Achat carte graphique pour core 2 quad q9400
Bonsoir,
je suis en possession d'un hp compaq 7900 (format ultra-plat):
- core 2 quad Q9400 (2.66ghz)
- 2 x 2go DDR2 800 (je sais c'est juste)
- 1 To spinpoint F3
- puce q45/q43 pour le côté graphique (GMA 4500 ou un truc du genre)
- alimentation 240w (je sais c'est très peu ...)
connectique:
1 PCI extra-plat, 2 PCI-Express x16 extra-plat et 1 PCI-Express x1 extra-plat
C'est un pc à la base voué à être utilisé en bureautique mais je voudrais pouvoir tourner un petit jeu pas trop gourmand de temps en temps avec un minimum de frais.
Le problème ne se situe pas côté processeur, j'ai lu sur ere numérique que le q9400 s'overclocké assez bien
"Le Q9400 change totalement la donne avec 4 GHz atteint sans forcer, tout en gardant des températures honnêtes : seulement 46° pour notre processeur de test.". Bien que je ne pense pas l'overclocké dans l'immédiat.
Le goulot d'étranglement se situe essentiellement côté graphique.
Malgré le fait que la ram et l'alimentation ne sois pas très puissante pensez-vous que si j'ajoute une hd 5770 sur un des pci-express x16 je pourrais m'amuser un peu de temps à autres?? :??:
merci de vous conseils.
à plus
Si tu changes de boitier tu vas galérer pour brancher les connecteurs "maison", je l'ai déjà fait sur un PC de marque et faut tout débrocher à la main, repérer et adapter.
En plus faut aussi trouver une carte vidéo PCi express low profile... Courage.
La solution : Boitier, alim, carte graphique, ensuite tu récupères les pièces du Compaq comme le DD, le CPU, la Ram, le DVD R ect..
Pour la carte mère une Gigabyte avec chipset P ou G41 suffira, voir même une vieille P35 de toute façon ça s'overclock et c'est fiable.
J'ai une config équivalente grosso modo (non j'ai pas dit que le modérateur avait une surcharge pondérale :) , 2 x 2 Go RAM crucial ballistix tracer, par contre une HD4890 et un quad9550, euh ..., je joue à tout sans forcer, même Dirt2, Far Cry2...
Une carte graphique est la priorité et une alim pour moi.
L'alim, il y a des tres bonnes pas chères, par contre pour ta carte graphique, ton choix se fera par rapport à la diagonale de l'écran et ton pouvoir d'achat.
thor37230 a dit :
l'alim d'origine est est au format ATX ou micro-ATX?
je crois que c'est une micro-ATX car j'ai une tour "small form factor" (celle que l'on pose sur la table), mais n'en pas sûr 100%
j'ai regardé les alim micro-ATX et le choix est assez faible (LC power en 380w ou Origen AE 320w chez mon revendeur habituel)
Sinon côté écran j'ai pour l'instant un 20 pouces.
La hd 5770 ne sera-t-elle pas "trop bridé" par la ram en 800??
côté budget je crois que lq hd 5770 est pour l'instant la carte avec le meilleur rapport qualité/prix non??
=> Non, si c'est bridé c'est par le proco, et c'est pas le cas.
=> Of course ;)  [Vapor-X à 130€ sur topachat.com]
=> Of course ;)  [Vapor-X à 130€ sur topachat.com][/quotemsg]
et entre la hd 5770 et la hd 4890 ??
(car l'ancienne génération est bradée à des prix similaires que la hd 5770)
donc question perf la hd 4890 est meilleure mais mon alim risque de morfler (cette cg consomme 120 watts de plus avec le gpu à 100% selon pcworld.fr).
en plus si un jour je veux relier mon pc à ma télé pour voir un film j'aurais pas de sortie hdmi
... ptet que la hd 5770 fera l'affaire
la vapor-x est la plus intéressante des différentes versions??
sinon question hs, mon spinpoint f3 acheté il y a une semaine est assez audible en écriture. J'entend distinctement le bras écrire et de temps à autre lire. Ce qui est assez bizarre car mon disque dur externe de 1.5 to fait pas un bruit aussi "fort".
Vu que c'est un modèle assez répandu savez-vous si ce bruit est normal ou y-a-t-il une forte probabilité que le bruit provienne d'un défaut matériel ou choc lors du transport ??
question cg je ne trouve pas la vapor-x au magasin où je me rend d'habitude. Si je la veux je dois la commander sur internet ... ce qui en soit ne me dérange pas sauf question garantie SAV.
Quand j'ai un problème matériel j'aime bien pouvoir me rendre directement en magasin (comme ce que je vais faire demain à cause de mon dd qui fait un bruit suspect).
la vapor-x a-t-elle un avantage non négligeable au point de quand même la commander en ligne?
Si tel n'est pas le cas j'ai plusieurs hd 5770 disponible chez mon revendeur:
ASUS ATI HD 5770
ASUS ATI HD 5770 CuCore
Gigabyte ATI HD 5770
HIS ATI HD 5770
Sapphire ATI HD 5770
XFX ATI HD 5770
XFX ATI HD 5770 X-PACK
Aucune n'est OC d'usine, les uniques changements entre toutes ces cartes sont connectiques (2x dvi, dp, hdcp, etc.) et le ventirad
Me conseillez-vous un modèle en particulier??
Sinon question Alimentation j'ai bien conscience que 240w sont insuffisants mais je vais vérifier ce soir en rentrant si j'ai une alimentation micro-atx ou atx (en espérant que hp aura laissé un petit sticker). Et surtout vérifier que je peux bien changer l'alim car elle est placé de manière bizarre (au dessus du dd avec un système qui permet de la soulever afin d'atteindre le dd).
après vérification je crois que je vais avoir un problème avec l'alimentation car celle-ci n'est ni atx ni micro-atx, elle a un format propre
Je vais voir si je peux bidouiller un truc pour palier à ça car avec 240 watts je ne peux rien ajouter au niveau hardware ...
En tout cas merci de vos conseils de cg!!!
si je trouve une solution pr l'alim je posterais un commentaire afin que ça puisse éventuellement servir à une autre personne.
Bonne journée et merci à ce forum et aux bons conseils prodigués!
thor37230 a dit :
change de boitier.
et aussi de carte mère je pense, celle-ci doit aussi être sur un format propriétaire qui ne s'adaptera pas sur les boitiers du commerce(saloperie de PC Compaq!)
tu l'as dis saloperie de pc compaq ;)
ms bon c un pc prévu pr un usage en entreprise donc c pas trop surprenant que ce soit la merde quand on veut changer un truc ...
un boitier et une carte mère va augmenter mon budget initial :(
si je change de carte mère autant prendre du matos avec lequel je pourrais OC mon processeur, quelle carte mère en 775 (pr le q9400) pourrait faire l'affaire?? n'importe laquelle ou certains modèles sont à éviter??
Merci de vos conseils!
J'ai pris un peu de temps à répondre car j'ai pas eu bcq de temps ces dernières semaines.
Pour info, comme l'a dit thor 37230 et jonjon51 la hd 5770 ne rentre pas dans le boitier format ultra plat, il faut donc un autre boitier !
sinon la carte mère hp est en effet à un format maison tout comme l'alim, ce qui rend impossible l'installation dans une autre config!
J'ai donc du acheter boitier, alimentation, gpu et carte mère.
Malheureusement ma carte mère a eu un bug (l'écran restait noir, même pas accès au bios) et j'ai du la ramener au magasin, le service client (c'est une boutique spécialisé dans l'informatique) m'a dit n'avoir jamais vu ça ... résultat ils l'envoient au fabricant et je dois attendre des semaines ...
système D oblige, en attendant j'ai tout branché (nouvelle alim et la hd5770) sur la vieille carte mère et laisse le boitier ouvert ... ma chambre est devenu un chantier pr geek bricoleur ms tout tourne nickel et c du pur bonheur pr jouer!!
Encore merci a presence pc et à tous ceux qui m'ont aidé.
bon dimanche.
