Abit BX6 V2 et SDRAM par paire? pourquoi 2x256=256
J'ai une config avec cm Abit BX6V2 (dernier bios) avec P3.800, vieille tnt 16mb, carte reseau....et 4 slot Sd-Ram dont 3 desesperement vides! je me procure donc 2 types de SD-Ram:
NEC PC100 256mb 32*64 (3 barettes)
Micron PC133 256mb CL3 ECC (registered) (4 barettes).
Mes problemes quelque soit le type de ram:
1- Les barettes ne fonctionnent que par 2 sinon ca ne passe pas le bios (ca a la rigueur ne me gene pas trop),
2- Quand je mets 2 barettes de 256 mb je ne vois que 256 et non pas 512! aussi bien pour la ram 100mhz ou 133mhz registered. (la ca devient grave!)
Quelqu'un aurait-il une inspiration divine? merci d'avance
Autres pages sur : abit bx6 sdram paire 2x256 256
Je verrais plutôt le pb courant des chipsets anciens qui ne savent pas gérer des puces de 32M*64.. Et qui ne voient donc que la moitié dee la capacité de chaque barette..
Parmi les chipsets à problèmes, on a notemment TOUS les i440.. Pas la peine d'essayer une barette récente (avec des puces 32M*64) sur un i440BX (chipset de la BX6-v2) : pour 256 Mo, il ne détectera que 128 Mo, si tant est qu'il détecte la barette.. Il sait prendre des 256 Mo double face, avec des puces 16M*64..
:jap:
Ca je savais qu'on ne melange pas les genres (ecc avec non ecc), j'ai fait mes tests avec soit l'un soit l'autre. Il n'y a pas de mode ecc a active dans le bios, la seule presence des barettes doit suffire.
Je pencherais effectivement sur l'idee du chipset ancien (440bxv2)qui a besoin de double face avec un nombre de module acceptable. Le tout va etre de trouver la perle rare (parce qu'en plus il n'apprecie pas les modules pc133!).
