FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » Géricom EGO 1560 centrino 1,5 Ghz bloqué à 600 Mhz
Il y a 320 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
 Sujet : Géricom EGO 1560 centrino 1,5 Ghz bloqué à 600 Mhz
Bonjour à tous : je solliscite votre aide car j'ai le soucis suivant sur mon portable géricom EGO 1560 :
Le processeur pentium M centrino tourne en permanence à 600 Mhz au lieu de 1,5 Ghz.Laissez moi vous dire que ça rame !!!!!.J'ai tout vérifié au niveau des configurations : gestion de l'alimentation,tous les paramètres ont été essayé sans succés. Dans le bios, il y a une option "speedstep" qui normalement doit pouvoir etre activée, mais impossible de mémoriser le "enable" en sortant du bios; l'option reste sur "disable".J'essaye également dans le bios de valider "load optimal default" :des paramètres changent, mais impossible de les mémoriser en sortant du bios. Test avec CPUID CPULK CPU-Z: la fréquence est effectivement fixée à 600 Mhz, meme en utilisant des ressources CPU comme par exemple creer un DIVX : CPU autour de 100% et à 600 Mhz.Je précise bien sur que je suis alimenté sur secteur.Pour conclure, je met 2,5 fois plus de temps à encoder un DIVX avec mon portable qu'avec mon PC fixe Pentium 4a 2,4 Ghz qui a déja 2 ans et demi.J'ai vraiment l'impression de m'etre fait avoir en achetant cette daube de portable
à carrefour. c'est vrai pour 1000 euros environ il parraissait pas mal, mais quelle deception avec ce produit surtout que je tourne en rond avec la hotline.Pas de solution pour l'instant, malgrés plusieurs appels.
Il me semble qu'il y a un petit soft pour le speedstep sous windows mais je ne sais pas si ça reglera ton problème.
Dans tous les cas, tu devrais essayer de mettre à jour le bios ça débloquera peut etre l'option (meme dans l'hypothese où le bios deja installé serai le dernier, tente quand meme une mise à jour on ne sait jamais)
Bye !
Salut, j'ai le même problème, centrino 1.5 bloqué à 599Mhz sur gericom ego 1560
Je ne trouve pas les mises à jour du bios mis à part sur le site en Allemand et j'y comprend rien!!!
Help...
Pas un probleme de surchauffe avec mise en sécurité du processeur ??
Je ne pense pas que ce soit ça, il est, selon speedfan, à 29° en fonctionnement classique.
J'ai lancé un utilitaire de configuration intel et il ne reconnait pas le processeur, il détecte un 599 mhz avec 2mb de
cache... et toujours pas moyen de trouver une mise à jour du bios!!!
merci de cette réponse rapide!
As-tu demandé à Carrefour ??
Ils ont peut-être déja eu ce problème et ont peut-être la solution (ca fait beaucoup de peut-être ...)
Réponse de Carrefour: "ouaip, alors là c'est bizarre, c'est peut etre sous volté pour économiser l'énergie..." et pas de solution. J'ai essayé de modifier les paramètres de voltage avec SpeedwichXP mais il me donne comme vitesse max du processeur : 600Mhz...
Pbm résolu!!!
Vitesse permanente @600Mhz, multiplicateur 6, avec selon les besoins up to 1500Mhz coeff 15. C'est intel qui le dit dans son explication du Speed step, de plus ce n'est pas le bios qui gère ce fonctionnement, c'est bel est bien l'OS. Le bios est là juste pour servir d'intermédiaire (donc disable ou enable n'a aucune importance, c'est l'OS qui le modifie selon les besoins...). Pour l'encodage d'un divx, par exemple, il faut aller dans les propeiétés système et "optimiser les applications d'arrière plan" -> encodage d'un divx de 1H41, temps estimé 1H37 avec néodivx... presque aussi bien que mon P4 3Ghz!!! No problémo
pour une fois que gericom fait dans le vrai cpu mobile :D
une petite question :
j'ai vu le PC a carrefour, je suis interessé, mais ce que je viens de lire m'a calmé... alors je me pause des petites questions :
finalement ca rame ou pas ?
la batterie elle fait combien réellement en vidéo ?
la carte graphique vaut quoi ?
en bref, vous me conseilleriez quoi ? a pprendre, a ne pas prendre ?
si quelqu'un avait la sympatie de répondre !
merki
Tu devrais le prendre si la config te convient pour ton utilisation car en fait, la vitesse du CPU s'adapte à l'utilisation pour consommer moins quand tu ne l'utilise pas.
Il ne faut pas que tu t'inquiete pour ce problème de fréquence, c'est tout à fait normal.
Salut Spy de la jungle : je te deconseille fortement ce produit : aprés divers tests que j'ai effectué sur ce PC portable dont j'ai fait acquisition, il s'avère que le processeur est honteusement bridé à 600Mhz quelle que soit l'application utilisée.Je sais de qoui je parle pour avoir passer beaucoup de temps dessus avec tous les logiciels de tests CPU et le logiciel de test bios trés connu : esupport 3.45 qui confirme fréquence CPU 600Mhz et fréquence max CPU 600Mhz.Ce PC
est 2,5 fois moins rapide pour encoder un DIVX par rapport à mon PC fixe P4a 2,4 GHZ qui a déjà 2 ans et demi.Tu doit peut être savoir qu'un pentium M centrino normalement cadencé à 1,5 Ghz est au moins équivalent à un P4 2,4 GHZ au niveau performances.Si j'ai un conseil à te donner, oublie trés vite ce produit et concentre ta recherche vers une marque bien plus sérieuse comme par exemple DELL.
jeannot91 : apparement, y'a pas de problème :
kikkoup a écrit :
Pbm résolu!!!
Tu es vraiment sur Jeannot que ton processeur n'augemente pas la vitesse lors d'un encodage ???
Parce que il faut que tu regarde la fréquence du processeur (avec par exemple CPU-Z) lors d'un encodage video, ou lorsqu'une application qui consomme beaucoup de ressources processeur tourne. Sinon, le CPU tourne "au ralenti" pour économie d'énergie.
Je confirme ce que j'affirme : en créant un DIVX: CPU à 100% et fréquence CPU 600MHZ en utilisant CPU-Z et même l'utilitaire trés sympa Speedswitch XP.Ce PC portable est 2,5 fois moins rapide en encodage DIVX que mon PC fixe P4a 2,4GHZ
qui a déjà 2 ans et demi.Un pentium M centrino 1,5 GHZ est au moins équivalent voir supérieur au niveau performances à un P4 2,4 GHZ.
C'est vrai que ton portable devrait etre à peu près equivalent et même meilleur que ton P4.
Alors, désolé, je peut pas t'aider j'ai pas d'idée.
Bonjour, a tous
J'ai moi aussi ce facheux problemme, j'ai appelé la hot-line qui me certifie que le processeur devrait passer à 1,5G simplement en brachant l'alim secteur (propriété system la vitesse pas de 600 à 1500) mais chez moi que dalle !
La recherche des chaine tv mets plus de 20 min, je voulais essayer le boitier sur un autres pc mais les drivers ne sont pas sur les cd, et les logiciel tel que win cinema demandent un code non inscrit sur les pochette. si qqun à une idée
merci
J'ai trouvé une mise à jour de bios sur le site de Géricom à l'adresse suivante :http://download.gericom.com/NOTEBOOK/EGO-MS1003/
c'est un fichier img et je ne sais pas comment l'utiliser.J'ai essayé de graver l'image mais celle ci n'est pas bootable.
Et de toute facon je ne flasherai pas mon bios moi même au risque de perdre la garantie si ça merde.La hotline carrefour
n'était même pas au courant de cette nouvelle version du bios.C'est vraiment des incapables.Si quelqu'un a une méthode
sans risque pour utiliser ce fichier afin de flasher le bios, je suis preneur.
Merci beaucoup d'avance.
Je conseille vivement à tous les possesseurs du modèle Géricom EGO 1560 de faire tous les tests énoncés ci-dessus,car si
vous avez tous le même problème que moi, on serais en présence d'une publicité mensongère de la part de Géricom :
On n'a pas acheté pas un PC portable Gericom EGO 1560 intel centrino 600MHZ; on a acheté un PC portable Géricom EGO 1560 intel centrino 1,5 GHZ.
Pour le test création DIVX, utiliser GORDIAN KNOT 0.28.8 avec codec DIVX 5.1.1
ensuite en résolution en entrée retailler l'image à 720 X 430,mettez PAL non anamorphique 4:3, ensuite caler largeur X hauteur à 704 X 384.
Dans les paramètres de passes DIVX 5.1.1 selectionner High DEF.En encodant le divx, pendant l'encodage final video
Virtual DUB MOD m'indique sur mon pc portable géricom une vitesse d'encodage de 15 trames max par seconde, alors
qu'avec mon pc fixe P4 2,4 GHZ la vitesse d'encodage oscille entre 30 et 35 trames par seconde.
Utiliser successivement Speedswitch XP,CPU-Z, et le logiciel eSUPPORT BIOSAGENT version 3.45
Tu es sur que tu as bien mis High def sur ton P4 ?!?
Parce que je trouve que 30-35 fps en DivX 5.1 en High Def sur un P4 2.4 c'est beaucoup !!
Je suis en train de faire un test avec exactement les memes paramètres que toi.
Mais dis moi : tu as selectionné le profile High Def, mais ensuite dans "performance d'encodage" tu as mis quoi ???
Comme possibilité y'a Rapide, Standart, Lent. Par défaut, c'est Standart (logique!).
J'ai laissé standart et pour la première passe : j'obtient environ 32-35 fps.
Je te dirai bientot combien de fps pour la 2nde passe.
Mais il faut bien voir que moi j'ai un Athlon 64 à 2.25ghz (soit environ un 3200+).
Mon processeur est donc quand meme plus puissant que ton P4. Donc normalement j'ai une vitesse plus elevé que toi.
(je ne fais pas la course à la plus grosse...config. je veux juste avoir une idée du temps, je ne suis vraiment pas sur que tu ais mis les memes paramètres)
Resultats de mon test :
(je rappelle : sur un A64 @ 2.25ghz soit environ un 3200+)
1ère passe : moyenne 34fps
2ème passe : moyenne 37fps
J'ai encodé uniquement un vob de 1go, c'est pour ca que ca a été rapide.
Mais par contre j'ai mis la meme résolution de toi, donc on peut comparer les resultats.
Donc à mon avis, tu n'a pas mis le High Definition sur ton P4, puisque tu dis avoir obtenu à peu près les memes résultats que moi.
salut florentriv : je confirme que j'ai mis high def au niveau du codec divx 5.1.1. Il faut que tu sache que le pentium 4 ou M avec ses instructions spéciales SSE SSE2 est plus performant à fréquence égale qu'un Atlhon pour la compression video.
Sinon posséde tu le portable géricom 1560 ????
P4 contre Athlon : à fréquence égal non, le P4 ne gagne pas!!! Si tu prends un Athlon64 3800+ (2.4ghz) et un P4 à 2.4ghz, l'A64 explose le P4.
Par contre, à P-Rating égal oui!! le P4 est en général plus puissant en compression qu'un Athlon.
Mais avec un Pentium M (qui lui n'a pas besoin de tourner trop vite pour etre puissant), le PM gagne souvent conrte les Athlons.
Enfin bon, si tu dis que tu as mis les memes paramètres, je te crois.
Mais non, je n'ai pas ce portable.
Désolé.
Message édité par florentriv le 04-06-2005 à 15:12:08
n°182711
04-06-2005 à 18:36:26
