A785gm-le/128 pas de boot
Apres Mise en place d'une carte mère
Asrock A785GM-LE/12, Pas de Boot, uniquement démarrage du ventilateur, Voyant de mise en service, démarrage du disque dur.
Le voyant du moniteur clignote signalant la présence du cable mais l'absence de signal vidéo.
Type de processeur QuadCore AMD Phenom 9650, 2300 MHZ
Mémoire DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2Go
Par avance merci de l'aide apportée.
Autres pages sur : a785gm 128 boot
thor37230 a dit :
salut,
c'est quoi l'alim?
connecteur 24 et 4 broches bien branchés sur la carte mère?
RAM bien clipsés?
l'écran est connecté sur la carte mère (en vga ou dvi) ou sur une carte graphique?
Alimentation Delta DPS 400W
Connecteurs 24 + 4 broches branchés
2 x Ram bien en place
Ecran connecté en VGA
c'est pas avec un logiciel que tu peux déterminer que les tensions de l'alim sont correctes, cette alim est assimilé à du noname, donc pas gage de stabilité.
ton écran est branché sur le chipset video de la carte mère ou tu possèdes une carte graphique?
si chipset video embarqué, alors tester avec une carte graphique.
si 2 barrettes RAM installés, tester en démarrant avec 1 seule (puis l'autre)
soit la carte graphique HS soit la carte mère (ou chipset video embarqué)
