MOD 9800pro en 9800XT
Non je crois que il n'y a pas que les fréquences qui changent
Le 9800Pro est un R350 alors que le 9800XT est un R360
Il y a quelques optimisations en plus sur la 9800XT, d'ailleurs quand on flashe une 9800Pro @ 412/366 en 9800XT on obtient un léger gain de performances (plus ou moins 300 pts a 3dMark2003, donc pas énorme mais c'est toujours ca)
Et pas besoin d'avoir une core R360 pour que ta 9800Pro soie flashable en 9800XT. Meme un R350 passe, du moment qu'il tient le 412/366 stable sans artefacts
Wishmaster a écritNon je crois que il n'y a pas que les fréquences qui changent
Ben je vous avais dit.... :(
9800XT = 9800Pro overclockée, hormis la fréq il n'y a aucune diff.
Wishmaster a écritMe semble qu'il y a quelques optimisations avec le 9800XT [:spamafote]
les mêmes que pour les 9800 et 9800Pro
le seul truc en + c la vitesse des ventilos qui est régulée par une sonde thermique
Wishmaster a écritmouais bon de toute facon, 200 pts sur 6000 et quelques c'est négligeable :o
Je ne crois qu'il y a seulement 200pts d'écarts sur 3dmark entre la 9800XT et la 9800pro.....enfin c'est toi qui voit:
Athlon a écritJe l'ai trouvé sur un test ici: http://www.materiel.be/cg/farcry/page4.php
:lol:  :lol:  :lol:  tu compares une cartes 256M ( XT ) à une carte 128M ( Pro ) avec des fréquences respectives 411 cpu 364 Ram à 378 cpu 311 ram ...
sur un jeu connu pour fortement utilisé la ram de la cg
la conclusion de ton graphe :
Dans ces graphes, une chose saute tout de suite aux yeux : malgré la Radeon 9200 qui peine énormément question puissance GPU, les cartes embarquant 256Mo de mémoire s'en sortent beaucoup mieux que les autres lorsque l'anticrénelage et le filtrage anisotrope sont activés. Le constat est plus ou moins similaire à résolution égale.
En plus ta CG ne fait la diff avec une pro qu'à partir de 1280x1024 !!!! c bo les images encore faut-il les interpreter.
Athlon a écritEt 2ème question du topic: Est ce que sa vaut la peine de prendre une version 256mb de la IceQ ?
Si l'écart de prix est faible, oui
Sinon, non :D
Parce que la différence, on la voit que dans des jeux comme farCry en 1280x1024 full AA & Aniso
NiahBoumPof is back a écritmoi ce qui me fait tilter c'est l'absence de pertes de fps en activant le AA/AF...c truqué ou alors il s'active pas :??:
il y a bien une perte mais elle est ridicule et ne ressemble pas aux autres... ça sent l'optimisation à plein nez :sweat:
Jedge a écritil y a bien une perte mais elle est ridicule et ne ressemble pas aux autres... ça sent l'optimisation à plein nez :sweat:
Ouais sai trankil tant ke la kalité de l image en prend pas un coup eh ben il ont bien réussi leur opti....
Spa truqué
2 raisons :
- Les algos de AA et Aniso ont été grandement améliorés sur les X800 par rapport au 9800
- Dans ce test, les carte graphique sont complètement bridées par le processeur, donc activer ou pas l'AA ne change pas gd chose
Wishmaster a écritSpa truqué
2 raisons :
en effet c'est le 2e point je viens de reregarder et ca m'a l'air d'etre ca par rapport a la pertes de la X8Pro :jap:
NiahBoumPof is back a écritben a vrai dire on a pas vraiment de moyen de savoir.
Je vous dirais cela 2m1 vu que je vais la chercher..... A part sa sa vous dirait une sorte de "mini-test" de la 9800pro IceQ vs 9600pro (avec présentation du bundle de la 9800pro IceQ, 2 benchs et des photos des 2 cartes sous tous les angles...) ???
Patch a écritSapphire fabrique toutes les 9800Pro
Ah ok.....donc je vous dirais cela quand je ferais mon petit test de la 9800pro IceQ !!!! Je posterais ce test mercredi ou jeudi dans la catégorie hardware sous le nom de "Test de la HIS Excalibur 9800pro IceQ"..... vous me direz ce que vous en pensez !
griboutchouk a écritPapyFlingueur et athlon
J'ai acheté une radeon 9800 pro saphire il y a 3 mois et le core est un R 360. J'ai cru comprendre qu'il ne fabriquait plus que ça (plus de 350)
je comfirme, ati ne fabrique plus que des GPU de 9800Xt et de 9600XT, ce qui est bizarre c'est la quantité de 9600SE/9550/9600 que produit aussi ati, or le 9600 a tres peu de gpu deffectueux, ca voudrait donc dire que les 9550/9600/9600SE seraient des 9600XT bridées :??:
NiahBoumPof is back a écritje comfirme, ati ne fabrique plus que des GPU de 9800Xt et de 9600XT, ce qui est bizarre c'est la quantité de 9600SE/9550/9600 que produit aussi ati, or le 9600 a tres peu de gpu deffectueux, ca voudrait donc dire que les 9550/9600/9600SE seraient des 9600XT bridées :??:
Oui mais n'empeche ca doit etre dur de faire tenir 500MHz a un VPU a 325Mhz d'origine :/
A moins que le voltage diffère ?
Pour le bus mémoire, je sais pas si la différence entre 128-bit et 64-bit est simplement dans le BIOS ou physique
PapyFlingueur a écritOui justement pour le bus mémoire il parlait de bridage donc sa doit etre software et non hardware !!!
Heu si c'est la meme chose physiquement, j'ai un programme qui permet de modifier le bus mémoire mais ca necessite un flashage du BIOS de la carte graphique
Quelqu'un volontaire pour taister ? :D
Wishmaster a écritHeu si c'est la meme chose physiquement, j'ai un programme qui permet de modifier le bus mémoire mais ca necessite un flashage du BIOS de la carte graphique
non c physique, la RAM est à 64bits au lieu de 128
