activer ses hauts parleurs meme si le casque est branché ?
j'ai choisi une autre solution (15€):
en entrée : le son du PC, en sortie la molette me permet de basculer sur le casque, sur les enceintes du moniteur ou sur le 2.1 qui casse les oreilles de la maison.
Fini de brancher/débrancher...merci darty
Pourquoi faire fonctionner en même temps des hp et un casque ?
5 ans plus tard... j'ai la même question, mais avec un PC portable. Les hauts-parleurs étant intégrés, l'option "doubleur jack" n'est pas applicable...
Donc, est-ce que je peux faire sortir le son par les enceintes du PC en même temps que par le casque (ou plutôt par des enceintes additionnelles, mais le problème est le même) ?
Si cest du realtek, cest possible via une option qui ignore la detection des entré frontale ou dans ce cas si les entré normal du pc portable et donc tu peu definir si cest les hp du pc ou le casque qui est le perpherique par defaut sur windows.
Oui, tu n'as pas quelque chose du genre " paramètre avancé du périphérique" ? si oui ben tu fais " faire lire deux flux audio différents et simultanés aux périphériques de sortie avant et arrière."
J'ai bien "paramètres avancés du périphérique", mais tout ce qu'il y a comme option c'est "Lie ensemble les jacks d'entrée de même type (...) comme un seul périphérique d'entrée" et "Sépare tous les jacks d'entrée comme des périphériques d'entrée indépendants"...
kubat a dit :
exacte, j'ai bien HD Reatek MSI, je peu gère toute mes sortie coaxial, filtre optique etc. tout ça accouple une une micro chaîne haut de gamme qui rend un son presque semi pro.
