a7n8x e deluxe
bonjour,
tous ceux qui ont une asus a7n8x e deluxe on t'il des probleme de temperatures car la temperature m'a l'air bizare sinon un slk 947U vaut t(il vraiment le coup
merci ???
merci ???
Autres pages sur : a7n8x deluxe
Hello, moi j'ai juste un athlon xp 1700+ avec un bon ventilo, mon proc est à 45°, ma carte 27°.
d'abord, qu'utilises-tu pour vérifier la température de ta carte? (perso, j'utilise AsusProb, livré avec la carte)
Avant d'installer Asusprob, je regardais la température avec sisoft sandra 2004, mais la température du processeur et de la carte mère était erroné donc voilà
Sinon, regarde si tu as une bonne circulation d'air et pense à souffler de temps en temps ton pc avec un compresseur pas trop puissant!
yoyoyoco a écritj'ai dja flasheer a votre avis avec un slk 947 U quel sera la temperature sinon en ventilateur cpu lequel est le meilleur ??
merci
merci
Je viens de m'acheter ça
http://www.lesprix.net/prix/affprix_23_0_0_0.html
et franchement j'en suis très content
Les 2 ventilos de tour (1 insertion, 1 extraction) à 1400 tr/min
Alim silencieuse qui brasse pas des tonnes d'air
21°C dans l'appart
XP1700+@2000Hz
Ventilo du proc au mini(1400tr min)
au repos: 41° pour le proc (24 pour la mobo)
en charge: 45 (24)
Ventilo du proc au maxi(1400tr min)
au repos: 39° (26°)
en charge: 43 (27)
A7N8X-E deluxe bios C18E1008
Asusprobe
Avec Aida 32 j'ai
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
Accès à la sonde SMBus 2Dh, SMBus 2Eh
Nom de la carte mère Asus A7N8X
Températures
Carte mère 25 °C (77 °F)
Processeur 35 °C (95 °F)
CPU Diode 41 °C (106 °F)
Ventilateurs
Processeur 1854 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.65 V
CPU Auxiliaire 1.65 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.81 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.08 V
-5 V -4.58 V
Que signifie CPU DIODE .????
Températures
Ventilateurs
Processeur 1854 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.65 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.81 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.08 V
-5 V -4.58 V
Bon entre 40 et 50°C pour des CPU non O/C sous Asus prop il n'y a rien à dire si on utilise les ventirad d'origine refourgués avec l'Athlon XP. J'ai un CPU qui fonctionne depuis plus de 3 ans à une température qui oscille entre 57 à 65 °C sans problème. Comme quoi, l'investissement dans des systèmes de refroidissement plus sophistiqués est réservé à ceux qui s'adonnent aux joies et aux risques de l'overclocking.
- ForumProbleme son Asus A7N8X-E Deluxe
- ForumSeasonic s12 + a7n8x-e deluxe?
- ForumQuelle CG sur une A7N8X Deluxe?
- Forumcomment créer disquette SATA avec Asus A7N8X-E Deluxe ??
- ForumProblème du branchement de son en facade avec A7N8X-E Deluxe
- ForumASUS A7N8X-E-DELUXE quel BIOS
- Forumbranchement asus a7n8x deluxe
- ForumProbleme reseau freebox - Asus A7n8x-E deluxe
- ForumInstaller XP sur dd sata / CM Asus A7N8X-E DELUXE
