a7n8x instable
Je possède un vieil ordinateur a base d’une asus a7n8x et de 2*256moi de ram. Il n’avait pas de pb particulier mais commencait a galérer pke la ram était tout le temps saturée.
J’ai donc rajouté une barette de 512mo (Dane Elec) les 2 barettes précédentes étaient dans les ports dimm 2 et 3. g déplacé celle du ports 3 dans le 1 et ai mis la nouvelles barette dans le port dimm 3.
Or depuis mon pc ets instable, particulièrement sur internet ou les navigateurs (firefox et ie7) plante en kke minutes.
Avez-vous une idée de l’origine de ces plantages.
Merci d’avance pour vos réponses.
PS : pour ceux qui ont vu le message avec juste un mot de dans, sachez que c pas facile de tapper un message en moins d’une minutes (i.e. avant que le navigateur plante)
Autres pages sur : a7n8x instable
J'ai poussé mes investigations plus loin, et en laissant la nouvelle barette de 512 là ou je l'ai mise, mais en enlevant la barette de 256 que j'ai déplacé dans le port dimm 1, donc :
Dimm 1  rien
Dimm 2  256
Dimm 3  512
J’ai plus observé de plantage, il semblerait donc que le problème vienne du port dimm 1, celui qui n’était pas utilisé auparavant !!!
Peut il etre sale, plein de poussière ? Comment le nettoyer ? Ou autre… ?
Et quand je parle de plantage, en fait c l’application qui plante (navigateur, msn, word) pas d’écran bleu, pas de bip louche au démarrage.
Je pense que nan, mais y a-t-il une option de configuration a changer lorsqu’on rajoute de la ram ?
C du pc2700 pour les barettes de 256 Mo et du pc3200 pour celle de 512.
Elle sont en cas 2.5 (configuration automatique dans le bios)
Ne pense-tu pas que le problème peut venir de ce port dimm 1 qui est « encrassé »
Voici un rapport de Sandra, est ce que ça vous met sur la piste de la cause du problème ?
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : ASUSTeK Computer INC.
Modèle : A7N8X2.0
Version : REV 1.xx
Numéro de Série : xxxxxxxxxxx
Chassis Système
Fabricant : Chassis Manufactture
Type : Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé : Non
Version : Chassis Version
Numéro de Série : Chassis serial Number
Balise Asset : Asset-1234567890
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Etat de la Sécurité : Interface Externe Verrouillée
Carte mère
Support MP : Non
Modèle : A7N8X2.0
Version : REV 1.xx
BIOS Système : 03/19/2003-nVidia-nForce-A7N8X2.0C-00
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 3
Mémoire Maximum Installable : 1.5Go
Bank0/1 - DDR1 : DIMM Synchrone DRAM 256Mo/72
Bank2/3 - DDR2 : DIMM Synchrone DRAM 256Mo/72
Bank4/5 - DDR3 : DIMM Synchrone DRAM 512Mo/72
Chipset
Modèle : ASUS nForce2 AGP Controller
Révision : M2
Bus : DEC/AMD EV6/HSTL+
Vitesse du Bus Principal : 2x 166MHz (332MHz)
Vitesse FSB Maximum : 2x 200MHz (400MHz)
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
Largeur de Bande Maximum du Bus : 2.59Go/s
Interface Hub Chipset 1
Type : HyperTransport
Version : 0.10
Largeur In/Out : 8-bit / 8-bit
Vitesse : 2x 200MHz (400MHz)
Banques de Mémoire Logique/Chipset
Banque 0 : 256Mo DDR 2.5-3-3-7 2T
Banque 1 : 256Mo DDR 2.5-3-3-7 2T
Banque 2 : 512Mo DDR 2.5-3-3-7 2T
Types de Mémoire Supportés : DDR
Canaux : 2
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 166MHz (332MHz)
Vitesse Mémoire Maximum : 2x 200MHz (400MHz)
Multiplicateur : 5/5x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Non
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 5.19Go/s
Module de Mémoire 1
Fabricant : C Memory
Modèle : D1D400-064643N
Type : 512Mo DDR
Technologie : 8x(64Mx8)
Vitesse : PC3200U DDR-200
Fréquences Moniteur Standard : 3.0-3-3-8 2-11-0-0
Version : 1.1
Date de Fabrication : mardi 22 avril 2008
Ligne CC Mémoire : 2.50V
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8 2-11-0-0
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7 2-9-0-0
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-5 1-7-0-0
Module de Mémoire 2
Numéro de Série : 08000000
Type : 256Mo DDR
Technologie : 16x(16Mx8)
Vitesse : PC2700U DDR-166
Fréquences Moniteur Standard : 2.5-3-3-7 2-10-0-0
Date de Fabrication : lundi 4 juin 2001
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7 2-10-0-0
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-6 2-8-0-0
Module de Mémoire 3
Type : 256Mo DDR
Merci d'avance
Pour je ne sais quelle raison, en redemarrant l'ordinateur ce matin, le disque dur fait un bruit bizarre et l'ordinateur ne démarre plus car il ne détecte plus le clavier.
En gros je ne peux plus rien faire, pke sur l'écran ou il ne trouve pas le clavier, il me dit d'appuyer sur F1 pour continuer :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Le clavier est un PS2 et g essayé avec 2 clavier différents, tous les 2 PS2.
Les 2 rpoblème peuvent-ils être liés ?
