemple : http://www.clubic.com/telecharger-fiche18592-3dmark-06....
voire les résultats avec une, puis en ajoutant la deuxième carte.
crysis fait 93 fps an low detail avec une 8800 gtx et ton processeur
avec mon core2 duo 6600 je suis à 133 selon le test et crysis à detail haut rame aussi
on peut supposer que ton processeur limite le sli, ce n'est qu'une supposition .
ta ram est de la ddr800 je suppose
source du test:
http://www.matbe.com/articles/lire/1121/comparatif-de-1...
à lire aussi
http://www.puissance-pc.net/les-dossiers/dossier-cpu-li...
je crois pas que les 8800gts320 sont très bon en sli a cause de leur faible mémoire. j'ai un pote qui as une 8800gt256mo qui as le même problème que toi sur crysis. je te conseille une seule carte graphique comme une 4870 qui est largement plus puissante que 2 x gts320 mo.
pour les hautes résolution je crois que une seule gts640 mo sera plus puissante que 2xgts320mo car 320 mo est vraiment un handicap pour une 8800gts, surtout en sli. mais la gts640 mo se fait vieille et une simple 4850 est plus puissante et moins cher que une 8800gts640mo.
