A7N8X Deluxe + IBM 120 Go 180 GXP => BOOT IMPOSSIBLE
tout d abord, voici ma config
a7n8x deluxe revision 1.04
amd athlon 2400+
ventilo Thermalteck silent viking 11 (avec potentiometre pour reglage vitesse du venilo)
tour ANTEC AMG 1080, alim 430W certifiee ANTEC
HDD IBM 120 Go 180 GXP
512 DDR PC 2700
ATI radeon 7500
lecteur DVD liteon
Voici mon pb:
lorsque je demarre le PC avec tout cela de branche, lors de la detection IDE du disque dur, le PC fait trois bip puis un quatrieme, attends une demi seconde et recommence tout le temps. En meme temps qu il fait ca, l ecran clignote, il devient noir, puis normal, noir, puis normal, etc... il arrive qd mm a passer la detection du disque, et lorsque il doit booter dessus, il refait toujours la meme chose.
Voici les tests que j ai effectues:
tout d abord, j ai tester tout les parametres possibles du bios, puis j ai tester le disque sur deux autres PC, il marche correctement. Ensuite, j ai essayer de demarrer le PC sans le HDD, la il demarre correctement, jusqu a me demander un path pour booter. Mais il ne beep pas, et l ecran ne clignote pas. J ai ensuite essayer de changer les nappes pour voir si le pb venait de la. J ai essayer avec une autre nappes 133et une nappe33, le resultat est le meme. j ai essaye de demarrer le disque en master/slave, sur le Primaire ou le secondaire, et c et toujours la meme chose. J ai donc essayer de mettre un autre HDD: un maxtor 40Go recent. A ce moment le PC fait la meme erreur lors de la detection du disque et lors de la tentative de boot dessus. J ai donc essaye de mettre un autre disque plus ancien, il a 3 ans, c est un Maxtor 30 Go ATA66 (ou 100, je ne sais plus, mais pas 133) la, le PC demarre correctement et commence a lancer le systeme d exploitation. Puis j ai essayer de laisser ce hdd en master et de mettre l IBM 120 Go en slave ou sur la nappe secondaire, mais le PC fait le pb et ne demarre pas. Je me demande donc si la detection des disques recents ATA133 se fait correctement sur la carte mere. Pour terminer les tests, j ai essayer de mettre le bios a jour, ca n a rien changer du tout, si ce n est que je ne pouvais pus regler la frequence du proc, il mettait AMD Athlon 800MHz lors du demarrage. j ai donc remis le bios d origine. Ah oui, j ai aussi essayer deux autres cartes graphiques, et le pb reste le meme...
question:
Quelqu un a t il deja recontrer ce genre de pb ?
Quelqu un voit il d autres tests a effectuer sur le materiel ?
Quelqu un voit il un autre diagnostique par rapport aux tests que j ai effectues ?
amd athlon 2400+
512 DDR PC 2700
ATI radeon 7500
lecteur DVD liteon
Voici mon pb:
question:
Autres pages sur : a7n8x deluxe ibm 120 180 gxp boot impossible
j ai oublie de le signaler, mais j avais deja mis les HP et active les speech, et il n y a aucun message d erreur. Au contraire, il dit que tout est ok et qu il va boot er sur l OS. Mais il continue tjs ses 4 beep et l ecran "clignote" tjs. De plus, je n arrive pas trouver la signification de ces beep chez Asus. Je pense que c est un pb de la carte mere (defaut de fabrication ?) avec la reconnaissance ATA 100 (2 ATA 100 ne marchent pas et un ATA66 marche ...)
Je vais contacter le revendeur pour essayer de la changer, car il n y a pas de raison que ca ne marche pas... normallement...
Neoryuki a écritLa nappe est bien adaptée ( verifie le nombre de fils )
+1.. vérifie également que tu as bien une nappe ATA100 ou ATA 133 ..même si ca devrait marcher avec une ATA66 ...
Les bips c'est dans le manuel de la CM ... au pire tu peux envoyer un mail au support ASUS ( compter 24-48h pour la réponse )
J ai essayer la nappe sur un autre PC et ca marche, j ai pris une nappe 100, et ca ne marche pas, j ai pris une nappe 33, et tjs la meme chose.
Sinon, j ai envoye des mails lundi a Asus, et je n ai toujours rien. Le probleme, c est que je n ai pas trouve ou envoyer le mail chez Asus pour les francais. Il n y a que pour les allemands, autrichiens et hollandais... J ai toujours envoye, on ne sais jamais. J ai aussi envoye au global en Amerique...
Mais si tu as l adresse mail AccroPC2, tu a l air de connaitre, ce serait sympa que tu me la file.
Merci d avance
Merci d avance
Jax25 a écritJ ai essayer la nappe sur un autre PC et ca marche, j ai pris une nappe 100, et ca ne marche pas, j ai pris une nappe 33, et tjs la meme chose.
Merci d avance
Merci d avance
tsd@asus.com.tw ( mais fo écrire en English
) Lassé par la pub ? Créez un compte
- articlesIbm 120 gxp
- ForumIbm 120 gxp 80 go ou maxtor d740x 80 go
- ForumA7n8x deluxe boot sur sata
- articlesVends ibm 120 gxp 60 go 50 euros
- ForumIbm ou maxtor pour dd 120 go
- ForumA7n8x deluxe
- ForumPb de boot pas de bip au demarrage a7n8x deluxe
- ForumPb 120 go ibm reconnu par cm pas par win98
- ForumAch disque dur ibm 80 go 120 gxp
- benchmarkIbm deskstar 120 gxp
