Pb 9800 pro ,artefac, ondulation image et pb texture
bonjour a tous
Me revoila avec des problemes,
Ayant recu une nouvelle 9800 pro , suite a un probleme de ma carte
J'installe la nouvelle carte , et la stupeur le meme probleme qu'avant et en plus des traces sur l'ecran , type violette ou rouge , et ce n'importe ou , dans les jeux comme au demerrage de windows.
Le probleme qui a fais que j'ai une nouvelle carte et de nouveau la avec cette nouvelle carte, a savoir dans les jeux 3D l'image qui ce met a trembler de plus en plus jusqu'a faire planter le jeu , mais cette fois jai le droit a un retour sur windows (avant javai un plantage).
Cette erreur ce fai ressentir uniquement sous les jeux 3D.
Le probleme ne semble pas venir de la carte vus que je l'ai fai changer, donc ??
jai essayer les derniers drivers et tjrs ces memes traces.
Ma config : 9800 pro de chez MSI
CM msi
athlon 2800 +
256 +512 de ram
2 dd de 80 et 40.
Merci bcp de m"aider pour trouver une solution parce que l'a j en peut plus sad.gif
PS : j'ai une deuxieme carte 5500 LE de chez PNY et la tt marche bien.
PS : si quelqu'un est interessé par mes deux cartes graphiques je les vends ttes les deux. (et vai en acheter une autre vu les pbs)
CM msi
athlon 2800 +
256 +512 de ram
2 dd de 80 et 40.
Autres pages sur : 9800 pro artefac ondulation image texture
ca sent l'interférence magnétique.
active le spread spectrum au maximum.
vérifie si ta pas des "triac" a proximité (lampes halogènes, variateurs...).
as tu un capot d'alimentation en plexiglass ?
le cable est VGA ou DVI ? est-il épais (blindé) ?
y-a t-il des connecteurs d'alimentation molex sur la carte a brancher ?
peut etre un probleme au niveau de la carte mere plutot qu'au niveau de la carte vidéo ?
(pont d'alimentation, filtrage défectueux...)
Lightness1024 a écritca sent l'interférence magnétique.
Ouais, ou simplement une alim ripou comme le suppose gambit
... trolldesboas a écritca te prend 420W au minimum
A mon avis tu exagères un peu quand même
www.jscustompcs.com/power_supply
Mais sûr qu'une alim de qualité est principale.
un peu de serieux svp parce tu sais c bien lourd mon pb
alors........ mon alim 350 w est une Q TEC
Au demarrage de windows et avant install des pilotes CG
j'ai ces fameux artefac
Cet Am mon ordi a rebooter tt seul plusieurs fois (avec cycle allum/eteind du moniteur).
et avec des bip bip bien sur !!
parfois mes artect ce transforme en trait violet , il me suffit d'eteidre et rallumer le moniteur pour ne ravoir que des artefac
ca ne px po etre la ram ?
bon apres reboot rien afaire yu veux po aller plus loin que les bip ,, j'attend quelques minutes PC eteind et je retente et la windows ce lance, tzat que je fai rien ca va mais si je veux lancer un jeu l'ecran s'eteind et fai des bruits style raffraichissemnt, - et si je reboot ??? ba les bips , dc je sais po koi faire la , l'alim alors ?
- si je laisse sans rien touché l'ecran ce rallume o bout d'une min
jumpingjackflash a écritun peu de serieux svp parce tu sais c bien lourd mon pb
et le coyote ?alors........ mon alim 350 w est une Q TEC
jumpingjackflash a écritbon ca remarche a peu pres, j'ai investi ds une bonne alim
bcp moins d'artefac, mais encore un peu quelques fois !
pour les jeux j'ai encore des textures ki c balladent
C'est curieux tu passe d'une combien de watt à une combien (de watt aussi)?
Si c'etait ça le problème ce serais résolu, y aurait plus d'artefact ! ça marche ou ça marche pas, mais là c'est bizarre
Euuh je change un peut de direction, mais t'es sur que cela viendrai pas de ton ecran qui crain les perturbations.
C'est un lcd ou un crt, parceque les crt craignent parfois les perturbations exterieures genre alim, hdd et autre alors branche ton alimentation ecran sur une autre prise que la multiprise ou elle doit être actuellement avec ton pc.
Edy a écritEuuh je change un peut de direction, mais t'es sur que cela viendrai pas de ton ecran qui crain les perturbations.
Il a dit :
"Cette erreur se fait ressentir uniquement sous les jeux 3D."
Donc c'est pas une question de perturbation
si au niveau consomation de la carte graphique qui fait planché l'alimentation du pc à fond qui par cela déclanche une perte de courant dans le circuit éléctrique direct, ce qui influe sur tous ce qu'il y a de branché sur la même prise que le pc. Et comme quasiement tous le monde branche son écran avec sont pc sur une multiprise voici le regroupement que j'ai fait !
Faut quelques notions pour en arriver là certe, et cela est plutot rare comme cas mais je lui dit de faire un test facile, je n'affirme pas que c'est ça.
bonjour a tous , voila, pour remplacer ma geforce 4 ti 4600 128 mo ddr agp 4x par une carte un peu plus péchue , j'ai monté une asus a 9800 xt 256 mo ddr agp 8x , et tout va bien.....du moment que je ne joue pas a un jeu !!!
En effet , apres 2 minutes , l'écran s'éteint mais le reste du pc continue a tourner !!! et ça le fait aussi avec 3d mark 05 !
La carte graphique est neuve !
voici ma configue
athlon xp 3000+
1024 mo ddram pc 3200 kingston value ram
windows xp pro sp2
carte mere asus a7n8x-x
120 go seagate 7200 trs 8 mo ide
250 go maxtor 7200 trs 8 mo ide
alim elite 400 w
asus radeon a 9800 xt 256 mo ddr
merci
voici ma configue
athlon xp 3000+
windows xp pro sp2
alim elite 400 w
merci
doumga@IDN a dit :
voici ma configue
C'est ASUS Radeon 9800XT 256 mdr
Bah ouais une carte graphique Asus qui marche pas sur une carte mère Asus, y a de quoi être mdr
Sinon, je sais pas quoi te donner comme conseil...
Tu as essayé de taper dessus ?
