Achat d'un pc de bureau
je souhaite acheter un pc bureau j'ai deja choisit les composants et j'aimerais avoir votre avis. Il est destiner a jouer a des jeux comme far cry 2, stalker, crysis... et un peu au montage photo video.
Carte mère Gigabyte MA770T UD3P - Socket AM3
Phenom II X4 955 Black Edition (version overclockable) 3.2 Ghz
Alimentation BasiqPower 500 Watts
Boîtier PC Antec Three Hundred
Carte Graphique Radeon HD4850 - 1024 Mo DDR3 - PCI Express 2.0 - Version Vapor-X
et pour la ram je ne sais pas quoi choisir mais je pense a mettre 4go, bonne idée? ou pas? sinon peut etre ca : 3 barrettes gskill ddr3 pc3-12800 -3 x 1 go (3go) 1600 mhz
merci d'avance
Autres pages sur : achat bureau
Change l'alimentation par une Corsair CX400 voire une Be Quiet Pure Power L7 430W. Concernant la carte graphique, essaie de tabler sur la HD5750, un peu plus performante et surtout moins gourmande que la HD4850, et aussi au même prix (modèle de base). Pour la mémoire les kits 3x1 et 3x2 c'est pour Intel. Les G.Skill 2x2 Go PC10600 Ripjaws seront à ta convenance.
akenor a dit :
oui pour la CG mais il fautune alim de 450 watt minimum donc...
Sur le papier certes, je possède cette carte graphique avec le CX400 et ça tourne très bien. Ma carte graphique est légèrement OC : 750/1250 Mhz core/mémoire. Sinon pour du 500W la silverpower te conviendra parfaitement.
Un PC de bureau ou un PC portable... 2 Sujets...
Hum non plutôt tabler sur une HD5770 pas une HD5750.
Tu prends ça :
Cooler Master Sileo 500 KKR3 : 90€
Asus M4A785TD-M EVO : 80€
AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition : 138€
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 NQ : 87 €
Club 3D Radeon™ HD 5770 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity : 147€
ou
Sapphire Radeon™ HD 4890 1 Go : 161 €
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo : 44€
Optiarc AD-7240S - OEM, noir : 24 €
ok merci pour ces reponses
oui j'ai besoin d'un pc de bureau, le portable aussi mais ya un autre sujet comme tu dis.
sinon j'ai oublié de préciser que je n'ai pas besoin de graveur ni de disque dur.
maintenant j'ai plusieurs question.
1) le boitier: elle est bien l'alim du cooler master?
2) la carte mere ne va pas non plus? et qu'est ce qui change avec la tienne (qui est moins chere cette fois je crois)
3)ya une grande différence entre une hd 5750 et une hd 5770? parce que je voudrais les prendre en vapor-x et ca rique de faire cher.
4) et enfin pour finir quelles sont les differences entre la 5770 et la 4890?
merci beaucoup
Selon ce qu'est ton disque dur, change le aussi c'est 45€ (Samsung F3 500Go) intelligemment dépensé.
1) Oui, 80+ Standard
2) C'est un meilleur chipset, donc mieux ^^
3) Oh que oui. HD5750 plus faible qu'une HD4850. (je dirais HD5750 = HD4770] Hum pourquoi Vapor-X ? Pas nécessaire à mon humble avis.
4) C'est du kif kif, ok la HD4890 est légèrement plus puissante, mais ça se vaut...
Vala.
donc résumons :
la c'est bon donc?
Prends ça, pour ce que ça coute... Puis tu auras certainement de meilleures perfs que ton DD actuel...
Par contre tu auras quel OS dessus ? Windows Seven 64Bits ?
Car si tu compte le faire tourner sous XP oublies la HD5770 préfère une HD4890.
Nope pas bien, 5400trs/min :p
Enfin, si tu as les moyens : Achète un Samsung Spinpoint F3 500Go tu installeras ton OS dessus :)
Si dans un an tu passes sur un Seven (64bits de surcroît (cf. explication dans ton autre sujet) ) ouais reste sur une HD5770.
