A7N8X Deluxe et Athlon XP
J'ai achete une ASUS A7N8X Deluxe, et mon PC demarre, affiche l'ecran de la carte graphique, puis le PC s'eteins tout seul.
J'ai pu lire des problemes similaires, et a chaque fois les personnes possedaient un Athlon XP. La solution serait de flasher le BIOS. Le probleme est il connu?
Merci par avnce de vos reponses.
Autres pages sur : a7n8x deluxe athlon
euh tu as essayé un autre XP ??
avec cette carte il y a 100% de chances que tu doives flasher le bios, mais tu devrais qd même tourner sans problèmes avec un 1600+. tu n'as pas d'autres barettes mémoires sous la main? essaye de changer de slot mémoire aussi.
clearmos, boote avec un duron ou un autre cpu, mets les paramètres pas défaut et essaye de nouveau.
si la cm marche nickel avec une autre cpu, regarde si ton 1600+ n'est pas ébréché, esaye avec une autre carte graphique.
Je n'ai pas d'autres CPU sous la main, j'ai essayer la memoire sur tous les slots, et la carte etant neuve, je pense que je vais l'envoyer en SAV (garantie oblige).
J'ai lu que la plupart des utilisateurs ont flashe le BIOS, c'est surement ca.
De plus je n'ai pas de beep au demarrage, et j'ai essaye aussi en enlevant tous les peripheriques et autres cartes. Avec ou sans CG c'est pareil, avec ou sans memoire, etc... et aucun resultat positif.
Je pense que c'est le bios, mais apres...
branches ta cm sur des hauts parleurs, tu auras une indication du pb, je penche plutot pour le cpu, un 1600+ c pas un neuf j'imagine.. une rayure est si vite arrivée malheureusement
enfin si t'as le magasin pas loin de chez toi utilise le SAV effectivement
au fait un pc ne démarre pas sans ram ni cg.
unhunter a écritbranches ta cm sur des hauts parleurs, tu auras une indication du pb, je penche plutot pour le cpu, un 1600+ c pas un neuf j'imagine.. une rayure est si vite arrivée malheureusement
Mon 1600+ date d'un an, et il fonctionne sur et certain. Je l'ai remis sur mon ancienne carte mere.
pkoi sur des hauts parleurs??????
Je sais tres bien qu'un PC ne demarre pas sans RAM ni CG, mais ca me sert a verifier:
- les beep de la carte mere
- si elle est defectueuse
- si le pb vient de la carte graphique.
sur cette cm, tu as un diagnostic au demarrage, en cas de pb, par une voix digitalisée
t'énerves pas, mais lis au moins le manuel de ta cm en entier, il y a plein de trus TRES importants que tu ne sais pas forcément.
bon si ton cpu est sur, alors fais juste un clearmos et retente le coup, bon courage
Je dirais qu'il ai peu probable que ce soit un pb au niveau du BIOS ... même la (pré ???)version embarquée sur la cm fonctionne ... (j'ai eu cette carte dés les premiers jours de sasortie en France donc c vraiment un des premiers BIOS hein)
Donc tu as testé le cpu (déjà ça vien pas de lui c déjà ça)
En revanche (mes questions vont te paraitre idiotes mais bon ce sera pas la première fois ... lol)
- as-tu testé tes barettes de RAM ? (l'A7N8X ne supporte là c kler que trés peu les anomalies et est nettement plus sensible aux défaillances de la RAM) ----> memtest
- l'alim apparament fonctionne t-elle normalement ?
grrrrrrrr a écritJe dirais qu'il ai peu probable que ce soit un pb au niveau du BIOS ... même la (pré ???)version embarquée sur la cm fonctionne ... (j'ai eu cette carte dés les premiers jours de sasortie en France donc c vraiment un des premiers BIOS hein)
Cela pourrai venir de la RAM car elle est neuve, et donc jamais testee sur une autre carte mere.
Pour l'alim, c'est une 350Watt, et 5 min avant le changement elle marchait tres bien.
A voir sur la memoire...
Alors j'ai ramene mon pc au magasin, et chez eux le pc fonctionne (d'apres leurs dires) normalement.
Malheuresement lorsque je l'ai ramene chez moi, le pc ne marchait toujours pas.
La temperature du CPU etait de 75°C au demarrage, et le pc s'est eteins au bout d'1 a 2 min.
Je leur ai donc re-ramene le pc, qui soit disant fonctionne normalement chez eux...
Quelqu'un aurait il une idee?
panpan a écritAlors j'ai ramene mon pc au magasin, et chez eux le pc fonctionne (d'apres leurs dires) normalement.
protection automatique de la carte mere, pour eviter de cramer le CPU je dirais.Malheuresement lorsque je l'ai ramene chez moi, le pc ne marchait toujours pas.
t'es sur que tu le ventiles bien ?
joce a écritprotection automatique de la carte mere, pour eviter de cramer le CPU je dirais.
C'est ce que j'ai pense egalement (le C.P.O)
J'ai voulu le desactive ds le BIOS, mais il etait introuvable.
Le phenomene qui me perturbe le plus, c'est qu'au magasin (avec mon matos) il tourne (soit disant) nickel, et chez moi je peux m'accrocher aux branches cassees pour le voir demarrer.
il n'est absoluement pas desactivable, il lit directement la temperature via la sonde interne a ton XP.C'est ce que j'ai pense egalement (le C.P.O)
Si tu avais pu le desactive, tu aurais crame ton processeur.
t'as quoi comme radiateur / ventilo ?
Salut
Si on résume :
Ton magasin dit que ça marche mais ne te le montre pas ???
Le nforce 2 n'aime pas les ram noname : tout le monde est d'accord là-dessus !
75 ° au boot c'est pas normal , l'AMD fond à 85 ° ?
La premiere chose est donc de demander a ton magasin de te faire voir ton pc tourner avec tes barettes et ton ventilo , après on en reparle ?
Si on résume :
Moi g une a7n8x et g eu le meme probleme je démaré tout se lancé correctement aprés un message bleu que g pas eu le tps de lire le PC Redémaré!!!
Solution!! ===>> Changé de RAM de marque de RAM www.asus.com pour les marques c juste un probleme de compatibilité!
Bonjour a tous,
Tout d'abord merci pour tous vos messages.
Lorsque je suis alle reprendre mon pc au magasin, je leur ai demande de le faire tourner devant moi.
Effectivement il tournait parfaitement bien.
Je l'ai donc ramene a la maison, et il s'est mis a marche.
Apres 3 jours non stop, le pc etait a 42°C. Les techniciens n'ont (soit disant) rien fait, ce qui me parait etrange.
Toujours est il que mon pc fonctionne a merveille.
Vive Asus une fois que ca marche... lol!!
De plus ma DDR est une no name, en 1 fois 512Mo.
Tout fonctionne tres bien dans le meilleur des monde...
Merci encore a tous
Merci encore a tous
cte troll
