ADVANCE Slimtower 8601B
Achéte pas ça c'est 1 super "merd."
Déja tu te coupe les doigts de part tout,aprés l'alim je t'en parle méme pas,en + quand tu veux monter la carte mère il faut demonter l'alim,bon courage pour la remettre en place(l'alim) si tu à pas des doigts hiper super fins...
ah oui le montage s'avere dur dur.
mais bon ca c'est pas un probleme majeure je monte des pc depuis pas mal de temps. et en plus se sera du asrock en µATX donc ca devrait aller. je me posait des questions surtout au niveau qualité si les plastique ne se déclingue pas au bout d'1 mois comme j'ai pu le voir chez certaine marque.
mais n'ont-il pas de site internet advance...........
Si tu achète ce truc tu verras la tôle dois faire du 0.4 mm tout les bords sont tranchant,j'ai voulus installer 1 AN7,barton 2600,FX 5600 pour ma nièce ,tu vois la config qui "bouffe" l'alim a rien voulus s'avoir...
Je prend la discution avec un peu de retard mais bon,
Advance est une marque il est vrai d'entrée de gamme : ca manque de finition, peut etre de rigidité dans les matériaux, de praticité, mais il n'en demeure pas moins que ca repond a sa fonction première alimenté une carte mère et hébergé les composants.
Personnellement j'ai monté un AMD sempron 3100+ dans un boitier ebox vendu chez Cybertec (l'équivalent de l'advance) ca fait plus d'un an que le PC tourne non stop et je n'ai eu aucun problème (prix du boitier sans les ventilos 40€ pas plus) donc Advance est faite pour des petites config, une utilsation modéré, une pièce aéré et le pc tourne comme il faut. Heden est équivalent, peut etre un peu meilleur qu'advance mais ca reste de l'entrée de gamme et l'autre pc en P4 2.8GHz tourne très bien aussi, il faut juste ne pas monter 4 disque dur, trop de périph usb, 4 lecteur DVD, bref que des trucs qui consomme, mais un disque dur sur un système et un lecteur DVD et ton pc monté sur un advance ou équivalent tournera très bien!!!
Bah si c'est sur, si tu prends une alim de 500W et que ta config en demande 200 heureusement pour toi que ça tienne.
Mais la qualité n'est pas la même, comme tu la dis toi même niveaux matériels etc... ça joue dans la fiabilité (pas stable, nuisance sonore, etc...) et la durée de vie.
Donc je préfère investir dans du bon matos sans avoir la crainte que ça lâche du jour au lendemain.
lol effectivement, c'est un risque a prendre après pour de petite config, ces boitiers permettent de ne pas trop investir tout en ayant une machine qui tourne et qui ma foi dans le temps peut très bien tenir.
HEDEN est une marque similaire à Advance et avec du P4 2.8GHz,2 dd, 2DVD tien la route comme il faut (avec modifi au passage sur la carcasse : incorporation d'un ventilo sur le haut de la tour, pour évacuer au mieux la chaleur).
Concernant la Slimtower ben je viens d'en acheté une pour 49€ où alim et 2 ventilo (8 et 12cm) sont intégré. Question montage de la carte mère ATX effectivement il faut sortir l'alim (4 vis...c'était dur!!! lol) posé les élements,fermé le capot et ca tourne très bien. Niveau sonore, ben ca gère mais le ventilo de 12cm n'a pas besoin de tourné à max (on pourrait meme supprimé le ventilo du proc lol...si si tellement il envoie de l'air dans le boitier (avec un peu de bruit) ; aussi advance propose à incorporé dans le boitier un lecteur de carte 3.5" avec régulation des ventilo via le potentiomètre pour moins de 20€. Advance c'est ca, faut rectifié quelque truc parfois mais pour 49€ le slimtower en black a une belle gueule d'autant qu'il cache les lecteur CD/DVD. Breff un botier d'entré de gamme mais pas mal du tout !!!
bonsoir
j'ai acheté ce boitier en debut de semaine pour me faire petite config avec des pieces récupérées (athlon xp 3000+, 1Go ddr400, cg gforce5600 xt, 2dd, 1 lecteur dvd, 1 graveur DVD) avec une carte mère microATX k7s41gx du coup pas nécessaire de démonter l'alim pour montage de la CM ....boitier idéal pour une config du genre.
boitier s'intégrant parfaitement dans un salon grace aux lecteurs dissimulés derriere la facade. très facile à ouvrir au moyen de molettes à l'arrière.
demain j'installe un zalman cnps7000b cu afin de remplacer mon ventilo amd d'origine....il risque de faire frais dans ce boitier avec le 12 cm lumineux qui lui fera face.
j'en suis très satisfait!!!
Bonsoir,
J'ai acheté ce boitier cette semaine afin d'en faire un pc de salon avec une carte mère p4p800 edeluxe, un proco intel pentium m479 (avec adaptateur ct-479), un DD 80go, u graveur de dvd pioneer107d, 1go de mémoire ddr pc3200 et une carte tv hauppauge hvr3000.
Ma question est la suivante : comment enlever la façade avant afin d'accéder aux vis de l'alimentation? Merci de me venir en aide
nelsonfos a dit :
salut
il suffit de tirer de dessus et poussant de l'intéreur les petits bitoniots blancs. c'est tout simple !
