Abit NF7S ne démarre plus
Ma carte mère ABIT NF7S version 2.0 ne démarre plus. Voilà les manip que j'ai déjà tenté,sans jamais la remettre en route .
Clear CMOS
Retirer la pile pendant 24H
Mise en place d'un athlon XP à la place du Barton
test du barton sur une autre carte mère OK.Le barton est OK(ouf)
Test de la RAM sur une autre carte mère. Mémoire OK
Test de ma GeForce 4Ti sur une autre carte mère.CG OK
test de l'alim OK.
Test du disque dur OK
Le pb est bien identifié , le pb se situe bien sur la NF7S (toute neuve mais a déjà fonctionné).Pourtant tou les ventilo tourne et le clavier est actif, quand j'essaie de mettre sous tension, mais le proc reste FROID.
Il y a un pb mais lequel??
Autres pages sur : abit nf7s demarre
jarno a écritMa carte mère ABIT NF7S version 2.0 ne démarre plus. Voilà les manip que j'ai déjà tenté,sans jamais la remettre en route .
Clear CMOS
test de l'alim OK.
t'as gagné le droit de la ramener au sav :)
Oui, c'est ce que je craint... Je vais encore garder ma bonne vieille ECS K7S5A overclocker à fond!!
Finalement même chez les "grand" constructeur il y a des pbs. J'ai déjà acheté quatre K7S5A et je n'ai jamais eu de pb!!
Mise en garde: tes mémoires fonctionnent bien sur une autre CM, soit. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont bonnes!!!
Je suppose que tu ne les as pas essayées sur une autre NF7-S!!!
Vérifie leur compatibilité avec ta CM.
Les symptomes invoqués m'amènent à cette hypothèse.
0606 a écritMise en garde: tes mémoires fonctionnent bien sur une autre CM, soit. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont bonnes!!!
+1: j'ai déja eu un probleme similaire sur une asus P2B, pourtant la CG et la ram marchait nickel sous un autre pc et ensembles, mais ces é pieces n'aimaient pas etre ensemble sur cette carte
Leedh a écritC'est marrant , depuis la sortie de la NF7-S Rev 2.0, on parle beaucoup moins de l'Asus A7N8X. :lol:  :lol:  :lol:
l'asus et l'abit sont les mobo nf2 avec le plus de problème alors bon.
et depuis leur sortir(toute revision confondu)
Clear CMOS
test de l'alim OK.
ca t'es arriver comment ? le pc s'est eteint tout seul et à jamais redémarrer ?
Antar a écritEn Nforce2 Leadtek POWAAAAAAA !
arrgh voilà que je fait le kakou du net :pt1cable:
euh leadtek j'ais un pote qui en a une ben c'est horrible comme carte...
tient au fait il a un pbm avec l'usb2 qui ne marche pas sous winXP ce qui fait qu'il n'a pas de port usb alors que sous me ca marche...bizarre nan?
sp1 ?
donald a écrit
:non:  :non:  :non:  :non:  :non:  :non:  :non:  :non:  :non:
sisi et carrément meme...ca roxx plus qu'une epox pour la simple et bonne raison que epox n'utilise que tres peu des fonctionnalités integrés aux chipsets
et pis regarde les tests d'overclocking du nforce 2 toutes les cartes sont identiques donc epox perd tout interet. Et puis pour le KT400 je crois bien que la gygabyte GA7VAX battait meme la epox
voila qui complique le choix d une carte mère !! je veux acheter une bonne carte mais les post me font repousser cet achat !
j ai choisi en 1er l asus A7N8X ensuite l abit NF7S et à chaque X pas de bons commentaires dans les post ! alors .... j attends
:non:  :non:
