Achat pc multimédia
Je souhaite acheter un pc pour multimédia, montage vidéo(je compte m'acheter Adobe Creative Suite 4 Production Premium) et mon budjet est de 500-600 euros max, je regardais les pc déjà montés par des marques comme fujistu siemens genre Fujitsu ESPRIMO P2550, mais vous avez l'air de proposer de bonne config...du moment que je n'ai pas à ytoucher, parce que je n'y connais rien...
merci d'avance pour vos réponse
Autres pages sur : achat multimedia
On va continuer ici si tu le veux bien ;)
La configuration que tu as cité sur l'autre sujet n'est pas tip top pour le montage vidéo/photo :/
Le soucis est, qu'il te faudra un Système d'exploitation aussi, et ça coûte d'hors et déjà 90€, donc à sucrer au budget de 600€, il ne reste plus que 500€ pour le reste.
Je te propose :
Processeur : AMD Athlon™ II X3 435 70€
Carte mère : Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H 80€
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS7 115€
Disque dur : Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo 45€
Boitier + Alim : Cooler Master Sileo 500 KKR3 90€
Clavier/Souris : Logitech EX 110 25€
Graveur DVD : Optiarc AD-7240S - OEM, noir 25€
Ces prix sont les prix tirés de Materiel.net, si tu veux que le PC soit monté il faudra ajouter 40€.
Pour le système d'exploitation, tu peux trouver Windows 7 Familiale Edition 64bits sur Amazon.fr à 90€.
=> J'arrive à un total de 580€ PC monté
Oublie ce genre de PC :/  (Qualité plus que médiocre).
Il te faut quoi ? L'intégralité pour cette somme ou juste "l'unité centrale" ? (Car je suis persuadé qu'il va aussi te falloir un système d'exploitation, et pour ça, le prix sera légèrement plus salé que le PC tout fait (mais moyen).
Il est vrai qu'il n'y a pas de carte graphique, j'explique la raison.
Pour ce budget difficile de mettre un bon processeur avec une bonne carte graphique. Mon choix ici c'est porté vers un processeur triple coeurs qui permettra à tes logiciels de "montage" d'effectuer des tâches plus vite.
Il est utile d'ajouter une carte graphique lorsque l'on fait de la 3D (pour augmenter la rapidité de calculs).
Cependant, si tu pouvais ajouter 50€ de plus à ton budget "max" (on arriverait à 650€) il est possible d'y adjoindre une GTS240 CUDA (et de passer à un processeur 4 coeurs) qui te permettrait considérablement de gagner du temps sur les rendus de tes retouches/montages.
Alooors, voila le devis en question, avec certainement une erreur sur la CG...
dites moi si ça va...
Boîtier : Cooler Master Sileo 500 KKR3 87,45 €
Disque dur : Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo 47,89 €
Graveur : Optiarc AD-7240S - OEM, noir 23,99 €
Composants
Processeur : AMD Athlon™ II X4 630 95,99 €
Carte mère : Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H 79,99 €
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7 115,99 €
Carte graphique : Twintech GeForce GT 240 1 Go 85,69 €
Services
Montage : Materiel.net Montage 39,90 €
Périphériques
Clavier / Souris : Logitech EX 100 23,99 €
Voila le total est de 600euros18 sans compter windows 7 sur amazon, donc ça fait plus cher...
Pourquoi ? Ca ne change rien... c'est 70cts.
Carol_hina a dit :
En effet, du coup ça grimpe presque à 700€, tu peux redescendre un peu en prenant un Athlon II X3 425.
AWINDOWS a dit :
Car très bruyante ;)
Des preuves de ce que tu avances ;)  ?
Tu ne perdras pas en "qualité" mais légèrement en réactivité.
Carol_Hina, conserve cette carte graphique (Twintech GeForce GT 240). Elle est meilleure que celle que j'ai cité pour pas plus cher.
Dans un Sileo, avec 1Go de mémoire, c'est plus performant qu'une de 512Mo, surtout pour du traitement vidéo, mais c'est pas bien grave, il peut t'arriver de te tromper. :sol:
Edit, ça tombe très bien que tu me montres ce test, puisque ce n'est pas cette carte.
Mais celle-ci.
BennyHeal a dit :
Mais celle-ci.
Tu n'as pas relevé mon message sur la cx400 + le three hundred qu'en penses tu ??
Plus cher mais plus évolutif non ??
Non seulement vous assurez niveau conseils, mais en plus vous êtes drôles tous les deux :)
Alors, encore des questions!
pour la mémoire vive, je peux pas taper plus bas? (j'essaie de faire des economies)
Pour Windows 7 Oem, c'est pas trop dur pour une béotienne comme moi?
Ben si mais tu perdras en qualité.
Si tu veux mon avis ta config est bien un peu plus chere que ton budget initial mais est de qualité
Si tu sais mettre un DVD dans un lecteur appuyer sur quelques touche et faire deux click de souris cela devrait aller ;)
Carol_hina a dit :
Yes, je pense pouvoir assurer niveau insertion du dvd dans le lecteur, mais quand le pc arrive, qu'est ce qui se passe quand je l'allume, vu que j'ai pas de système d'exploitation...
Ca va s'afficher en OS?
Tu va dans le bios et tu met ton lecteur dvd en premier avant le hdd (disque dur ) tu met le DVD tu redémarre et la magie sa boot et l'install démarre ;)
Si on veut tirer le prix vers le bas, Cooler Master Elite 360 + Be Quiet Pure Power L7 350 au lieu du KKR3 (j'doute que le PC évolue, donc ça fera très bien).
J'ai du louper un épisode, qu'est-ce que CUDA vient faire là ?
en effet, j'avais loupé la CS4 :D
Boîtier : Cooler Master Elite 360 29,89 €
Alimentation : Be Quiet Pure Power L7 - 350W 38,89 €
Composants
Carte mère : Gigabyte GA-MA785GT-UD3H 84,99 €
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 NQ 107,39 €
Services
Total : 555€ monté
ok, ça devrait le faire... manque plus qu'à trouver le fric!!
Voila ce que ça donne, desolé de ce copié-collé tout pourri!
Mon PC à la carte 1 565,28 €
Cooler Master Sileo 500 KKR3 1 87,45 €
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo 1 47,89 €
Optiarc AD-7240S - OEM, noir 1 23,99 €
AMD Athlon™ II X3 435 1 68,99 €
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H 1 79,99 €
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 NQ 1 107,39 €
Twintech GeForce GT 240 1 Go 1 85,69 €
Materiel.net Montage 1 39,90 €
Logitech EX 100 1 23,99 €
Vous avez tous les deux acheté vos pcs sur matériel.net? c'est garantie 2 ans, c'est ça? j'ai vu pour les composants (la garantie est marquée à chaque produit) mais la comme je fais faire le montage, y a pas de précision...
Le montage est garanti un an, avec possibilité d'étendre à 3 ( 50€ ), mais même après tu peux leur ramener en cas de problème (à condition de payer ^^ ).
Tu peux acheter sans problème sur materiel.net, ils sont fiables ;)
AWINDOWS > le PC n'évoluera pas de toutes façons
tweety201 a dit :
AWINOWS > le PC n'évoluera pas de toutes façons
Qu'en sais tu :p
Non je plaisante :D
tweety201 a dit :
Ou tu as vu ça ??
Ce n'est pas que je ne te croit pas mais je ne l'avais pas vu tu peux me le montrer ?? :??:
En résumer tu as ça :
+ l'OS sur amazon (prends 64 bits car pour la ram tu pourras pas tout utilisé avec 32 bits)
