c'est pas pareil ,elle demande plus certainement la 8800 gt ,regarde que tu l'as bien alimenté certainement quelle n'a pas assez de jus et donc elle se mets en quelques sorte en mode ralenti.(enfin je di sa mais je n'en suis pas vraiment sur)
Pour la conso electrique, si je me réfère aux divers tableaux de conso lors des tests sur différents sites, je te confirme qu'elle ne cosomme pas beaucoup plus q'une 7900 GT.
Mais tu as peut-être raison; sauf que j'ai pas d'autres alim pour essayer...
E6850- 2 Go RAM Kingston DDR800- 8800 GT PNY
Ca ne peux pas venir de l'alim. Une alim insuffisante provoque une forte instabilité du systeme. Pas une baisse de perfs. Il n'y-a pas de mode "ralenti" sur ces cartes....
Les drivers peuvent avoir été mal desinstallés/installés. Essai de faire un dual boot avec une version propre d'XP sur une autre partition. Deja ca ecartera, ou non, le domaine du probléme materiel.
Moi je suis pas pour l'alim.Ni pour le CPU (Alim+CPU fond bien leur boulot)
Tyrgann avait raison. Desinstallés/installés les drivers Nvidia.
Il me semble que tu as bien installé ta 8800GT, mais à tu bien installé les drivers?
Je vais monter cette 8800 GT sur un E6700. Avec une GTX, cette config (d'un ami) donne 11 OOOpts.
J'espère que la carte graphique est ok...
J'ai mis Vista Premium. 5800 pts sous 3D Mark 06 (contre 5300 sous XP)... dont 1500 pour le CPU. D'après le dernier tableau de ce lien (http://www.tt-hardware.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9990), le CPU est ok.
je pense que tes resultats son correts, vue que tu ulitise un fitre enorme FSAA 8X et normal AA16X. essay de nous donné tes FPS dans les jeux que tu possede, tu peux utilisé le logicielle FRAPS pour des resultat plus préscis.
Je vais faire un Fraps avec Quake Wars (contre 8 bots, en solo, 1ere carte dispo).
Je t'envoie le résultat sous peu. Merci de ta patience.
Quand tu dis corrects, tu penses donc que tout fonctionne bien, sauf ma config (hors CG) est trop faible pour jouer avec fluidité ?
1280x1024; qualité texture à fond, luminosité et feuillage normal, qualité terrain élevée, débris normal, shaders et niveau effets élevés, niveau shader très élevé, AA off, pas de Vsync, pas d'ombres, particules et feuillage épars activés (Ouf!)
Fps :
moyen : 20
mini :12
maxi: 31
Non, Même si ton CPU X2 est faible tu dois jamais etre en dessu de 10000 point sous 3Dmarks06, mais 5365 point est dramatique.
Dis moi, est ce que ta fais un Bench normal sous 3Dmark06, bien sur sans activer le 8XFSAA et le 16XA-Anisotropic. Il existe une version gratuit de 3Dmarks06 elle fais reference pour les resultats. essay et donne nous les resultats.
je suis à bout d'idée, je suis désolé comme je posséde pas une 8800GT, mais ça dois pas tardé.Ton probléme est bizarre. Tu utilise Shader TRES ELEVE! ca dois dire DX10? peut etre ton CPU AMD X2 3800 ne pourra pas supporté la CG 8800GT en DX10 mode, essay de passé à Seulement Elevé DX9. Moi je posséde un CPU intel QX6700 OC à 3,8ghz, mais j'attend toujours ma 8800GT.
