9700 Pro cramée...
Pour la deuxième fois en 2 ans, ma 9700Pro (même pas overclockée,Gigabyte) vient de ma lacher...
Ca c'est passé les deux fois de la même manière, quelques bug d'affichage pour commencer puis partout sur l'écran au bout de quelques semaines.
La première carte m'a été changée gratos sous garantie mais la deuxième sera pour moi...
QUESTION : quelle peut en être l'origine???Problème de chauffe,mauvaise alimentation...???
Maintenant que je dois changer, la 9800 Pro me paraît sympa mais dois-je rester chez ATI?? (question de fiabilité...)
Autres pages sur : 9700 pro cramee
Le boitier est ouvert, pas de prob pour la température.
Par contre voilà les voltages : 3.3/3.29
5/4.95
12/12.94
-12/-10.74
-5/-5.13
Merci pour les réponses :-), le problème viendrait donc peut-être de là??
caslu a écritC quoi le rapport avec le ventillo ?? mais oui il tourne...
les 9700Pro (surtout les gigabyte) sont reputé (non par le gout du maitr euh na rien) pour leur panne de ventilo -> cramage de carte en regle :D
bref y'a pas de doute: ton alim est a la cause de ces pannes a repetitions. Change d'alim pour une vraie :)
BlackWidow a écritles cartes hercules sont mieux réputées question fiabilité;
perso j'ai une hercules radeon9800pro qui tournre nikel.
pour ce qui est de l'alim, enermax c pas mal du tout...
erf c'est horrible les hercules niveau design de la carte
deja foutage de gueule sur le systeme de refroidissement qui est de l'alu peind en cuivre (pour la ram et le dos). Leur ventirad est une bete plaque de cuivre avec une turbine. Faut galerer a degager la plaque dorsale et faut scier ces foutes ponts de ram au dos pour reussir a caser un zalman :cry:
nan c'est de tres bonne fiabilité mais sapphire fait aussi bien sauf qu'elles sont moddifiables
NiahBoumPof is back a écriterf c'est horrible les hercules niveau design de la cartedeja foutage de gueule sur le systeme de refroidissement qui est de l'alu peind en cuivre (pour la ram et le dos). Leur ventirad est une bete plaque de cuivre avec une turbine. Faut galerer a degager la plaque dorsale et faut scier ces foutes ponts de ram au dos pour reussir a caser un zalman :cry:
Pas de problème avec un vga silencer :sol: , enfin presque pas :/
Juste 2 vis à découper :D
Euh ti vas un peu fort ... Hercules ca reste de la très bonne carte
quand sa commence a merder c pas bon signe, je te recomande de pas trop t'en servir et de trouver un moyen pour que sa merde plus, parceque quand elle est morte sa coute cher, je c de quoi je parle ....
Va voir plutôt ici... du foutage de gueule comme ça, j'en veux sur toutes les cartes !
http://www.hardware.fr/articles/442/page4.html
Pour quoi resortir ce vieil article de 2002, c'est pas une nouveauté ... les constructeurs n'ont aucune liberté sur le PCB de la carte c toutes les mêmes ... y'a que la couleur et les systeme de refroidissement qui sont un peu plus "libre"...
Après des gens qui montent des systemes de refroidissement comme le Zalman et autres, ca les regardent, mais ce sont des systèmes "génériques" adaptés aux cartes références ... ( ca fait quand même sauté la garantie et sur une hercules c 3 ans ... c quand même dommage ... )
AccroPC2 a écritPour quoi resortir ce vieil article de 2002, c'est pas une nouveauté ... les constructeurs n'ont aucune liberté sur le PCB de la carte c toutes les mêmes ... y'a que la couleur et les systeme de refroidissement qui sont un peu plus "libre"...
c'est sur que si tu renvois ta CG avec le zalman ils vont pas aprecvier (et les fdp non plus)
ca sert a cela de garder le VR d'origine: en cas de probleme tu le remets. Bon par contre probleme pour les 9800Pro puisqu'ils ont collé un rad en alu au dos du gpu et que tu es obligé de le decoller :/
NiahBoumPof is back a écrit12V trop elevé !!! c'est ca qui les crame surement
pour le -5 et -12 t'affole pas, plein de sondes ou de programmes de lecture de ces sondes deconnent avec
:non:  t'es en analogique, une variation de -+ 10% est sans danger
Odin a écritPourrait tu expliquer? Pourquoi anlogique :??:
parce que une alim ca fournit un courant servant généralement à alimenter des circuits analogiques, qui supporte très bien une variation de 10% des tensions d'entrée :)
joce a écritparce que une alim ca fournit un courant servant généralement à alimenter des circuits analogiques, qui supporte très bien une variation de 10% des tensions d'entrée :)
ouais mais le reste derriere ? si justement le circuit qui transforme est de mauvaise qualité ca risque de varier beaucoup non ? en fait je suis paumé la, je croyais que depuis 2-3ans ce n'etait plus 10% mais 5% de variation max
Caslu : si ta carte graphique de marque gigabyte a moins de 3 ans, tu peux essayer d'écrire au support gigabyte pour faire jouer la garantie. Par contre, ils ne sont pas très rapide pour répondre (environ 1 semaine et demi).
J'ai fait cela pour ma 9700pro et ils m'ont renvoyé une 9800pro.... :D
:hello:
