Msi et 9800pro incompatible ???
bonjour a tous
voila j'ai un probleme depuis peu j'ai acheter une 9800pro his pour remplacer ma petite Gforce2 gts je desinstalle les drivers nvidia j'eteint le pc je met la 9800pro j'appyer sur le bouton et la.... rien l'ecrans reste en veille j'ai essayer de mettre mon ecrans sur le port DVI mais toujours pareil j'ai bien brancher l'alim molex ensuite j'ai essayer un clear cmos sa n'a pas fonctionner j'ai mis mon bios a jour derniere version qui existe mais sa ne marche toujours pas ma.
ma carte mere est une Msi KT4V qui supporte l'agp 8x
je suis aller voir dans le bios est quelque chose m'intrigue je peut mettre au maximum mon agp en 4x est-ce normal..???
je vous remercie en esperant que quelqu'un sauras m'aider...
Autres pages sur : msi 9800pro incompatible
Mouerf que de la merde miousy :kaola:
Si l'ecran reste noir au demarage c'est que ca va pas trop ^^.
Hum ton alim c'est quoi ?
Sinon ca fonctionne correctement avec la Geforce 2 ? Donc tu a du essayer de la brancher plusieurs fois ?
A part l'alim qui serait un peu faible je voit pas.
lmafieu a dit :
l'alim est peut etre faible alors la on reve 460w c'est faible :pt1cable:
si tu crois avoir autre connerie a sortir tu peux passer ton chemin... :kaola:
reset ta carte avec la geforce montée ( si elle fonctionnait avant ya pas de raison ) et si boot il ya,( ressaye plusieurs fois sil faut) dans le gestionnaire de periph tu met le pilote manuellement sur ta carte graphique en display vga standard et tu reboot pas tu arrete ton pc ensuite tu remplace par la new carte et tu relance (verifie que tu es bien en agp4x)
j'ai compris ton bios est en agp4x tu dois passer en 8 x seulement lors de ta desinstallation tu a omis de rectifier ton bios je pense qu'il est encors en 4x le reset te remetras en 8 x (fait le et demare sans carte video) a vide et rebranche ta 9800 et l'ecran sans HDD pas la peine si sa boot entre dans le bios et save le
voila se que je vient de faire
j'ai desinstaller les driver nvidia j'ai eteint le pc j'ai fait un cmos (avec le petit cavalier) j'ai demarrer sans la carte video j'ai eteint j'ai mis la 9800 pro j'ai brancher les DD qui etait sur la meme molex que la carte video j'ai demarrer mais toujours rien... se qui m'etonne c'est que sur la boite il marque que la carte marche aussi en 4X...
meryouma_is a dit :
Deja il ne l'avait pas précisé avant.
Et ensuite c'est toi qui devrait t'arreter de dire des conneries:
-D'une les pilotes VGA sont intégrés dans Windows
-Et si c'était un probleme de driver il y aurait un boot
Alors va te cacher merci
sauf que pour les gforce (leadtek en general) lorque que tu desinstalle le driver tu verifie dans ton gestionnaire de periph et tu verras plus de carte video et plus d'ecran (le driver vga de windows a été suprimer et sera recharger au dredemarage chose qu'il n'a pas fais... avant de dire des conneries qd ont sait pas on se la ferme de plus ok vga inclus dans windows mais a l'install d'1 gforce celui ci est totalement modifier revoie t'es cours guignol...
encore un foireux qui te ferais tous changer de matos sous pretexte que sa va pas fort poahhhh pov rigolo...
pour memoire gforce passe le bios video avant celui de la carte mere chez ati c'est le contraire...
si le bios est regler en 4 x il devrait pouvoir booter la radeon en 8x sauf si la geforce d'avant a été mal desinstaller voila..clear cmos suffit pas enleve la pile pendant une minute tout debrancher ... si apres boot
test la memoire avec ultimate boot cd (memtest tu sauras si c'est pas ta memoire a reçu... une ati 9800 ou autre n'a pas besoins d'une alim puissante au contraire chez gforce...donc cqfd elle est largement bonne pour une radeon son alim
Tu peux être plus clair car je n'ai peut être pas compris mais je ne vois pas trop le rapport entre le fait que son ordinateur ne démarre pas et un problème de driver sous windows [:spamafote]
TiBb69> est ce que ton pc boot (du moins essai :D ) avec l'ati ou bien tu n'as même d'écran de detection des périphériques ?
samouss a dit :
Moi non plus :pfff:
nanou6968 a dit :
bonjour a tous
Ca veut bien dire ce que ca veut dire
Avec les réponses de miouzy je n'ai pas tout suivi donc c'est pour ça que je demande une confirmation à lillois01 :o
lillois01> Si tu as accédé à ton bios avec la geforce c'est normal car c'est une carte agp 4X
ch'ai pu si je l'ai marquer mais le truc c'est qu'elle fonctionne sur le pc a mon vieux...
oui j'ai deja essayer sans les alim mais marche pas quand meme jpense qu'avec une 460W sa devrai tenir mm lecteur brancher
arf, je connais pas HIS...
Pour ma part, j'avais acheter une Radeon 9800 pro, une générique avec une marque bidon... je l'installe, et la carte mère met 3 plombs pour installer les drivers --> impossible d'utiliser corretement la carte vidéo.
Je retourne au magasin, je rajoute quelques sous en plus (enfin bcp...), je prend la Gigabyte..
Et là pas de souci.
quelqu'un pourrait en dire plus au sujet de HIS?
ultraboy la photocopie par les blondes ihhihihihihihih ou plutot hohohohohohohoho sympathique ton blog
histoire de comprendre est ce que une molex alimente la radeon elle doit etre sur la meme paire que celle qui alimente le disque dur (une sur CG et lautre sur DD)
c'est une question
ou je vais essayer de l'alimenter en direct pas passer par la molex en Y qui me donner avec...
j'ai deja essayer de contacter msi il m'on repondu une fois qu'il fallait mettre le bios a jour j'ai repondu a leur mail et depuis samedi dernier j'attend...
meryouma_is a dit :
c'est une question
yep,
merci ;)
bon ben voila j'ai changer avec l'asrock de mon pere el le pc tourne nikel avec la carte graphique il mank plus que les drivers etc... voila j'en avait marre je voyait pas avancer les choses donc je me suis lancer
je remercie tout ceux qui m'ont aider c'etait tres sympa :jap:
