FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » PC ne démarre pas, écran noir
Il y a 360 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : PC ne démarre pas, écran noir
Mon frère a un problème, que je ne peux résoudre !
Son PC ne démarre plus.
Ecran noir
Pas de Bip au démarrage
Les ventilateurs tournent
Les allim semblent être ok !
Les lecteurs ne s'ouvrent qu'en débranchant les nappes
Impossible d'éteindre le PC par le bouton (même en restant appuyé).
La veille au soir, il fonctionnait bien.
Arrêt normal et conforme.
Au matin, PC ne démarre pas !.
Qui peut m'aider ?
Comment tu peut etre sur que l'alim est OK ?
Te fit pas au ventilo qui tourne, car dans une alim il y a du 5V et du 12 V!
Salut Samatsa,
Ben, mon frère les a testées avec un testeur je crois !
De plus, la Led verte présente sur la CM s'allume !
Merci de vos aides précieuses !
Profil : ∑(√(Admin))²
t'as testé en débranchant les hdd, les cdroms.
juste pour voir si avec le CPU, la ram, la carte vidéo ca boote ?
A VENDRE : Maison à Lyon
Test effectués oui :
Hdd et Cdrom débranchés -> toujours pareil
Retrait du CPU, toujours pas Bip !
Carte vidéo intégrée, test avec une AGP mais rien ! Est-elle reconnue d'office ou faut-il désactiver la vidéo intégrée et comment ?
fait un clear CMOS (un jumper a déplacer)
Peux-tu m'indiquer la démarche STP ?
Ce "Clear CMOS", est-ce pour la panne ou pour que la Carte vidéo soit reconnue ?
Donne nous la réference de ta carte mére,pour la carte agp il faut allez dans le bios
ben, sur le manuel de ta carte mère, tu dois avoir expliquer comment on fait un clear CMOS :)
Merci,
La CM est une Asus P4S800-MX !
Le Clear CMOS, est-ce pour faire reconnaître la Carte AGP ?
Merci à tous !
Le Clear CMOS, c'est pour remettre tes paramettres (bios) comme as l'origine (en general suite mauvaise manip)
pour l'agp vas ds le bios
ca démarre pas, il rique pas d'acceder au bios
je sais bien mais c'est pour répondre as ça question (agp)
pour le clear cmos regarde le manuel
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] df~zaqwedc
page 1.5 1.5.1 jumpers as droite vers le bas clrtc1 clear cmos :hello:
juste sour les ide (branchements nappes disques durs)
Message édité par copsc le 06-04-2005 à 10:37:57
Profil : ModoFacho
Verifier que le CPU est bien pluggé, j'ai eu le cas il y a pas longtemps :D
votre la carte mere est mort
changer la
