abit kt7a rev 1.1 et dd maxtor 200 go : compatible?
j'ai commandé un maxtor 200gb 8Mo udma 133, et je me demande si le bios de ma cm (version A9) soutiendra ce dd ; le fichier txt de la version précédente du bios indique "Support up to 137GB HDD and above" ce qui normalement signifie "support des hdd jusqu'à 137gb et plus", est-ce que ça sera bon ou faudra-t-il que j'utilise le soft de maxtor?
Autres pages sur : abit kt7a rev maxtor 200 compatible
Ludovic 500 a écritj'ai commandé un maxtor 200gb 8Mo udma 133, et je me demande si le bios de ma cm (version A9) soutiendra ce dd ; le fichier txt de la version précédente du bios indique "Support up to 137GB HDD and above" ce qui normalement signifie "support des hdd jusqu'à 137gb et plus", est-ce que ça sera bon ou faudra-t-il que j'utilise le soft de maxtor?
Faut tester ![[:spamafote] [:spamafote]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/3e/46/spamafote.gif)
Mais les utilitaires Maxtor permettent de depasser les 137Go sans souci
Ludovic 500 a écritdis moi neoryuki, sur ubcd, il y a un utilitaire de partitionnement en mode graphique?
sur mes dd actuels (20 et 40 go), j'utilisais pm7, mais comme le manuel dit que pm7 supporte les dd jusqu'à 80go, et que je ne souhaite pas passer à la version 8....
Ben l'utilitaire Maxtor je sais pas, mais surementsur mes dd actuels (20 et 40 go), j'utilisais pm7, mais comme le manuel dit que pm7 supporte les dd jusqu'à 80go, et que je ne souhaite pas passer à la version 8....
J4ai essayé celui de Seagte il y a pas longtemps, il etait graphique et plutot bien foutu, ca doit etre pareil chez MAxtor
De toute facon ca coute rien d'essayer
au pire tu as la version speciale de FDISK pour le partitionnement
ce que je veux faire, c'est copier ma partoche windows (20go soit 100% du dd) depuis mon seagate vers le maxtor et agrandir cette partoche à 30go dans la foulée (manip possible avec pm7 sans perdre les données), puis, une fois le système booté sur ce nouveau dd, je créerai les autres partitions (2 je pense) avec le gestionnaire de disk de winxp.
c'est possible ça avec un des util de ubcd?
bon, ben ma kt7a a bien détecté mon dd, et j'ai du utilisé pm8 pour transférer mon système, car maxblast 3.0 ne l'a détecté que comme un 137 go pour 203 détectés par la cm
, quant à mon cd oem de winxp-pro
pareil que maxblast mais c'est normal car il n'y a pas le sp1 dessus.
j'ai donc tenté (et réussi) la création d'un cd d'install de winxp+sp1, et ça marche, et avec ce cd, mon maxtor est correctement détecté par le prog d'install : vivement le sp2
pour créer le cd final d'install
, ce sera nickel en cas de format+réinstall complète....
pareil que maxblast mais c'est normal car il n'y a pas le sp1 dessus.j'ai donc tenté (et réussi) la création d'un cd d'install de winxp+sp1, et ça marche, et avec ce cd, mon maxtor est correctement détecté par le prog d'install : vivement le sp2
je suis passé par ce tutorial :
http://www.teamatic.net/win/cd_boot_xp/index.php
mais bon, c'est pareil au final
- ForumDisques dur 2 x maxtor 200 go ide et 1 x seagate 400 go ide
- ForumSeagate dd externe 200 go
- ForumMaxtor diamondmax10 200 go hs
- articlesMaxtor 250 et 200 go en pio
- ForumCarte abit kt7a
- ForumNotice abit kt7a
- ForumManuel abit kt7a
- ForumAbit kt7a
- ForumSondage sur la abit kt7a kt7araid
- ForumCm abit kt7a 2256 mo sdr duron 12 ghz dd 20 go
