accès USB à l'avant
Merci pour toutes ces infos. Ma carte mère n'a aucune dispo de prise USB, elle a seulement des connecteurs PCI.
Je vais me renseigner un peu plus sur ces accessoires car leur fiche ne dit pas s'ils se branchent sur PCI.
A+
Neoryuki a écritJe propose juste une alternative, sur un produit original qui permet de monter un acces en facade sur mesure [:spamafote]
au premier abord, c'est vrai que ça a l'air super.. je m'etais renseigné dessus...
mais au final ça revient super cher.. et pour pas grand chose de plus qu'un truc noname... c'est prevu pour etre adaptable à ses besoins, mais a part des ports usb firewire et audio.. t'en fais pas gd chose [:spamafote]
et en plus c'est assez dur d'en trouver en france [:spamafote]
bili a écritMerci gambit, cette page de trust semble ce qu'il me faut.
Mon PC a bien 2 prise USB , mais à l'arrière.
Ce n'est pas un 486 !!!! ouaf, ouaf !
A+
alors pourquoi tu veux absolument un truc Pci :??:
Vu comme mon PC est placé ( et je ne peux pas le mettre autrement ), je ne peux pas accéder facilement aux prises USB arrière et qui sont occupées.
Aussi je pensais naïvement rajouter d'autres connecteurs USB ( et firewire si possible )à l'avant pour plus de facilité car je branche et débranche souvent.
Tu as une solution plus pratique ?
y'a que 2 solutions :
1 - hub usb&firewire en façade (l'usb sera a brancher sur un de tes 2 ports et tu brancheras un de tes usb occupés actuellement en façade)
2 - carte usb + hub usb en façade + replicateur firewire en façade (j'en connais pas mais ça doit exister)
et dans tous les cas, si tu as pas le firewire sur ton pc, il faudra compter l'acaht d'une care firewire
djsk8ter2001 a écritoublie pas de prendre un HUB alimenté externe si t veux brancher des perif comme scanner qui consomment pas mal de mA . Les hub les moins cheres ne sont alimentés que par la puissance d'un usb divisé en 4 donc manque de courant pour certains perf.
Le plus intelligent etant de prendre des periph USB auto alimentés :D
