adaptateur 3pins / 4 pins
question a deux balles, existe-t-il des adaptateurs 3pin /4 pin, je m'explique : c'est pour relier mon ventirad qui est en 4 pin a un rhéobus Zalman qui lui est en 3 pins..
Autres pages sur : adaptateur 3pins pins
http://www.materiel.net/ctl/Divers3/15616-Adaptateur_d_...
mais je pense que c'est pas assez long pour aller jusqu'au rhéobus
peut-être à coupler avec ceci http://www.materiel.net/ctl/Divers3/21898-Rallonge_Mole...
Bah ds ce cas va falloir bricoler, vu qu'en fait ils sont directement compatibles ...
Tu recuperes une prise 3 pin d'un autre ventilo et tu defais ton 4 pin que tu remontes ds le 3pin en laissant la 4eme "en l'air" isolée avec un bout de chaterton ou autre
prise 3 pin:
prise 4 pin:
(dans ce cas precis, celle en "trop" est la bleu)
Si tu regardes bien, le detrompeur normal permet de monter un 4 pin sur un connecteur 3 pin et inversement, sauf que le fait de brancher un 4 sur une prise 3 n'est pas tjrs possible faute de place
prise 3 pin:
prise 4 pin:
Bon si tu regardes bien, tu vois que ton 4 pin peut se mettre sur une embase 3 pin si y'a la place ?
Bin il suffit de le mettre sur une rallonge 3 pin (ou tu auras forcement la place) et de mettre cette ralonge sur la prise de ton rheobus
ça par exemple: http://www.materiel.net/ctl/Divers3/21898-Rallonge_Mole...
C'est pas obligatoire mais la plupart des CM se mettent en erreur si il n'y a rien de branché dessus.
Le 4eme fil sert à la gestion plus fine de la vitesse via PWM
le 3 fils ne le permettant pas.
Pour résumer, ça ne sert pas à grd choses de mettre un 4 pin sur un rheobus quand il peut être géré (assez) facilement en soft
(mais bon là aussi ça depend de la CM)
le 3 fils ne le permettant pas.Pour résumer, ça ne sert pas à grd choses de mettre un 4 pin sur un rheobus quand il peut être géré (assez) facilement en soft
e6300 o/c a 2.8Gh sur p35ds4 (tu dois avoir le reste de ma config sur mon profil)
asus silent square voila pour le gros du pc temp en idel 55° et 75 en full!
ce qui m'intrigue c'est que je viens de changer ma P5bdeluxe pour la DS4 et que je n'avais pas ces problemes de températures avant!
je compte de tout facon changer de rad debut janvier en espérant que ca vienne de ca
Thor941 a dit :
ben chais pas non plus, je monte progressivement le fsb et j'ai pas de plantage, la je suis a 3Gh, occt stableBon, bah te pose pas de question alors...
Toute façon, les C2D encaissent 90°C sans pb. Sinon, ton boitier est bien ventilé ????
Comme dit précédemment, regarde aussi la pate thermique.
Enfin, l'Asus Silent Square, bof, bof
Tranquillement oui, dans une tour correctement ventilée et si il fait pas déjà 30° dans la piece, y'a moyen de le maintenir autour de 30° sauf à avoir une mauvaise serie, mais bon 2.8GHz c'est pas bien haut pour un C2D
(les core2 ça chauffe pas ... par exemple, là mon q6600 à 3GHz en est à environ 7H d'encodage dvd donc presque en full ... il doit etre autour de 35°)
copsc a dit :
"e6300 o/c a 2.8Gh Il veux quoi comme température?l
ha mais moi je veux rien du tout! je me doute qu'en o/c les températures montent, mais si tous les experts de ce site me disent que ces valeurs sont "normales" moi ca me va, je les trouvais juste un peu haute!
apres chuis loin d'etre un expert...
re, en parlant de Rad, que pensez vous de ce comparatif? mon choix se porterait sur le Zalman 9700 led... http://www.puissance-pc.net/les-dossiers/comparatif-35-...
- ForumAdaptateur molex vers pci-e 8 pins
- ForumCablage adaptateur molex vers pci-e 6 pins
- ForumComparatif prix adaptateur molex vers pcie 8 pins
- articlesComparatif prix adaptateur molex 3 pins 62 4 pins
- articlesCherche adaptateur atx 4 pins gt eps 8 pins
- ForumProbleme montage des pins adaptateur pci 8pins vers 2 molex
- ForumAtx 4 pins 8 pins
- articlesPwm 4 pins
- ForumNoctua 4 pins
- ForumVentilateur 4 pins
