8800gtx qui rame??
Déjà plusieurs année que je suis dans l'informatique, et j'ai monter déjà quelques PC de gamers mais la j'ai un souci de config :
Voici ma config :
- cpu : 4200+ core 2 duo
- cg : 8800gtx
- ram : 1go 3200
- cm : ASUS a8nSLi
- le reste : ce n'est pas important
Je suis un assez gros gamers mais quand j'ai jouer a COD4 sur le net voir UT3 crysis, mon PC a du mal a gérer a certain moment, sur COD4 en réseau : injouable lag intempestif....
J'ai acheter la 8800gtx exprès pour faire tourner ces jeux et je les achter 1 semaine aprés sa sorti : 700€ donc je suis assez deçu bien que je pense que sa ne vient pas de ma carte graphique mais plutôt de ma ram et de mon proc
Je voudrais donc savoir d'ou cela peut il venir MERCI
Voici ma config :
- cg : 8800gtx
- ram : 1go 3200
- cm : ASUS a8nSLi
Autres pages sur : 8800gtx rame
passer a 2Go serait pas du luxe
évidemment un C2D irait beaucoup mieux
sinon c'est quoi ton alim?
ça lag aussi en mode solo? si c'est uniquement en réseau c'est ta connexion qui déconne(quel débit?quel type de connexion : usb, ethernet, wifi ou cpl?)
quelle résolution tu mets? quels détails?quels filtres?
drivers nvidia à jour?
C'est normal, tu as vu ce que tu as à cotré de ta CG ????
un 4200+, alors tout d'abord, c'est pas un C2D, et il doit sacrément brider ta CG, mais surtout 1Go de RAM !!! Il te faut au moins 2 Go.
Tout façon, j'trouve que mettre une GTX dans une telle config est un bien mauvais choix... Tu aurais du commencer par faire un upgrade total avec une 8800GT, tu aurais obtenu un bien meilleur résultat, et ça ne t'aurais pas couté bcp plus cher que ta CG seule...
thor37230 a dit :
750 Watts de chez thermaltake
debit connexion wifi : 1M en Wifi en solo aussi sa lag
Detail faible
filtre bilineaire
Driver Nvidia mise a jour il y a deux semaine
tu as branché les 2 connecteurs 6 pins a ta 8800GTX?
c'est juste des problémes de lags ou apparitions d'artéfacts de couleurs a l'écran?
pas de problémes de freeze, reboot, d'écran bleu?
dual core oui, mais AMD moins performant que Intel, un petit E4400(même un E2180 je pense) serait plus performant que ton X2 4200+
tu as installé l'AMD Optimizer ? http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code...
sinon niveau température du CPU+GPU ça donne quoi lors des jeux?
