A7N8X Deluxe 2 Bios 1005 et Coeff multiplicateur
Alors j'ai un petit souci :
Je voudrais o/c mon proc (un Athlon 2600+ FSB 333) et je voulais tout naturellement commencer par augmenter le coeff multiplicateur.
Je rentre dans le bios et là, je vois que mes réglages actuels sont : FSB 166 et Coeff 12.5 = 2075 MHz (jusque là, rien d'anormal).
Par contre, il se trouve que 12.5, c'est justement mon coeff maximum. J'ai bien un 13, 13.5, 14 en débutr de liste mais ils correspondent à un 5, 5.5 et 6. Sinon, j'ai aussi 2 coeffs sur la même ligne genre 8/16, 8.5/16.5 ...
Est-ce que c normal ? Comment je dois faire pour utiliser le 2eme coeff de la ligne ?
PS : Ma mobo est une A7N8X Deluxe Rev2 avec le Bios 1005.
Autres pages sur : a7n8x deluxe bios 1005 coeff multiplicateur
nan nan nan je me suis ptet mal exprimé...
en fait, je voudrais changer le coeff multiplicateur de mon FSB proc. Actuellement, j'ai FSB 166 et coeff multi 12.5
Et il se trouve que 12.5 c'est mon max... je peux pas monter plus haut en coeff multi... J'ai bien des valeurs qui sont supérieures (entre autre 13, 13.5, 16, 16.5) mais qd je positionne mon coeff multiplicateur sur ces valeurs, il m'affiche pas les bonnes fréq.
Exemple :
166 * 13 = 950 environ... ce qui correspond à coeff multi de 5 alors que j'avais positionné sur 13.
Vous comprenez mieux mon problème là ???
Exemple :
En fait, le problème, c ke si je mets mon FSB à 200, et que je passe en coeff 10 (donc 2000MHz) pour conserver la fréquence d'origine environ, mon système n'est pas stable comme si j'overclockais comme un dingue...
Pour les coeff multi, oui, j'ai des lignes comme ça :
8/16
8.5/16.5
9
9.5/17.5
10
Comment je fais pour avoir le 16 alors au lieu du 8 ???
8/16
8.5/16.5
9
9.5/17.5
10
nan, j'ai peur de griller le proc....
j'ai déjà pas de sous comme ca
Donc, comme conseil : FSB 200, coeff 10 (pour commencer) et augmentation du VCore... de beaucoup ??
Là par contre, on passe peut-être dans une autre catégorie si on commence à discuter de méthodes d'o/c...
Je vais poser une autre question plus simple : c koi le coeff multi max sur A7N8X Deluxe 2 et bios 1005 ???
ben non, pas forcement, tu augmente petit a petit jusqu'a ce que tu sois stable !!!
Mais en fait, c pas le voltage qui grille les procos, c'est la température, tant que ton CPU chauffe pas trop, tu peux monter le voltage.
nan, j'ai peur de griller le proc.... j'ai déjà pas de sous comme ca
- ForumAsus p5gdc deluxe bios 1005
- ForumBios 1005
- ForumBios 1005 pour a7v
- ForumCoeff multiplicateur ou fsb
- ForumBios asus a7n8x e deluxe
- ForumLe meilleurs bios a7n8x e deluxe
- ForumRegler le bios a7n8x deluxe
- ForumUpdate bios a7n8x deluxe
- ForumFlash bios a7n8x deluxe
- ForumConfiguration bios a7n8x deluxe
), sinon, c'est pas stable...
