Achat pour connexion wifi
voila je dispose de deux pc (un laptop et une tour) et d'une freebox v4. Ayant changé d'appart' (et ainsi quittant les briques lilloises pour les briques toulousaines, bref) ma prise tel est mal placée et une connexion sans fil m'aiderait beaucoup pour éviter un installation de brun. Seulement voila j'hésite.
-Pour 27€ je peux avoir la carte pcmia pour la freebox grace à mon fai adoré. Il me faut ensuite acheter deux recépteurs pour les mettre sur mes pc qui n'en sont pas équipés.
-Ou alors j'achète un routeur (et des recépteurs), certes un peu plus cher mais qui m'appartiendrai contrairement à la carte free et peut être plus performant (enfin ca je sais pas).
1) Que me conseillez vous entre ces deux solutions?
2) Dans le cas de la deuxième solution, pouvez vous me guider dans l'achat d'un tel engin. Je ne connais pas du tout le monde du wifi et vos éclairages seront les bienvenus.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Autres pages sur : achat connexion wifi
1) Moi je serai plus pour que tu prennes un routeur.
2) Du coup je te proposes en routeur http://www.ldlc.com/fiche/PB00016948.html et pour les PCs http://www.ldlc.com/fiche/PB00038626.html.
Merci. Et pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre?
(nan nan c'est pas pour être casse bonbons c'est juste pour mieux comprendre le wifi!!).
Et question cruciale, pour la tv ca se passe comment? Tv -- Box par péritel ou possible aussi la Tv sans fil???
ps hs: j'aime beaucoup l'idée d'être le guitariste d'un groupe de disco métal (et non de métal disco!)
Les raisons :
- Parce que j'en possède un et j'ai jamais eu de problème avec
- Il a deux antennes où la plus part en propose qu'une
- Il est pas cher
- Personne de déçu (lit les 161 avis laissé sur LDLC
Pour la TV je sais pas exactement car je l'ai pas, mais en sans fil ça m'étonnerai, en général tu as un boitier externe qui se branche sur la Box et relié à la TV par câble péritel ou autre (pour la HD notamment).
HS : disco-métal/métal-disco c'est pareil, non?
- Il est pas cher
)Pour la TV je sais pas exactement car je l'ai pas, mais en sans fil ça m'étonnerai, en général tu as un boitier externe qui se branche sur la Box et relié à la TV par câble péritel ou autre (pour la HD notamment).
Bon, comme d'hab, j'vais être d'avis contraire à celui de mon cher collègue mais néanmoins ami braindead.
Ce routeur est quasi un routeur pour usage professionnel. il offre plein d'option, très peu utilisées pour un usage normal.
Pour ma part, je te propose le Netgear WGT624, plus rapide (pré-802.11N) et surtout bien plus simple à installer et à utiliser (interface plus conviviale ou user-friendly
Pour la carte WiFi, la Netgear WPN311 ira très bien
edit : pr le PC de bureau
Pour le portable, Netgear WG511T
)Pour la carte WiFi, la Netgear WPN311 ira très bien
Les 2 sont proches en terme de prix en tout cas... Quelles sont les options dont vous parlez l'un et l'autre (même si elles peuvent sembler inutile)?
Sinon qu'est qui est le mieux pour la récéption du signal? Carte pci/pcimia ou une clé usb spareil?
Et plus génralement qu'elles sont les éléments et caractéristiques à regarder pour l'achat de ce type de matériel?
HS: on va dire que pour moi le disco-métal c'est du Boney M à la sauce Soulfly et que le métal-disco c'est plutot du Soulfly sauce Boney M
tounsiya-91 a dit :
Les 2 sont proches en terme de prix en tout cas... Quelles sont les options dont vous parlez l'un et l'autre (même si elles peuvent sembler inutile)? Sinon qu'est qui est le mieux pour la récéption du signal? Carte pci/pcimia ou une clé usb spareil?
Les caractéristiques sont en rapport avec tes besoins : débit, sécurité, facilité d'install et d'admin...
Le Netgear offre suffisamment sur tous ces critères (et plus sur le débit). Je trouve l'interface meilleure (j'ai pu comparer les deux).
Après, ce n'est que mon avis et c'est pourquoi j'ai choisi le Netgear.
Et coté design, il n'y a pas photo (c'est peut-être peu important, mais bon...)
clarenceml a dit :
le SUPER g, c'est la même chose...Laisse moi rire
... le truc qui à rien à voir, et si tu veux avec le Linksys tu le WRT54GS et t'as le SpeedBooster après faut avoir le matos compatible sur les PC aussi.Pour avoir une idée des options tu peux regarder le manuel en ligne (ici pour le Linksys : http://www-fr.linksys.com/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3DWRT54Gv7-EU_UG.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1130847511918&ssbinary=true&lid=1126312096B02).
HS: on va dire que pour moi le disco-métal c'est du Boney M à la sauce Soulfly et que le métal-disco c'est plutot du Soulfly sauce Boney MEffectivement vu dans ce sens la on fait effectivement du disco-métal.
et ça, c'est quoi :
http://www.topachat.com/pages/detail_cat_est_reseau-telephonie_puis_rubrique_est_wt_wrou_puis_ref_est_inm992.html
ou encore ça :
http://www.topachat.com/pages/detail_cat_est_reseau-telephonie_puis_rubrique_est_wt_wrou_puis_ref_est_inm993.html
edit : je précise que j'ai moi-même étonné de voir ce type de routeur (à cause de l'autre brainmachin qui est en train de m'insulter) car en théorie le MIMO nécessite plusieurs antennes... Après, ils ont peut-être réussi à "regrouper" deux antennes en une seule
En tout cas, le Netgear est plus rapide que le Linksys
ou encore ça :
Normalement une carte c'est un peu mieux car il y a une antenne séparée mais bon normalement les clefs ça marchent bien et c'est moins encombrant. Par contre pour le PC de bureau une carte serait mieux car le problème de l'USB c'est que les drivers vont bouffer pas mal de CPU pour envoyer/recevoir en Wifi.
- ForumNintendo connexion wifi
- ForumPortable connexion wifi
- ForumBail connexion wifi
- ForumWifi connexion wifi nonconnecte
- ForumConnexion wifi a letranger
- ForumConnexion wifi linuxmintfr
- ForumConnexion wifi usa
- ForumProbleme connexion wifi achat cle wifi
- ForumProblã me connexion wifi vista
- ForumProbleme connexion wifi avec wpa
