Pas d'accès au bios car écran en veille jusqu'à l'affichage du bureau
Hello,
Voici mon petit problème :
Je n'arrive pas a accéder au bios de ma machine car mon écran est en veille. Il ne s'allume que lorsque le bureau de windows xp s'affiche.
Si j'essaye de forcer l'allumage de mon écran pendant le démarrage en éteignant puis le rallumant le moniteur, celui-ci se remet instantanément en veille.
J'ai 2 écrans à ma disposition (un plat et un cathodique). J'ai essayé avec les 2 écrans. J'ai exactement le même résultat.
Je ne branche pas mes 2 écrans en même temps. Je reste donc toujours avec une configuration basique.
Ma carte vidéo a 2 sorties. J'ai fait des tests avec chaque sortie pour chaque écran. Rien ne change.
EDIT : Carte vidéo ATI, de marque HIS, de bonne facture. Moniteurs branchés sur VGA.
Quelqu'un a une idée svp ?
:pt1cable:
Ce qui est étrange c'est que lorsque les drivers sont chargés par windows l'écran affiche quelque-chose. En général c'est l'inverse quand on a un problème de carte graphique.
Encore plus étrange cette histoire de fréquence car normalement il y a une fréquence par défaut et une résolution assez basse pour passer sur n'importe-quel écran...
As-tu modifié quelque-chose dans la base des registres pour accélérer le démarrage de windows ?
Edit: et un flashage de bios depuis windows c'est possible à faire ?
Non pas de changement de CG. Rien de spécial.
Je n'ai rien modifié dans la bade de registre pour accélerer. J'utilise de temps en temps Registry Mechanic. Mais, es-tu sur qu'un changement dans la base de registre puisse intervenir au niveau de la veille du moniteur au moment du DOS, quand la base de registre est loin d'être chargée ?
Un clear bios. Je connaissais pas, c'est juste enlever la pile de la carte mère (dejà faut que je la trouve cette pile) et la remettre. Y'a des risque dans cette manoeuvre ? Ou pas du tout ?
Sinon je voudrai bien réinstaller windows en reformatant mes disques pour que tout soit nickel mais comme je n'ai pas accès au bios, je ne sais pas comment faire. Tous les 6 mois je reinstallais Windows, mais toujours en partant du DOS.
Si je lance mon CD de XP, pendant que je suis sur windows, que je demande d'installer windows, il me dit que la version que j'ai actuellement installée est ultérieur a celle de mon CD ( SP2 sur disque dur contre SP1 sur CD ). Et il refuse de faire l'install.
Vous auriez une solution ?
Merci :)
Attention sur certaines cartes mere il ne suffit pas d'enlever la pile pour faire un clear cmos masi il faut bouger un cavalier sur la carte mère.
Lis le bouqin de ta carte mère avant toute manip ou renseignes nous sur le modele de ta carte mère.
oui, t'en fait pas tu remarque la pile ronde sur ta carte mere,ensuite pas tres loin de la, il y a 3 pins et un cavalier,tu deplace juste le cavalier (ex s'il est placer sur les pins 1&2 tu le place sur 2&3), et tu laisse quelque seconde (5s suffit)
et tu n'est pas obliger de retirer la pile tu sait!
mais bon si sa ne fonctionne pas reesaye en enlevant la pile cette fois çi!
little1 a raison va sur le site de chez asus et tu vas trouver la notice de ta carte mere si tu veux etre sur!
