Achat SDRAM compatible
je lis pleins de messages avec des pbs de compatibilité de mémoire.
Voici un extrait de ma config (je sais c'est pas tout jeune ... mais celà marche encore très bien comme 2ème PC !) :
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium IIIE, 1000 MHz (7.5 x 133)
Nom de la carte mère MSI MS-6323 (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT82C694X Apollo Pro133A
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (10/23/00)
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 128 Mo
Taille activée 128 Mo
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 1000.0 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 7.5x
FSB du CPU 133.3 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 133.3 MHz
DRAM:FSB Ratio 1:1
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-1023-000000-00101111-071595-V694V686$1V133001_A6323P2 V1.3 10232000
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: NEC 4516CD647LF-A75 128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Infineon HYS64V16300GU-7.5 [ TRIAL VERSION ]
Est ce qlq'un pourrait me donner le type de mémoire et les particularités que je dois rechercher ?
Pensez vous que je puisse aller jusque 2x512Ko au lieu des 2x128 que j'ai actuellement ?
Celà aura t-il un intéret ?
merci de vos réponse
Slts
Autres pages sur : achat sdram compatible
Voilà ce que tu peux mettre comme RAM :
http://www.ldlc.com/assistant/achat-8364-barrette-memoi...
Par contre, tu as la version 2 slots DIMM SDRAM de cette carte mère, qui est, il me semble, limitée à 512Mo de RAM.
Donc, en gros, tu as le choix entre 1*512Mo ou 2*256Mo.
Après, c'est à vérifier mais je crois qu'il y a 2 versions de cette carte :
- une avec 4 slots DIMM SDRAM qui accepte jusqu'à 1Go
- une autre avec 2 slots qui accepte "que" 512Mo -> celle que tu as
Voilà :jap:
edit : y'avait une faute de frappe ;)
Alors là respect ! :jap:
Encore une petite précision ?
Ok je part sur 1x512 c'est - cher.
Mais là encore je vois # référence, et # prix
exemple :
Crucial 512 Mo SDRAM PC133 CL2 - CT64M64S4D7E - 89,95 € TTC
Crucial 512 Mo SDRAM PC133 CL3 - CT64M64S4D75 - 89,95 € TTC
Crucial 512 Mo SDRAM PC133 ECC CL2 - CT64M72S4D7E - 107,95 € TTC
Pour m'éviter tjrs ces pbs de compatibilité et aussi et surtout pour augmenter mes connaissances :
Laquelle me conseille tu ?
Quelles différences entre CL2 CL3 et ECC CL2 ?
Merci de ton aide
lu, relu ... il me manque vraiment qlq connaissances de base :ouch:
je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
qlq'un peut-il me dire en 2 mots laquelle choisir en 512ko, compatible avec mon ordi et pourquoi celle-ci ?
un grand merci aux spécialistes du temps que vous m'accordez :jap:
