ACER gros PB [topic pas unique mais jamais résolu]
Bonsoir,
Je parcours le web à la recherche de la solution à mon problème j'ai été voir sur pas mal de forum, et bien que le problème soit posé de nombreuses fois, il n'y a jamais quelqu'un capable d'y répondre...
J'ai un ACER Aspire 5520g qui déconne depuis quelques jours. Il surchauffait beaucoup et s'éteignait au bout d'un moment depuis plusieurs mois.
Puis, d'un coup, l'écran blanc ACER s'est mis à avoir des rayures rouges verticales et la séquence de boot est devenue plus longue, puis au moment de charger vista, il se met à planter : écran noir...
Cependant, il fonctionne "trés bien" lorsque je passe en mode sans échec mais ce n'est pas une solution...
Alors je l'ai démonté (il n'est plus sous garanti) et j'ai enlevé un gros mouton de poussière entre le ventilo et la sortie d'aération du pc...
Et là miracle il s'est remis à marcher...pendant un jour... Puis rebelote...
Quelqu'un a une idée d'où ça peut venir et d'une solution ? Mon pc est mon outil de travail et je n'ai pas les moyen de m'en payer un autre actuellement... Merci de votre aide !
Ok, je vais investir la dedans et ré-ouvrir la bête. Mais on peut également pensé qu'il a trop chauffé, ce qui a abimé le chipset graphique ? Le truc c'est que le problème est récurent, mais il arrive que tout remarche comme au premier jour...
Merci, pour ces infos trés utiles ludovic 500. Je vais commencer par là...
D'après ce que j'ai lu dans les commentaires Clubic de téléchargement de MEMSTEST, il peut arriver qu'il y ait des messages d'erreurs, mais que la RAM soit néanmoins fonctionnelle... Comment être sûr que ça vient bien de la RAM ?
Parce que si effectivement j'ai des erreurs et que j'achète des barrettes mais que ça ne marche pas plus, je vais me retrouver avec ces barettes sur les bras...
