A7N8X Deluxe wifi Ed + SATA HDD + Fresh Install WinXp
j'ai un chtit souci
Sur une nouvelle install d'un WinXp SP2 intégré sur un disque SATA.
Je fait F6 pour spécifier un driver additionnel, il prend le driver silicon image, continue un peu, et puis après il me dit qu'il ne trouve plus le driver :pt1cable:
Est ce que qqn peut me décrire la solution complete pour contourner ce pb?
J'ai lu que qqn avait réussi a intégrer le drivers au CD d'XP mais il ne dit pas comment...
En plus c le pc il n'est meme pas pour moi.. chui deg de me casser le cul pour des conneries comme ca...
Tous sous linux !! (gentoo c géniale)
Paquerette
Bon j'ai fini par trouver ici :
http://www.infos-du-net.com/forum/8495-10-integration-d...
Je duplique, ca fait pas de mal, j'ai galerer suffisament pour trouver :
Suite à des prob d'écriture des drivers SATA lors de l'install XP PRO SP1.
N'étant pas le seul concerné pour l'installation DD SATA en boot avec XP PRO sp1.
CM ASUS A7N8X DELUXE REV 2.0, DD HITACHI SATA 80 GO
J'ai trouvé un topic anglais pour intégrer les drivers SATA et NFORCE sur le cd d'install XP.
Je traduit ici
1) Copier tous les fichiers de votre XP PRO SP1 dans un rep de votre DD. Ex:C\XPCD)
2) télécharger les drivers NFORCE, 3.13 pour moi.
lancer .exe et arréter l'install apres decompression. Récupérer les 8 répertoires du drivers NFORCE dans le dossier temporaire de décompression
2) aller dans le répertoire C:\XPCD\$OEM$\$1
3) créer un répertoire drivers, ce qui donne
C:\XPCD\$OEM$\$1\Drivers
4)ajouter les 8 repertoires des drivers NFORCE et rajouter un répertoire nommé SATA soit au total 9 repertoire dans driver
9) télécharger les drivers SATA RAID.
10) extraire the "Si3112r.sys" file into the i386 folder (C:\XPCD\i386\Si3112r.sys) et copier aussi ce fichier dans c:\XPCD\$OEM$
11) extraire tous le reste des fichiers du driver SATA driver archive (all the files) to a directory under Drivers, say C:\XPCD\$OEM$\$1\Drivers\SATA.
12) chercher TXTSETUP.SIF file in the i386 folder (C:\XPCD\i386\TXTSETUP.SIF) et l'ouvrir avecNOTEPAD.
13) roujouter la ligne
dans [SourceDisksFiles]
si3112r.sys = 1,,,,,,_x,4,1
14) idem
dans [HardwareIdsDatabase]
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095 = "Si3112r"
15) idem
dans [SCSI.Load]
si3112r = si3112r.sys,4
16) idem
dans [SCSI]
si3112r = "Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller"
17) sauver vos modifs to TXTSETUP.SIF - we're done with this file. this file is for the text-based portion of the install (before we get XP's GUI). it keeps us from having to insert a floppy and pressing F6 during setup.
18) ouvrir C:\XPCD\i386\WINNT.SIF in notepad, and insert the following lines:
[Data]
AutoPartition=0
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
UnattendMode=ProvideDefault
OemPreinstall=Yes
OemSkipEula=Yes
NoWaitAfterTextMode=1
NoWaitAfterGUIMode=1
TargetPath=\WINDOWS
DriverSigningPolicy=Ignore
OemPnPDriversPath=Drivers\Display;Drivers\AudioDrv;Drivers\AudioUtl;Drivers\Ethernet;Drivers\GART;
Drivers\MemCtl;Drivers\nForce\IDE; Drivers\SMBus
[GuiUnattended]
OEMSkipWelcome = 1
[UserData]
ProductKey=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
FullName=""
OrgName=""
19) important : regarder OemPnPDriversPath entry.
pour les répertoires des drivcers, mettre toutes les commandes de path (drivers)sur la meme ligne. Le forum empeche ceci! et non comme le forum sur plusieurs lignes à suivre.
21) change the product key to match your key and you won't have to enter it during installation. otherwise, you can just remove that line
22) enregistrez vos modifications, quittez.
23) gravez le cd avec un boot.bin
voir aide ici
aide gravure boot cd
http://www.generation-nt.com/index.php?cat=dossiers20
Enjoy!!
