adaptateur jack/enceintes
si on parle purement technique oui
mais en pratique, si tu ne passes par par un ampli, c'est pas la pauvre petite carte son de ton portable qui va reussir à en tirer quelque chose
et pis ça a rien à faire dans soft, je déplace :o
Quelques infos ;) :
Amplificateur : équipement électronique servant à amplifier un signal électrique..
Enceinte : équipement acoustique servant à convertir un signal audio électrique en signal audio audible.. Une enceinte est constituée d'une caisse de résonnance en bois ou en plastique et d'un haut-parleur large bande ou de plusieurs haut-parleurs spécialisés (grave, médium, aigu par exemple) avec un filtre de répartition du signal électrique pour chaque haut-parleur..
Deux catégories d'enceintes :
- Les passives : dotées de simples haut-parleurs, elles nécessites un amplificateur pour leur fournir un signal électrique suffisemment puissant pour que les HPs fonctionnent correctement.. La connectique est la plus simple : deux bornes, une + et une -, avec un fil à deux conducteurs à connecter à l'ampli de la même manière.. Pas question de connecter directement à la sortie audio de la carte son d'un PC : celle-ci ne fournit pas assez de puissance pour les alimenter (quelques centaines de mWatts tout au plus, alors que les enceintes passives demandes au moins quelques Watts)..
- Les actives ou amplifiées : dotées d'un namplificateur intégré, elles ne nécessitent donc pas d'ampli pour les alimenter, elles se satisfont du signal électrique qui sort soit par la sortie "Line Out" soit par la sortie "Casque".. Dans le cas d'enceintes pour PC, la connectique est plus "finie" : un câble qui se termine par une prise "Jack" 3.5 mm (pour les enceintes audiophiles, c'est un poil différent, mais ce n'est pas non plus le même prix :D ) qu'on connecte à la sortie audio de la carte sonore du PC..
Voili..
:jap:
Si tes enceintes sont de type passives, oui.. D'ailleurs, j'ai oublié un "pitit détail" :o  propre aux enceintes amplifiées : elles ont une alimentation :D  !! Bah oui, sinon leur ampli intégré ne fonctionnerait pas :lol: .... Soit un cordon d'alimentation 220v (si elles ont un transfo intégré), soit un transformateur externe ;) ..
:jap:
